PROTOLaB
Универсально фрезерный станок Schaublin 53
76 повідомлень у цій темі
К новому году сделал себе подарок под елку, купил фрезерный станок шаублин 53,
28го декабря выгрузил с фуры и закатил в мастерскую.
Сейчас на этапе переборки, позже добавлю фото,
Кто то снял мотор себе на пилораму, это единственная недостающая деталь в нем.
спасибо Мише aegis за то что вначале съездил пощупал в живую, перед тем как я приехал.
Есть пару вопросов, кто сможет подсказать по вязкости масла ? как перевести старые единицы измерения вязкости в новые ?
в паспорте написано ......вязкость масла не должна превышать  4,5" E  при 50"С .....
Змінено користувачем PROTOLaB
жаль, що особисто не вийшло побачитися. давай добавляй сюди свою сантабарбару)))
Ждём. Станок очень интересный.
За сколько отдали?
4 минуты назад, aegis сказал:
Еще увидимся,)
2 минуты назад, Одессит сказал:
За сколько отдали?
Сейчас добавлю пару фото.  Цена то дело личное, не буду оглашать, недешево, но и не дорого как для такого станка.
Есть пару видео на моем канале
Сюрпризи таки є... але норм ще попрацює
48 минут назад, PROTOLaB сказал:
Вязкость указана в градусах Энглера. 4,5гр.Е равно примерно 32мм2/c.
Вывод - Mobil Vactra Oil №1 подходит.
В паспорте на 15-й странице рекомендовано Mobil DTE Oil Light и Shell oil vitrea 27.
Шо то же самое.
Калькулятор.
11 час назад, Одессит сказал:
В паспорте на 15-й странице рекомендовано Shell oil vitrea 27.
Калькулятор.
Спасибо за информацию, английского паспорта у меня не было, есть оригинальный Швейцарский с его серийным номером., и русский есть "там" но он не полный.
На странице 68 есть таблица, типа аналоги масла, Mobil DTE Oil Light и Shell oil vitrea 27. используются для масляного тумана, для смазки цилиндра  и фрезерной головы,  снизу по таблице  стоят в ячейках  " " " "  по всей таблице, не могу понять что это значит?
30 минут назад, PROTOLaB сказал:
Когда печатали на машинке, то экономили буквы :)
Т.к. control+C и control+V не было.
"Это" означает повтор предыдущей строки.
Привычнее видеть -//-. Но здесть вот так.
С маслом разобрался, спасибо за помощь.
Получается нужно 2 типа масла для всех систем.
  жидкое для первой половины таблицы   http://almazoil.com.ua/mobil-dte-oil-light.html
и  более густое с вязкостью Класс вязкости по ISO  - 68  http://almazoil.com.ua/mobil-dte-oil-heavy-medium.html
не дешево получается,  Планировал купить одну канистру на весь станок, да чтобы еще на другие станки осталось.
2 минуты назад, PROTOLaB сказал:
Та да... Но оно того стоит.
 А в чём разница между DTE и Vactra?
8 часов назад, bioname сказал:
Кто-же тебе скажет? Судя по описанию DTE меньше пенится и лучше реагирует на воду, в т.ч. морскую.
 Продолжим, снял абсолютно все с колоны,  колону мыл, чистил и драил 2 дня, даймер, чередуя с керосином. внутри была просто жесть,  также вымыл все снизу.
Вычистил бак сож, смотровая яма помогла.
25097130_m.jpg 25097131_m.jpg 25097132_m.jpg 25097133_m.jpg 25097134_m.jpg 25097135_m.jpg
Вымыл и подшабрил по гранитной плите кольца на пиноль, также разобрал фрезерную головку.
25097151_m.jpg 25097154_m.jpg 25097158_m.jpg 25097159_m.jpg 25097160_m.jpg 25097161_m.jpg 25097162_m.jpg
 Прикинул ВФГ на гранитную плиту, показало поднятие металла вокруг одного делительного отверстия. подшабрил, опять прикинул,  увидел что берет по краям между болтов, там где Т паз, хотя на ногтем и пальцем ничего не ощущалось, только на вид было заметно что по краям потерто, а по центру заводская шлифовка,  знасит никто еще не шабрил, это радовало.
В общем 4 дня работы и вывел плоскость практически в идеал с точность гранитной плиты, контролировал микронным индикатором и электронным рейсмасом.
По отшабренной поверхности подогнал ответную часть на пиноли, примерно день работы, шабрю очень медленно так как опыта не было большего.
25097180_m.jpg 25097181_m.jpg 25097182_m.jpg 25097184_m.jpg 25097185_m.jpg 25097186_m.jpg 25097187_m.jpg 25097188_m.jpg
Далее  собрал пиноль ( в ней редуктор внутри)  запрессовал подшипники и засунул ее в станок сзади ( вернее сначала засунул, а потом на станке и собрал все)
 Сегодня вымыл и перебрал редуктор с днище, он передает вращение в консоль.
Крышка на виктор рейнз, винты все на локтайт, масло не заливал ибо нет пока его у меня.
25097294_m.jpg 25097295_m.jpg 25097296_m.jpg 25097297_m.jpg 25097298_m.jpg 25097299_m.jpg 25097300_m.jpg 25097301_m.jpg 25097302_m.jpg 25097303_m.jpg
Сегодня вечером разобрал чудо редуктор,  разбирал аккуратно и долго,
он принимает вращение после коробки скоростей шпинделя. и раздает вращение,  на воздушный компрессор, и в нем имеются фрикционные диски, с преднатягом через пружины, наверное что то типа предохранительной муфты.. также его задача -  при любом направлении вращения шпинделя (реверс), шкив на воздушный компрессор всегда вращается в одну сторону, и еще с одной стороны подведена трубка с масляным туманом, для смазки.
Короче это пока что самый сложный механизм который я разбирал в этом станке.
Еще штифты упорные под ролики, с одной стороны изношены на половину, их 3 штуки,  это наверное основное вращение было с этой стороны.
Уже вынял их, заменю на новые.  На сегодня все, завтра продолжу.
25097391_m.jpg 25097392_m.jpg 25097393_m.jpg 25097394_m.jpg 25097395_m.jpg 25097396_m.jpg 25097397_m.jpg 25097398_m.jpg 25097399_m.jpg
З придбанням!
З великою цікавістю дивлюся за темою, натхнення та першої стружки.
Очень приятный станочек. Поздравляю с хорошим приобретением!
Поздравляю с обновкой. Интересный и приятный станок.
А какие у него хода?
Всем спасибо,
Schaublin 53,
стол – 255х1100мм.,
наиб. перемещение стола –
x 700 z430 y250мм.,
Поперечки 250 это стола + голова с пинолью поперек передвигается 200 мм в вертикальной позиции, или 300 мм если голову перевернуть в горизонтал.
