52 сообщения в этой теме
#154289 Опубликовано: (изменено)
Всем привет.
Приобрел  станок 67м20В
Новый.
95 года.
Электрика розграблена.
Нету моторов сож, смазки, привода шпинделя.
Мотор подач стоит.
Начал разбирать.
Не думал что так приятно разбирать новый станок.
Все что не нужно будет продаваться.
Пишите в ЛС
Голову с переходной плитой купил.
Изменено пользователем Parxom
да, художники красили станок
На новый слабо похож , больше похож на свеже подготовленный под новый. А так поздравляю с приобретением.
Вы геометрию таки проверьте, а то я после недавнего опыта понял, что новый в ссср ничего не значило=)
Станок был забран с завода.
На нем все закрашено было. И направляющие на горизонталке.
Я сделал фото при разборке. Шабрение и шлифовка направляющих заводская.
Его только красили и все.
В нутри все пахнет новым)))
Мое предположение такое что его получили, и начали выделываться подачи из за двигателя постоянного тока. И его потихоньку растянули так как было на чем работать.
Даже лимбы закрашены.
Так что он просто новый. на направляющих следов работы даже нет.
Только что, Ode$$it сказал:
Да перемою все. Хотя и мыть нечего в ну три солидол желтый как новый)))
Почищу от краски направляющие и проверю.
В любом случае мои Поздравления. Тоже в процессе установки чпу, но на клон 6720. Будет теперь чьи ошибки  и хорошие решения присмотреть =)
Разобрал продольную.
Если использовать родное крепление гайки к столу, то нужно ее расточить с 35мм на 36 и ставить винт TBI 2005 и двойную гайку у нее наружный диаметр 36мм.
Или городить все по новой.
Хочу ход стола сделать не 340мм а хотябы 500мм
Перемычку вырежу
4 минуты назад, Parxom сказал:
Перемычку вырежу
Посчитали какой при этом будет свес в стороны?
Вопрос. В низу на поднятие стола и опускание стоит ШВП
Ее менять нужно или там хорошие швп? берут сомнения
Только что, Blitzen сказал:
Ну если без свесов то ход становится около 440мм
Я сейчас примерно такой же фигней страдаю. ШВП вертикальной подачи вполне неплох, но я в своем менял шарики так как они поржавели и их сильно не хватало. Пока не придумал как приколхозить привод на вертикальную подачу, уж больно не хочется через родные конические шестерни. Планирую свес столика с каждой стороны сантиметров по 10, а это уже более 600мм продольной обработки. Я думаю если не зверствовать с режимами сьема, этот свес ничего такого страшного не даст, а если даст - то надо просто будет сделать удлинение стола за счет прикручиваемых кусков.
Свес по 100 мм не должен повлиять, на 67к25 с завода свесает по 70 мм и все хорошо, но там слегка другие направляющие. У себя увеличил свес до 150мм, на всей ширине до сотки погрешность.
Вот и я думаю как приколхозить вертикальную подачу и выбросить все конички.  Швп планирую оставить родную, но вскрытие покажет
27 минут назад, Ode$$it сказал:
Может через ремень и два шкива?
Можно фото этой подачи как она устроена с завода.
Что бы делать свес на обе стороны нужно крепление гайки переносить.
А не охота. Там уже все подогнано идеально.
42 минуты назад, Blitzen сказал:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=2-cqlTFWVLc  в видосе проскакивает
7 часов назад, Parxom сказал:
А вам её по любому придется переносить. Иначе гайка ШВП не влазит. Ну или придется отпилить ушки у гайки ШВП с одной стороны, но это уже совсем не фонтан. А если перенести на серидину столика, там на столике есть как бы такие окна глубиною миллиметров 5, туды оно влазит тютелька в тютельку. Я сейчас как раз нахожусь на стадии изготовления этого узла, если кому интересно на следующей недели сфоткую.
7 часов назад, Blitzen сказал:
Там есть одно большое НО, если ставишь серву рядом с ШВП, то серва начинает упираться в нижнюю тумбу и не дает опуститься столу. Если делать просто через ремень, то серву надо выносить в бок сантиметров на 35, что тоже не фонтан.
Если кому надо, я брал этот винт ШВП, если убрать перегородку то встает с родными кронштейнами крепления подшипников: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-anti-backlash-25mm-Lead-Ball-screw-RM2505-Rolled-ballscrew-L-1000mm-with-SFU2505-ball-nut/32732634042.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.68992e0et76t8y
25 ? Я думал себе 35 влепить=)
6 часов назад, Ode$$it сказал:
Вообще не вижу проблемы с Z,  я бы сделал как у меня на 67к25, срезал бы перегородку правее внутреннюю и поставил бы двигатель, соединил через ремень.
0-02-04-aee5f2bab25d817d3177489893d4beebaa894ca81aa72f037ab946343a33c314_10299eb2.jpg
1 час назад, dsPIC сказал:
Сервы только через ремень и саму серву во внутрь крепить валом в низ
Вам хорошо у вас в 67к25 места "ШырШе" см этак на 5, а может и более. У вас серва туда влазит
1 час назад, Ode$$it сказал:
Посмотрите на фото внимательно, это 25 винт, а так же чертеж гайки на 32... в общем не влезает оно туда по габаритам. Можно конечно расфрезеровать, но цены на 32 винты меня от этого отговорили.
1 час назад, Blitzen сказал:
59 минут назад, Blitzen сказал:
Я в понедельник ещё раз пересмотрю эту возможность, но насколько я помню 67м20, в отличие от 67к25 в этом месте все очень плохо с пространством по высоте, и серва туда не влезает. Вопрос: как вы натягиваете ремень?
#154459 Опубликовано: (изменено)
21 минуту назад, dsPIC сказал:
Какая серва у Вас?
У меня 750 Вт туда тоже не лезет особо, но из-за того что она валом вниз, по высоте нормально стала.
Серва крепиться на свою площадку, на площадке 4 паза под болты для прижатие ее к корпусу, сама площадка натягивается винтом об упор. Сегодня уже поставил гофры, чуть раньше сфотографировать мог бы, поищю фото если нужно будет.
Изменено пользователем Blitzen
