13 повідомлень у цій темі
Пропуную тут (не дивлячись на існування спеціалізованих, але сторонніх ресурсів) обговорювати роботу, проблеми та все інше зв'язане з проектуванням у Rhinoceros, як по металообробці, так і дерево/полімер обробці, це стосюється всіх питань та аспектів: CAD, ріновських CAM (RhinoCAM), плагінів та роботі у Grasshopper (параметричні вироби).
Якщо працюєте у Rhinoceros та маєте що показати з робіт, то давайте разом вчитись один у одного.
Змінено користувачем woodshop
Да прога цікава теж стараюся її  вивчити но не виходить ,от користуюся таким от посібником https://www.rhino-book.ru досить для мене корисний . Давно вже мучитьтаке  питання от є целіндр (або інша не рівна поверхність)  і декор ,як його приліпить на поверхність цього целіндра .Якщо можна покрокові дії або відео як кажуть на пальцях щоб трактористам було зрозуміло.
3 часа назад, tomyshynets сказал:
Більш конкретніше та бажано з прикладом, чи файлом.
Розглянемо приклад з циліндром та 3D-декором (а не 2D зображенням, яке можно зпроєктувати (Project) на поверхню, та вже далі створювати на базі цього декор на циліндрі)
Маємо циліндр та декор:
Розгортаємо циліндр використовуючи UnrollSrf , отримуємо його розвернуті поверхні:
Базуємо декор на поверхню:
та використовуємо FlowAlongSrf таким чином:
1. вибираємо декор
2. клікаємо по базовій поверхні, тобто по тій поверхні де розмістили декор, ближче до кутів
3. клікаємо по відповідному куту, але вже циліндра
вуаля:
Тепер розгортку та все непотрібне можна видалити. Як саме працює (тонкощі щодо кутів та розміщення) команда FlowAlongSrf читайте http://docs.mcneel.com/rhino/5/help/en-us/commands/flowalongsrf.htm або дивіться https://www.youtube.com/results?search_query=rhino+flow+along+surface
Треба трошки приловчитись з цією командою, спочатку можна плутатись та об`єкт який морфимо по іншій поверхні може бути перевернутим, погано збазованим і т.п.
Можете потренуватись на цьому прикладі, що я привів, файл: test_b.3dm
от такої ,просто ,доступно .Проффі!!!!!!дякую.
1. Будуємо ціліндр.
2. Розгортаємо командою UnrollSrf.
1. Rhinoceros -> Transform -> Flow Along Surface  (FlowAlongSrf).
2. Select decor, потім Enter.
3. Select 1 та 2 у тих місцях, де стоять цифри.
RhinoCAM кто-нибудь юзает?
я но не забираюсь далеко можно потеряться,а семью кормить то надо.
В 10.03.2020 в 20:27, tomyshynets сказал:
Вот поэтому и надо расширять горизонты. Я RhinoCAM освоил насколько возможно без своего ЧПУ.
Кроме Transform / Flow Along Surface размещать декор (и не только) на поверхности позволяет Transform /  Orient  / On Surface.
Я в Рино уперся в невозможность работы с полигонами. А без них с вменяемой скоростью лепнину не отмоделить.
Вон чего народ в 3д МАКСе творит.
Но 3д МАКС - тупик. Там от версии к версии латают глюки как Тришкин кафтан.
Clayoo выдает полисурфэйс, который по F10 редактируется. Да еще сглаживает все ребра.
Блендер сильно в сторону. Одна настройка интерфейса чего стоит....
Блендер сильно змінився за рік, став більш юзер-френдлі. Ось подивіться, ввідний курс. Вже безліч уроків по новій версії, з упором в моделювання.
2 часа назад, Rat_stainless_steel сказал:
SubD for Rhino
55 минут назад, Andergrin сказал:
це темка про ріно, не блендер.
woodshop
SubD еще нет для поюзать. Он для 5.х версии планируется?
SubD уже можно юзать в Rhino WIP (7), для 5 и 6 не планируется, но он был в 6 когда шестой рино был WIP.
В 27.05.2020 в 12:16, woodshop сказал:
Подожду, пока варез выложат. Пока Блендер поюзаю: он точно может решить проблемы с полигонами.
