savelich
Небезпечний майстер
6 сообщений в этой теме
Розповім про одного "майстра", який вже поднад 20 років заробляє гроші на тому, що псує якісні автомобільні запчастини заводського виготовлення, та ще й гроші за це бере.
Скажу одразу, якби знав хто цей чолов'яга?!... то я за себе б не ручився... А що ви хочете - два десятиліття знущань хто витримає?... :)
Ото ж - поки там депутати та міністри кумекають щоб ще  здерти з громадян, які наважились забажати купити авто, нове задорого - у кого грошей багато, чи "євробляху" задешево, це ті, у кого грошей як у більшості з нас ледь-ледь, по догогах України  їздять досить ще радянських "жигулів". А "жигулі" тридцятирічні - то вам не п'ятирічна "євробляха",  а відро з болтами яке часто ломається...
Так от, є в двигуні ВАЗа вал привода масляного насоса й трамблера, в народі зветься "порося". При капітальному ремонті двигуна в більшості випадків його треба ремонтувати - шліфувати й встановлювати в блок нові втулки під нього. Ремонтні втулки випускають з припуском на обробку - по технології спочатку вони запресовуються в блок, а потім розточуються під прошліфований вал. На фото показано як воно все виглядає.  Монтажний зазор між валом і втулками приблизно 0.05мм.
А тепер про того "майстра" і ту проблему, яку воно, щоб йому... вже два десятка років створює  й без того бідним власникам "жигулів".
Як я думаю, існує якийсь "дядя вася", що має гаража з токарним станком поруч з заводом, який ті втулки виготовляє. Можливо в того дядька хтось на тому заводі є, котрий ті втулки масово продає тому дядькові, дядько їх всі нівечить до невпізнаності, а потім продає, обзиваючи їх вже не ремонтними, а "стандартними" і бере за це гроші. Що  з себе представляє та "стандартна" втулка після дядькових кривих рук показано на фото. Товщина стінки в різних місцях однієї й тієї ж втулки відрізняється на кілька десятих (!) міліметра, що видно на фото.  То що ж буде з отвором під вал, коли ту втулку запресувати в круглий отвір блока?... Про які 0.05 мотажного зазору може йти мова?! Чому я пишу про одного бракороба - бо всі ті "стандартні" втулки мають один і той же , абсолютно ідентичний дефект.
Що характерно - раніше, років з десять тому в запчатстинах продавали приблизно пополам - якісні й зіпсовані втулки. Останнім часом майже всі зіпсовані. Приносять блок в ремонт, а я не можу знайти цілу втулку, ні на авторинку, ні в магазинах... лише "дяді васіни" " стандартні"...
Так я все це до чого - є підозра, що той "дядя вася" живе десь у Харкові, бо звідти в магазини по всій Україні ті втулки продавці й возять. Може є хтось з Харкова, хто знає того дядька - то скажіть йому, будь ласка, що таке робити не можна! Це ж диверсія проти держави - двадцять років - і одиним і тим же браком знущатися з авторемонтників всієї України...
Печаль беда.Сам владею ведром.Вот думаю,что подобное для работы можно взять.Устал от этих жигулей.
@savelich Сергей Савельевич, могу кинуть в ЛС телефон такого деятеля (заказывает как подешевле - где попало -  продаёт повсеместно). В Одессе. Сдаётся я даже знаю ту в хлам ушатанную "Кашку" на которой это точится.
Я его отфутболил по ряду причин.
А вообще: "пробивка пиноли" (с) - наше всё! :)
Здравствуйте . Есть на ВАЗ классику .Вал привода масленого насоса на 2 подшипниках и трех подшипниках .поставили и забыли о проблеме .С уважением Сергей .
Можна фото, як це виглядає.
, Turbobusa написав:
У мене "четвірка". Що сказати. Ремонтую часто. Сил прикладаю... Якби так ремонтував "іномарку" - літала би немов ластівка. Одного дня щось зламається, чи вивалиться іржавий поріг - здам на*** на метал.
Мій брат взяв собі caddy 2 для роботи. Вона то старенька, але знаєте що скажу? Вона їде, бере менше палива, тиха, в салоні лише два місця, але там зручно. А запчастини - майже в одну ціну. Принаймні стартер і шарові з накінечниками на caddy навіть трохи дешевші
Коли про це дізнався - ще більше зненавидів свого "сукуба"
