Parxom
67м20в в ЧПУ.
190 повідомлень у цій темі
, aegis написав:
@Наливайко а ви ті підшипники бачили у продажу? :)
Нєа, на ібеї раз щось таке блиснуло, але ціна була така велика що я її не запам'ятав. Тому і кажу, що реально хіба самому робити.
Сегодня покрутил родные винты по х и y. И решил ставить их. Не чо не переделывать под швп. Родные винты новые гайки плотно сидят + регулировка есть. При хорошей смазке им работать и работать.
+ Поставлю линейки.
Проблемка в другом. Ось z на швп. И при весе своем сама опускается в низ. То есть если будет выключается станок то стол будет падать в низ.
Что можно сделать?
17 минут назад, Parxom сказал:
+ Поставлю линейки.
Что можно сделать?
Поставити серву чи шаговий з тормозом...
А може все таки гвинти нормальні а лінійки не ставити? бо шось мені тяжко представити динаміку з постійною вибіркою люфтів або буде повільно доїжджати до координати шоб не пролетіти......
Змінено користувачем alex_Z
Да винты купил. Но перемычку если убрать то ослабит станину. А под гайку ещё и выбирать много мяса.
А что бы не выбирать нужно винт ставить 20й. А это тоньше родного.
Хотя на длинные 400мм с ним не че не случится. Или убрать перегородку но не вырезать мясо поставить 20й винт на всю длину только натянуть его с обеих сторон. Много мороки с осью х. Места мало. А что бы ход увеличить нужно кайку по центру крепить. А там литьё с впадиной. Нужно фрезеровать. А потом как вымерять нужную проставку между столом и гайкой.
Родные гайки латунные очень плотно ходят даже натягивать делается. Но как они на износ будут даже с постоянной смазкой я не знаю, опыта нет в таких делах.
Да и с линейками нет опыта. Даже не знаю как они с люфтами справляются. Медленно или быстро.
23 минуты назад, Parxom сказал:
Зависит от стойки и настройки. Уже выбрали или я пропустил что решили ставить?
Ещё не решил.
10 часов назад, Parxom сказал:
Як на мене то при встановленні на станок такого типу чпу він переходить з класу "малі подачі великий зєм" в клас  "великі подачі малий зєм"  тому боятись за ту перемичку яб не став...
Змазку переробляти на імпульсну...
Надіюсь цього року теж доберусь до свого 6720ф2, мотори і довга швп на стіл вже куплена, доречі в кого 6720 з швп по всіх осях то от такі швп
встають взагалі без переробки тримача полу гайок, або шукати рідний мікрон він ще попадається по барахолках...
Вот именно 2 такие швп и куплены. Именно те что по ссылке. Но там гайка не влазит в родное пространство. Нужно как минимум фланец гайки делать квадратным. И по миллиметров 5 выбирать с верху и низа. Это по оси х. По y вроде все хорошо. По z родная стоит.
7 часов назад, Parxom сказал:
Розточити рідну гайку і нарізати в ній мєлку різьбу, проточити нову гайку по максимуму зверху і нарізати різьбу, а далі виточити стакан який з однієї сторони буде закручуватись в рідну гайку, а з другої сторони стакана в нього закрутиться нова гайка швп...
Завтра прикину что может получится.
Нащо вам муки з тим мікроном. Беріть ТВІ двохзахідний гвинт 25 мм з преднатягом Р2 і будете мати щастя.  Вам на кілька років вистачить при круглодобово роботі.
Подвійна гайка не панацея ніфіга, мені теж сподобався принцип натягання мікронівської швп, я не здогадався сам про перекидання на зуб обох гайок :) Але на секунду подумай, 4 площини мають бути ідеальними щоб не було перекосу, 2 внутрішніх торці півгайок і бурт в середині корпусу гайок. У простіших сучасних подвійних гайок теж є перекос, ТНК в каталозі про це пише. Кращими будуть гайки або з офсетним натягом, або з підібраними шаріками, таке тільки на заводі роблять. Дорожче ніж китайський ширпотреб, але гвинти ходять без люфтів значно довше, менше лазити в середину верстату.
6 годин назад, olkogr написав:
Через кого замовляєш ТВІ? Я напряму зв'язався, все узгодили, але оплату можуть прийняти тільки від фірми. Не хочеться ТзОВ тільки заради одного замовлення реєструвати.
Змінено користувачем Наливайко
Я тут на токарный брал
https://unitech.com.ua/linejnie-napravljajushhie-shvp/
Я теж там тарюсь різним, але коли спитав про специфічну ШВП по замовленню, сказали "ні, тільки з того що в нас на складі".
9 годин назад, Наливайко написав:
Алі експрес)) Є там одні, вони і обробляють кінці по кресленні. Але їм потрібне точне креслення  (з допусками форм і т.д.) і точний заказний код.
Потімвони присилають креслення на узгодження, типу цього наприклад, ви кажете гуд. І через 2- тижні вони у вас)
А ссылку дайте у кого именно берете
Всем привет.
Вро де бы как дошло дело или очередь до станка.
План такой
Буду брать на x,y 25 швп TBI C5 с одинарной гайкой. (Если что потом поставлю ещё 1 и сделаю преднатяг.)
Опоры швп оставлю родные.  Швп проточку под них.
Шаговики буду брать с энкодером. Очень понравились на токарном.
Вопрос со смазкой.
Я понимаю что мне нужны импульсные питатели с дозатором.
Они регулируются как то. ?
Может появились какие-то новшества?
Хочется 1 раз сделать. А то станинка сырая . Не охота стереть ее))))
1 час назад, Parxom сказал:
Все дозаторы имеют свой размер и на колпачке подписана доза которую они дозируют за один цикл.
Мне попадались дозаторы двух размеров корпусов
1 размер корпуса имею дозу  0,01, 0.02 и 0,05 по моему
2 размер корпуса от 0,05, 0,1 - 0,5.
Разница в каждом дозаторе в ходе поршня, верхний колпачок дозатора является еще и ограничителем хода поршенька внутри, подпилив его можно увеличить дозу или выточить новый более длинный уменьшить.
Я бы рекомендовал брать новые, будет меньше проблем в их работе, мне достались БУ, собирал как лего, но в итоге поставил и забыл. Уже прошло через них около 20л масла, недавно смотрел направляющие, все дозаторы работают.
И еще, желательно ставить дозатор во внутрь станка, как и все детали СССР - текут по чуток, возможно новые будут лучшего качества
Змінено користувачем Blitzen
Спасибо.
А станцию какую лучше брать?
Спасибо.
Для смазки, почитайте в моей теме. Советовал бы брать импортную, в такой как у меня пришлось мотор поменять, т.к штатный даже от 3х фаз не всегда старотовал
Давление нужно 20-25 бар для уверенной работы.
Я вот не пойму. Если в штатных отверстиях подачи масла на трущейся поверхности есть выборка для растекания масла. То зачем там большое давление?. Но я так понимаю что стандартных точек смазки не хватает для хорошего смазывания?.
У меня на токарном стоят обычные питатели и направляющие пока в норме и масла хватает.
6 минут назад, Parxom сказал:
Давление чтобы питатель сработал, там пружина которую нужно взвести.
В стандартные места не вариант, особенно по З, не хватит порции масла, чтобы заполнить все зигзаги и поднять его вверх, а там думайте.
У вас на токарном стоят не питатели, а тройники с жеклерами
А как думаете, если ось z на рельсы поставлю.
Как на меня плюсов больше.
Не нужно сильно заморачиваться с защитой направляющих. С ихней смазкой. Так как ось зет самая проблемная по смазке.
База отличная для рельс и кареток.
Как думаете? И 25 рельс хватит?
