Parxom
67м20в в ЧПУ.
190 повідомлень у цій темі
у 25 места больше, корпус глубже. В  20  её можно всунуть только если (чисто мое мнение могу ошибаться) сделать кронштейн. Его уже как-то прикручивать в тот корпус, он будет выступать см этак на 2-3. И потом всё это закрыть той выпуклой родной крышкой(из-за выпуклости она 3-4 см добавляет к внутр. пространству). Так же была мысля вырезать дно у крышки, прикрутить на место(использовать её чтобв глубину увеличить)
Змінено користувачем Ode$$it
Если серва 400вт я уверен что все влезет.
А гайка швп двойная должна быть? Или одинарной хватит с преднатягом?
Сегодня раскидал на запчасти.
Покрутил продольную и действительно. Места мало. А винт 20й думаю слабоват будет на длинные 900мм. Минимум 25 нужно. Думаю немного фрезернуть придется внутри.
хлопці, може тупе питання, а ніхто не бачив використання діскових серв у подібному вузлі? https://www.google.com/search?q=megatorque&rlz=1C1GGRV_enUA754UA754&oq=megatorque&aqs=chrome..69i57j0l5.5119j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
є з полим валом, оберти невеликі, зато момент на висоті
Наверное цена ее как всего проекта переделки)))
@Parxom шукати треба. думаю можна баксів в 300 вкластися
Ну за 300 я бы брал.
Хлопци посетила меня идея на рельсы поставить. Как думаете есть смысл.
Геометрия присутствует. Уже подготовки не нужно. Вот с продольной вопрос куда лепить их? Или её оставить так?
3 минуты назад, Parxom сказал:
Сделать нормальную смазку на питателях + насос и оставить в покое. При хорошей и правильной смазке хватит на долго + жесткость будет в разы больше.
 PS В Вашем объявление на ол.х исправьте токарный на фрезерный.
Змінено користувачем Blitzen
Чем можно заделать раковины?
Кто знает какие параметры у двигателя постоянки.
И как восстановить надписи на коробке оборотов?
Хочу купить такие швп. Пойдут?
Купил эти швп. Они с 2й гайкой с регулировкой преднатягом. Одну гайку разобрал уже промыть и почистить от консервации. Стоит 88 год. )))
Прикинул на  ось Х придется фрезеровальных ее как минимум по 5мм снять с верху и низу. В глубину вроде проходит. Ну и перемычку убрать.
Вопрос. Можно ли 25 винт сделать под посадку на конце со стороны шаговиками на 15мм под fk15 концевой держатель?
6 часов назад, Parxom сказал:
Не вижу проблем, главное биение чтобы не было.
Когда делал токарный ЧПУ. Брал TBI винты. Сказали что только 20я опора нужна для 25го винта.
, Parxom написав:
В одинарних і подвійних гайок однакове дозволене навантаження, грає роль тільки кількість рядів шаріків. Якщо є можливість взяти одинарну гайку із натягом у надійного продавця, я б брав її. Трохи помилково вибирати ШВП тільки по діаметру гвинта, бо в ШВП найчастіше слабким місцем є гайка, діаметр починає грати роль із набором довжини гвинта. Не гадайте, краще почитайте каталог, там по графіку можна вибрати.
, aegis написав:
Нереально дорогі цацки, принаймні yaskawa, я їх моніторив. Ціна більш менш виключно у битих моторів. В мене склалось враження, що їх придумано для поворотних столів.
, Parxom написав:
найпростіше розмішати епоксидку із графітним пилом, якщо знайдеться дисульфід молібдену, його туди ж. Бачив в неті рецепт антифрикційної заливки, доволі простий.
, Parxom написав:
я собі таку на токарний купив, точна але її мінус у відсутності ущільнень, ні змазку подати\втримати, ні від сміття захистити. Робив ущільнення сам з поліуретану, але досвід такий собі :sad: тертя велике, думаю ресурс буде малим.
Придумуй зразу захист гвинту, гофру чи ленточну спіраль. Якщо надумаєш міняти шаріки (мої були трохи квадратні) свисти, я собі трошки з запасом взяв.
, Parxom написав:
Де брав? Я зараз в процесі замовлення гвинта С3 з хитрою гайкою на фабриці, довго і дорого трохи, але саме те що треба.
По опорі правильно сказали, в каталозі так і пишуть
в мануалі так і пишуть
Змінено користувачем Наливайко
3 минуты назад, Наливайко сказал:
я би сказав що найчастіше проблема в опорі)))
Какие последствия могут быть если сделать на 15мм посадку а не на 20?.
Брал тут с5.
https://unitech.com.ua/linejnie-napravljajushhie-shvp/
В 06.01.2019 в 08:23, aegis сказал:
У меня на заточном стоит подобный мотор
Под белым кожухом. Эти моторы всем хороши кроме как ценой и габаритами.
За 300 долларов и не мечтайте найти ну покрайней мере с крутящим моментом в 22н*м.
, aegis написав:
(те відчуття, коли розумію що вузько думав :) ) цікавий погляд) можеш детальніше розказати?
, Parxom написав:
Брал тут с5.
У менших опор менші підшипники, менші витримують навантаження. Якщо ще не пізно, краще домовся про заміну.
Теж у них закупляюсь
27 минут назад, Наливайко сказал:
да що тут казати. відкриваєш каталог і дивишся.
для приклада швп 2505 опора АК20
Я взял вины микооновские 2505 и двойные гайки. Опоры я не брал. У меня отверстие 48мм. Если ставить опору 20. То нужно его растачивать на 57мм. А вот 15я опора всего 40мм. Под нее просто втулка нужна. Вот и хочется не растачивать. А привязаться к существующим отверстиям.
Или точить свою опору и вынести ее на ружу. На своем 675 не влазит под расточку. А на стороне запросят ещё. И ждать месяцами.
5 минут назад, Parxom сказал:
ви там на картинку трохи вище подивіться і знайдіть данні на 15 опору. дуже сильно здивуєтесь цифрам. навантаження 3,4кН, жорсткість 113Н/мкм
До речі, для осі Z ні натяг ні подвійна гайка взагалі нічого не дають, в будь якій ситуації маса стола вибере весь люфт. Без натягу ШВП менше гріється і ходить довше, так пише каталог. Це так, до питання вище яке вже не актуальне.
, aegis написав:
При таких ввідних мабуть варто подумати, щоб зробити свою опору з 3-ма упорно-радіальними підшипниками, 2 назустріч (Х) 3-й тандем. Бо інакше з такою осьовою жорсткістью можна не добитись чистоти обробки? Я зараз більше фантазую, бо не знаю яка маса осі Z, з якою силою швидкісна голова може тиснути на заготовку...
Я в якомусь каталозі бачив таку опору, жир.
@Наливайко а ви ті підшипники бачили у продажу? :)
