alex1a616
Допоможіть розібратися з трапецвидною різьбою.
17 сообщений в этой теме
Привіт, всіх вітаю з святом. Я початківець у токарній обробці і роблю собі папки шпаргалки з різними видами різьб.
З метричними і дюймовими все зрозуміло, а от з трапецією не можу ніяк в'їхать як вираховувати глибину врізання різцем. Допоможіть будь ласка розібратися. Доречі може у когось є кращі і зручніші таблиці чим в інтернеті поділіться.
різьба трапеція.pdf
метрчна різьба допуск.pdf
ну так в таблице уже все посчитано, пример d20 шаг4 -  наружный диаметр винта 20мм, внутренний диаметр винта 15.5мм
есть еще две замечательные книжки-справочник молодого токаря начала 80-х,совковый для ПТУ-шников,зеленая обложка,где старпер обучает пацана без защитных очков и просто справочник токаря,в красной кожзамовой обложке,там поглубже,кроме этих книг нужна таблица Брадиса(в смартфоне есть),краткий курс материаловедения (годовой)и чем побольше практических занятий.
чуть не забыл,резать резцом трап в гайке менее диам 30-извращение,теоретически можно,практически по стали-перебор,по бронзе туды-сюды.Принято всегда делать гайку и по ней-винт.
Якщо я правильно зрозумів тоді якщо наприклад різьба Tr30*6 то я повинен заглубитися на 3мм на радіус по наружньому прутку ,і гайка повинна мати внутрішній діаметр 24? І ще питання для чого таблиця Брадіса з цими тангенсами і і сінусами?
7 минут назад, alex1a616 сказал:
Все Вы правильно поняли ! А таблица брадиса пригодится при точении конусов .
1 час назад, Barth сказал:
Бывает без этого никуда((. Периодически режу около 22 (не помню по памяти) и не стандартный шаг. Парни на экструдере любят срывать бронзовую гайку, черт их дери. Думаю даже на чугуний перейти. Сделал резчик по винту и вперед, глубина нарезки миллиметров 50. Резец отгибает конечно, но по чуть-чуть, режется и ходит весьма плотнячком.
1 час назад, alex1a616 сказал:
 ну у тебя есть таблица резьб , и в ней черным об белое написано диаметр -30мм шаг-6мм,  наружный диаметр винта -30мм. внутренний диаметр винта -23мм,  разница 7мм. Гайка - вершина витков 24мм , впадина 31мм, разница 7мм. Режешь сначала гайку. Потом когда режешь винт, при подходе к финишному размеру, пробуешь накручивать гайку и когда она начинает туго накручиваться снимаешь еще чуть чуть.
Зрозуміло, дякую всім хто відгукнувся просто  гуглив і в ютубі  дивився ніде не знайшов щоб хтось розказував на яку глибину врізатися. А тут насправді все просто. А на рахунок таблиці Брадіса,для визначення кута я користуюся прогою на телефоні
4 часа назад, Barth сказал:
А почему не кто не рассказывает, что при нарезке трап резьб, еще нужно правильно установить резец. Для установки которого и пригодятся таблицы Брадиса. Существует такое понятие как угол подъема винтовой линии, на основании которой резец ставиться под определенным углом.
3 минуты назад, Владимир 68 сказал:
Можна з цього місця трішки детальніше.
3 часа назад, Naval сказал:
я тоже резал подобное,потому и написал,облегчал себе жизнь нарезкой от патрона,резец-борштанга,торцевое крепление вставки из центровочного сверла,так хоть немного жестче,если часто надо,лучше метчики нажить.А на предмет парней-заказчиков,посмотрел бы,какой косяк в конструкции или их технологиях работы перегружает узел.
2 минуты назад, alex1a616 сказал:
шоб детально,рисуем профиль трапеции,представляем себе как должен работать резец,чтоб по обеим граням,имеющим разный угол,именно потому выгодно работать в гайках борштангой с возможностью регулировать резец,аналогично и винт резать лучше подпружиненой державкой со вставкой-резцом.А когда надо жесткость,в прорезь державки ставится стальная пластинка.И просто можно в руки взять готовый винт и резец,покрутить-прикинуть,как режет,куда стружка,что сопротивляется.
оте рисунки сверху-срез пружины,накрученой на пруток,имеющей все время разные углы при вращении.
20 минут назад, alex1a616 сказал:
Почитайте справочники для токарей, там нет не чего сложного. Что будет не понятно-спросите. В общих чертах понятно по рисунку.
