Parxom
67м20в в ЧПУ.
190 повідомлень у цій темі
, Гаврилів Василь написав:
@Blitzen ну, я б сказав, що вони просто ліниві. Розробка у штатах дорога, вони компанія маленька, продають мало, деруть неадекватно дорого (тому й продають мало). Тому все в них так скромно виглядає.
кмоушн можна повністю перемалювати під себе, як заманеться. Для цього є інструмент прямо в папці з програмою
Чому не зробити мінімально адекватне HMI з коробки, чому фреймворк ще динозаврів вигулював?
Ось Х готова))
@Parxom А не простіше буде виточити новий корпус опори, і зробити отвори там де треба, щоб КГП ходила всюди як повинна? Чи хоча б розшарошити отвори кріплення в наявній опорі. Через перекос КГП гайка буде швидко зношуватись.
В опору можно заложить консистентной смазки и не подавать ее вообще туда.
9 часов назад, Наливайко сказал:
На задней опоре штифт уберу и швп выровняются.
2 години назад, Parxom написав:
Я про передню, на відео права.
Правая как раз хорошо стоит.
сорян, не правильно зрозумів
Интересно. Получится сделать смазку коробки закрытой. То есть налил масло и забыл.  Для смазки шестерёнок шпинделя горизонтального хватает масла на 2 см. В заводском исполнении смазка стекает по каналу на винт и гайку. Если этот узел сделать герметичным. Можно потом врезать глазок для контроля масла.
Питателей нету на направляющие. Теоретически должно получится.
Как думаете двигатель на Y привода шпинделей. Ставить родной или поставить с верху через ремень. И сократить расстояние к стене при установке.
Всем привет.
Руки не как не доходят закончить все.
По факту
Шаговики с энкодером лежат уже на ось зет с тормозом.
Импульсная смазка тоже пришла .
Винты и гайки тоже готовы.
Осталось как то все установить.
Сейчас размышляю о самом шпинделе.
По факту металл не грызу. Работа только по алюминию.
Но станок должен быть всесторонним
Шпиндель с переходной плитой куплен. Нужен двигатель
Но есть мысль все продать
Вертикальную голову, горизонтальный шпиндель, коробку подач. Автозажим горизонтального шпинделя.
Потом добавить и купить шпиндель киловат на 5,  с автосменой инструмента.
Как думаете, стоит игра свеч?
Так как не имел дело с такими шпинделями.
22 часа назад, Parxom сказал:
Верный путь
Всем привет.
675 фрезер продан.
Освободилось место в теплом помещении теперь продолжим.
