Дядя Уєф
Твердотельное рэле переменного тока из советских оптосимисторов.
86 сообщений в этой теме
З Різдвом Христовим поважне панство!
Задумав після праздників зробити рукомийник з підігрівом, а щоб ТЕН не міг на суху залишитися поставив датчика рівня води у бачку. Але датчик герконовий тільки сигнал може виробляти, а силу хочу семістором коммутувати.
Може в когось е перевірена схема?
Я колись  робив таке, але просто постійний струм давав у світлодіоди. Працювало, але семістри  час від часу летіли , та й якось воно не розумно. Може хто знае просту, та надійну схемку, а то жаба давить 100 гр. вітдавати за те реле, коли купа семісторів без діла валяеться.
А температуру кто будет регулировать? По факту тот же бойлер. Терморегулятор с блокировкой по уровню.
14 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
Вот это работает более 3-х лет
http://publikz.com/blog_17979
хош больше тока ставь более мощный симистор
3 минуты назад, softm сказал:
Надеюсь оптрон с "zero control"?
Яхз, я запас обычных имеют :) 15а в одном :) ФДБ чинить собирался, пока на асинхронник не перешел. Вот и остался мешок, засовую - а воны  еще есть.
Типовое включение MOC30ХХ или подобная с переходом ч\з "0".
@softm вже подсмотрел. Обычный ключ. Странно шо живёт при 100 Ом нагрузки, бо включается когда ни попадя и пиковый ток может быть более 3-х ампер.
#154807 Опубликовано: (изменено)
К примеру: http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-peremennogo-toka.html
Изменено пользователем ig3757
А температуру кто будет регулировать? Странная кострубция выйдет...
#154809 Опубликовано: (изменено)
47 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Якщо Ви підбирали струм світлодіода  та ставили оптосимістори на відпрвідний струм/напругу , то вони би не мали горіти , бо у оптотиристорах та оптосимісторах радянського виробництва , свідлодіод розрахований на 80-100тис.годин роботи !
Изменено пользователем 032triton
1 час назад, ig3757 сказал:
тен с рагулятором взять встроенным :)
4 минуты назад, softm сказал:
Отож бо- аналог бройлера и получится:D
7 минут назад, ig3757 сказал:
Ну да, любая машина со временем стает опелем. А любой нагреватель - бойлером.
18 часов назад, softm сказал:
Ну у меня оптронные семисторы уже с развязкой. А на вашей схеме, что в управление подается? Постоянный ток или импульсы?
#154918 Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, Дядя Уєф сказал:
А які у Вас оптосимістори , МТОТО , чи серія ТСО132; ТСО142; ТСО152 , бо не зрозуміло , чи один світлодіод чи два , а від того і залежить можливістт керування !
Світлодіоди можна живити як від постійного струму , так і від перемінного !
Якщо у Вас блоки МТОТО , то там режим роботи має залежність від маркування , бо вони бувають серії "А"(аналоговий) та серія "И"( імпульсний)
1 час назад, 032triton сказал:
У мене ТО2-40-9-131. Та подивився ще не оптронні е ТС122-25-11-4, 2ТС132-50-8-432, ТС132-40-9
Ну ТО2-40 то оптотиристори , так що світлодіоди можна включати на постійну напругу , на перемінку і імпульсне керування теж реальне !
Я думаю , що Ви знаєте , що на перемінку їх треба включати на зустріч дві штуки в ключ на перемінку , і клас не меньше 4 для комутації 220 вольт.
#154938 Опубликовано: (изменено)
36 минут назад, 032triton сказал:
Точно. Все це знаю, але дякую за те що звернули увагу, а то вже заплутався ТО, ТСО, ТС, 2ТС, та ще купа ціфрів.
Ящо назустріч поставити 2шт , то макс середній струм буде 80А. А в мене буде коммутуватися дась з 5А. Вже дуже великий запас виходить. Знову земноводне зашевелилося. Треба ще покопатися у коробочках і подивитися що ще е. Йдемо далі.
Я там у довіднику вичитав, що мін імпульсний струм управління 0,25А, а максимальний - 0,5А. А от який макс струм при управлінні постійним струмом у світлодіод не вичитав якось.Зато бачив данні для скважності 200, та скважності 400.Якось так.
9 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Ящо назустріч поставити 2шт , то макс середній ток буде 80А. А в мене буде коммутуватися дась з 5А. Вже дуже великий запас виходить. Знову земноводне зашевелилося. Треба ще покопатися у коробочках і подивитися що ще е. Йдемо далі.
Ні , струм максимальний буде саме той , що на одиночному тиристорі , бо кожен тиристор буде поперемінно працювати на своїй півхвилі  !
Доречі , струм світлодіода має бути не більше 100мА , якщо не помиляюсь !
От коли офігєнно крута саморобна хрєнь з купою датчиків, ..тронів і...історів товариша в літньому душі током ©®βαнула, він всьо то в одну мить розтрощив кувалдою.  Навіть не розбирався, чого так вийшло.  Тепер так: нагрів,  ВСЕ виключив,  мийся.
24 минуты назад, 032triton сказал:
Якщо середній струм одного буде 40А, та іншого теж 40А. То у цілому у ключа середній буде 80А. Щось дивлюсь, що не вистачить в мене сили використати ті радяньськи напівпровідники. Треба замовляти за 100 гр. з Китаю готове реле.
8 минут назад, Кулибкин сказал:
В мене завжди вистачало мозку не зробити самому на себе мишоловку. Може ще усе попереду, мозок з часом деградуе кажуть? А от з придбаним у магазині бувало.
привязка именно к геркону или можно другой датчик уровня ?
Щось читав, читав - устав. Може хто знае як воно е? Понаходив назви виводів тріаків(семісторів) Анод( у інших бомагах основний вивід№2), катод( у інших бомагах основний вивід№1). Вивід управління. Хто знае з якого основного виводу треба ток узяти в управління? Ну і прокоментуйте я вірно зрозумів усі ці речі? Ктад, та анод мають якийсь глузд тільки у ланцюгах постійного струму, а для триаків виходить, що то плюсом, то мінусом в управління він відчиняеться, чи шо? Але про те толком ніде не написано.
9 минут назад, timonlim сказал:
Только геркон. Он уже установлен в бачок.
10 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Для оптосимісторів треба робити окреме низьковольтове живлення з гальванічною розв'язкою , щоб у схемі керування не було небезпечної напруги , особливо якщо це стосується побутових споживачів !
