Дядя_Уеф
Твердотельное рэле переменного тока из советских оптосимисторов.
86 повідомлень у цій темі
10 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Так а де на цій схемі різьба, а де вушко?
4 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
Штук 20 валяеться, ще й інщі якись е . Треба використовувати, та дивитись як піде. Ну не сдавати ж на лом, а купувати FORTE.
Як про мене, то в лом зась! Якщо з десяток зробите , то буде запас.
14 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
І яка потужність отих резисторів на типовій схемі?
Вивід 1 МОС малопотужній 0,25 Вт, Вивід 6, 4 МОС я б поставив 1 Вт, з урахуванням того що можуть мінятись силові ТС, я на дуже люблю працювати з дрібними деталями і не китаєць:D на всьому не економлю. RC ланцюг:  1 Вт, ємнність не нижче ніж на 400 В, краще МБГО , габарітно, зате майже безмежно надійно.
31 минуту назад, 33vic сказал:
Дякую. Буду легко шукати.
А взагалі зробіть стендовий варіант, поганяйта його на всих можливих режимах, словом ЛКИ. Тільки тоді в серію.
10 часов назад, 33vic сказал:
Так і зроблю. Вважав про потужність резисторів так само як і ви. А на RC ланцюг може 2 вт використати? Зроблю платку немаленьку щоб усе залазило. Конденсатори десь були КСО на 500 в.
2 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Можна і 2 Вт. А от КСО я б не ставив :D, вони ж вічні!!!
В 23.02.2019 в 20:53, Дядя Уєф сказал:
Там двухватник( в китайском понимании) и должен быть. В
номенклатуре ссср достаточно и 1 ватника
В 23.02.2019 в 23:24, 33vic сказал:
Не треба велику плату.
Назначение снаббера(RC цепочки)поглощать возможные импульсные помехи как извне так и при коммутации.  он(а) должен быть максимально близко к симистору как и сам МОС. Поэтому маленькую платку нужно располагать прям рядом с симистором. Оптимально -  на его выводах перпендикулярно направлению прохождения тока
Змінено користувачем Captain_Nemo
В 22.02.2019 в 09:24, Дядя Уєф сказал:
Ну там какие элементы использовать для т.н. "скраббера", в каких конкретно случаях.
Вот  рекомендации к применению  МОС-ок от производителя.
А вот по расчету снабберной цепи. На английском правда, но гугло переводчик рулит.
Хотя если честно,  я бы на столько не заморачивался.
Нагрузка резистивная, хватит 0.1мкф  и 510ом за глаза
Еще я бы хотел обратить вваше внимание на рис 23 в AN-3008.pdf т.к. думаю что все придет к этой схеме.
И еще - КСО хорошие серебряно слюдяные конденсаторы. НО они не подходят для снабберов т.к. не работают с большими амплитудами тока  Они малосигнальные. Вам подойдут или  к73-17 или  типа такого Или импортный желтые снабберные конденсаторы
40 минут назад, Captain_Nemo сказал:
Спасибо за содержательный ответ. А К73п-2 не пойдут? Имею несколько 0,33х400в.
Там чуть выше из даташита на МОСы выкопировку давали, то там в снаббере 0,01мкфх39ом?
48 минут назад, Дядя Уєф сказал:
А К73п-2 не пойдут?
Они лавсановые не айс конечно, но по сельской местности сгодятся.
Разные симисторы разная нагрузка разные номиналы. Они ж считаются каждый раз   так шо мож быть и 10н почему нет?
10 минут назад, Captain_Nemo сказал:
Нучуся считать на єтот раз.
, Дядя Уєф написав:
А К73п-2 не пойдут?
Есть спец. снабберные конденсаторы с плоскими выводами (индуктивность самих выводов меньше, чем с круглой проволокой). Но вполне один из лучших вариантов полипропиленовые МРР или СВВ, они не дефицит и не дорогие. Есть на Курчатовском и в магазине  https://voron.ua/catalog/009238?method=param&p321=12&vlbl=1&sale=0&disc=0&sort1=10:1&sort2=33:1&page=1
5 минут назад, Aluma сказал:
Прийдется до Паши идти в гости.
2 часа назад, 12женя сказал:
Не ходите до Пашки в гости.Найдите дома в хламе 2 сопротивления и будет Вам счастье.
А то там переходы через ноль и прочие ругательства,типа снаберов.
Страшно такое делать, однако. Хотя можно такой Эксперимент усторить, сколько проживет посмотреть.Тут и платки никакой не надо.
1 година назад, 12женя написав:
Делайте смело . Это решение СССР-ное,военное...
 Упрощенчество - не наш путь! :)
А если серьезно, то если это все только для зажечь лампочку, то наверняка у дяди УЭФ-а валяется какой БП от древнего диал-ап модема, например. Геркон с 20...30-ю мА тока свтодиода будет жить долго и счастливо. Если же дальше автоматика наполнения бака, то это клапан-катушка-индуктивность-цепи гашения перенапряжений при коммутации.
8 часов назад, 12женя сказал:
О Господи..... смысл приплетать военку к мурзилке журналу радио?
На самом деле как коммутатор простой нагрузки она рабочая только резисторы разные должны быть.
Ограничивать ток управляющего электрода
будет сопротивление нагрузки,плюс ещё 100 Ом сопротивление pn перехода семистора
Например тэн на пару киловатт :D Прикольно.
Глупости зачем пи сать?
7 годин назад, 12женя написав:
Но Вы
победитель отдельный блок питания предложили. Абалдеть...
 Не надо, поберегите себя. :)
А предлагаю я забыть про тиристоры, оставить геркон светодиод с резистором и БП, который все одно валяется без дела.
7 часов назад, 12женя сказал:
От автора темы категорично требую "Спасиба"
Я пока пребываю в состоянии шока, но все равно спасибо вам за небезразличие к моему вопросу. Та военная схема кстати очень напоминает схему включения  МОС, но только без перехода через ноль.А вариант с анода в управляющий применялся , помню. Если надо было заменить диод тиристором.
Так , а если значит 125 Ом, то при амплитуде 311в получается 2.5 а импульсного тока в управляющий. Мос такого не может, а управляющий может? А геркону оно надо 2.5а при напруге311в? Но можно проверить экспериментально.
Змінено користувачем Дядя Уєф
18 часов назад, 12женя сказал:
Этого сопротивления достаточно,чтобы ограничить ток в цепи Анод- управляющий электрод семистора.
Мдя  110в\120Ом=0, 92А (это без  пересчета вышенаписанного бреда в ампл значения т.к. в реальности нужно считать в них и значения будут еще больше). Это ограничение тока?:0f848c:
Возможно если коммутировать этот несчастный  2кВт тэн чем нибудь вроде Т353-1000 то такое и прокатит но - "Хуан нахуа козе боян"?
В обычных(20-50А)  симисторах тиристорах макс имп ток управления макс где-то 100-200мА а ток удержания -30-50мА  а ток открывания от 10-20мА
Я уже молчу про  то что с какого хрена сопротивление управляющего перехода взято 100Ом...  Почему не 50 Ом 400 Ом или 2кОма?
Ох уж эти интернет-знатоки.....
5 годин назад, 12женя написав:
Суете этот светодиод прямо в 220 через
резистор .
 Вы можете "сувать" что угодно и куда угодно, мне образование не позволяет.
Возможно Вы ясновидящий и уверены, что имеющийся геркон рассчитан на допустимое напряжение более 220 В, я не уверен.
Ребята жгите еще на эту тему. Я ее создавал, что бы все ваши мнения  прочитать. Они мне очень помогают, и надеюсь помогут не только мне одному.
, 12женя написав:
Я опечален,что образованный человек не знает,что любой геркон не характеризуется таким понятием ,как напряжение.
 Пустое, на самом деле характеризуется, как любой элемент электрической цепи.
, Дядя Уєф написав:
 Ветка - нормальный ход! :)
Общение, опять же, чего народу зачастую не хватает
 Я вот смотрю на свою "систему горячего водоснабжения" образца 60-х, газ. колонка в ванной, до кухни метров 6-ть, пока вода горячая до кух. крана дойдёт, куча бабок за газ в трубу улетит. По нынешним временам нужны отдельные нагреватели на каждый кран, имхо.
Но, блин, дешевле новое построить, чем старое переделывать!
21 минуту назад, 12женя сказал:
Откуда взялась "Коммутируемая мощность " 30 ватт -загадка.
Мдя  дядя....
ИЛИ 300В ИЛИ 2А так понятно?  Но не более 30Вт нагрузки в общем
Шо ж тут загадочного-то?
Ты геркон видел? Чем там коммутировать 600Вт как ты хочешь  исходя из своего "понимания" верней незнания законов?
Отеми лепесточками изгибающимися в вакууме?:after_boom000:
@12женя Сами по себе можете смеяться до "абалдевания" (Ваше слово), но как энергетик с 5- ой гр. допуска по эл. безопасности я категорически не приемлю, когда дают неквалифицированные и опасные для жизни советы.
 Если Вам строка "Диапазон ком. напряжений" кажется смешной, Бога ради, воздержитесь хотя бы от советов и поучений.
На сим думаю дебаты с Вами закончить.
Змінено користувачем Aluma
