Tarasyk
16К20 привідна шестреня фартуха
15 повідомлень у цій темі
Доброго дня. Маю проблему з привідною шестернею фартуха 16К20.
На ускорених подачах самозатягується корончата гайка шестерні. Повинна утримуватись шпонкою, але зачіплення рідної шпонки замале(приблизно 0,5 мм) гайка провертається й самозатягується.
Рідна шпонка ледве достає до зубів гайки, виготовив нову з виступом під шліци гайки, але проблема залишилась(мабуть шпонка трохи задовга, й до виступу гайка ледве достає).
На моєму станку стоїть дві шайби по різні боки від втулки, скільки їх повино бути? По яку сторону?
Питання друге. Як краще знімати фартух? Теліжки спеціальної не маю, знімаю кран-балкою. Так як центр мас зміщений дуже тяжко утримувати фартух. Можливо хтось знає секрет?
Гайка зліва?
добре було б в розібраному вигляді подивитись
16 минут назад, vigorko сказал:
Гайка зліва?
Так, зліва.
Вибачай не сфотографував.
В шестерні видовбано шпонпаз, шпонка лежить шпонпазі шестерні й одночасно стопорить гайку. Іншим боком їздить по ходовому валу, який відповідно проходить в середині шестерні.
Вирішив проблему.
Все виявилось надзвичайно просто(я на це сподіваюсь).
Вал насправді клинило в правій опорі. На валу утворився наклеп, поступово ріс нагрібаючи чавун й вал клинило.
Рекомендую заглянути в той вузол, на моєму станку, наприклад, в втулці навіть отвору для змащування не було.
Наловчився знімати фартух з мінімумом зусиль.
Треба підібрати ящик по висоті трішки нижче дна фартуха, просунути під фартух доски(доски для страховки прижав струбцинами до ящика), й опустити фартух на доски, а потім відтягти по досках в сторону.
так набагато легше й простіше ніж з кран балкою.
Фото вибачайте не робив, не мав часу.
Доброго времени суток!Вопрос такой кто точил на 16к20 с выемкой в станине диаметр 500мм?
5 часов назад, Геннадий сказал:
1в62г,аналог 16к20г,точу,время от времени,со снятым гапом.
треба замінити підшипники на червяку у фартусі. питаня, як що відкрутити зовсім гайку що регуліруе натяг пружини  чи вистрилить  вона , а то пружина сильна трохи открутив а далі лячно .
5 минут назад, жэня сказал:
У меня усилия руки достаточно, чтобы наживить пару витков, я думаю что сильно не рвонёт, но возможно что и пружины с годами по разному могли подсесть , смотря с каким нятягом она жила.
точил на 16к20 490мм
, semi написав:
розібрав все добре ,замінив пітшипник  а тепер треба від регуліровати  дві гайки на червяку . як що я правильно розумію то це регуліровка для вставного сухаря чи ні .ще питаня для чого ці вінти на  супорті . і по масляному насосі питаня  на поршеньку е різьба  тоді повино щось туди накручуватись  так,в меж там нічого немае тільки зализана різьба від єксцентрика.IMG_20181120_164901.jpgIMG_20181120_165234.jpgIMG_20181120_165242.jpgIMG_20181120_164935.jpgIMG_20181120_164911.jpg
Змінено користувачем жэня
Різьба на плунжері насоса для витягування зворотним молотком, якщо закисне(якби не різьба, я б свій не вийняв).
Гужони на каретці супорта(над призмою) прижимають фетр до призми, щоб масло з ванни над призмою не витікало за пильники.
Про регулювання пардон не знаю, не чіпав.
дякую за відповідь .кпив недавно от перебираю .ще питаняпа по смазці каретки .на фото стрілкою показаний отвір тобто подача масла питаня чи ставиться в цей отвір фітіль.а то в мене був отвір забитий фітільом но з  верху не було його видно я висверлював його. IMG_6589.jpg
Я зробив так
Запхав два куски і залив трохи масла шоб їх позагинати , бо на сухо вони ніяк не влягались
Да, фітілі мають бути. З одного фітіля через трубку масло йде на втулку ходового гвинта, перевірте чи там є отвір(в мене не було) й поставте туди войлочну пробку, щоб зменшити потік масла.
Якщо не поставити то масло постійно буде туди витікати й розтікатись по ходовому валу. Тоді кожного разу, після простою, при уксореній подачі  масло з ходового вала буде розлітатись відцентровою силою.
