ecokvas
Сделать дозатор вязких продуктов
35 сообщений в этой теме
1 час назад, ecokvas сказал:
Знаю . Вот этот 300 долларов с доставкой. Думал заказывать
берете тот, что на первой ссылке за 50-60 дол с доставкой... там главное система уже готовая с контроллером, а "кастрюлю" с нержавейки сами доделаете, дозировку нужно подобрать под свои шприцы и свою вязкость...
я таким пользовался давно-давно...
вариант 2 шасос шестеренчатый за 1000-2000 можна купить но контроллер дорого будет под него, ну или самому городить если у вас режимов не много.. можна через релюхи подбирать самому играться 2-3, 5-10 сек выставлять дозировку, смотря какая игла на выходе, ну и тд....
Може хтось зробить шестерний насос (шестерёнчастый насос) з налаштовуваним таймером, один раз калібрується час подачі, при зміні фасувального матеріалу.
@ecokvas , матеріал для виконання "харчовий" ? Якщо так, то це дуже важливо, а то зроблять з нехарчової нержавійки, і будете людей травити , самі не знаючи того :-(
1 час назад, Sebra сказал:
да, это важно чтоб пищевой был, неплохой вариант тоже
вчера и сегодня работают - подойти к нему более детально проблема
В 08.01.2019 в 18:09, ecokvas сказал:
Ну як вже сказали в 300 ви не вкладетесь, тим більше з нержавійкою(тут і більш складна обробка і ціна матеріалу...) ви початково не говорили що дозатор для харчових продуктів, і одна справа(ціна) зробити по кресленню, і зовсім інша щось придумати (з правильним функціоналом). Шукайте щось готове, індивідуальне замовлення завжди дорожче ніж промислове виробництво, і вашої різниці суми доставки точно не вистачить для перекриття. имхо
Для начала нужно четкое ТЗ.(величина дозы, точность, скорость, тип продукта- вязкость, агресивность и т.д.). Ну и бюджет.
Вот ещё один дозатор, но на основе пневмоцилиндра. Как по мне по устройству он будет попроще механического. Гайкой на конце регулируется ход поршня и соответственно доза.
27 минут назад, Slesh_ сказал:
Во-во. Примерно то что надо.
В 10.01.2019 в 13:42, timonlim сказал:
Спасибо за беспокойство. Вот ниже в теме похож тип.
#155930 Опубликовано: (изменено)
3 часа назад, ig3757 сказал:
Величина регулируемая до 200 грамм. Скорость заполнения до 5 секунд, интервал до 30 секунд. Вязкость - сгущенки, не агрессивный. Бюджет до 300$
Изменено пользователем ecokvas
