Помогите с опознанием запчастей
47 повідомлень у цій темі
Screenshot_20190108-163812_Gallery.jpgВот есть такой винт, помогите опознать с какого он станка. Резьба м18 шаг 3 левая. Остальные размеры на фото. Чуть пожже еще добавлю запчасти на опознание. Прошу прощения за кривые линии, рисовал как мог.
изменено
А как это шаг 2 когда по лимбу 3 получается?
35 минут назад, Дядя Уєф сказал:
2 мм между витками резьбы, вот я и решил что шаг 2. Может ошибся или не там мерял? Посмотрите на фото.
Да что там смотреть и так ясно, что шаг 3. Шаг, это расстояние по оси между одинаковыми точками профиля резьбы соседних витков одной и той же ленты резьбы. Лента может быть одна, а может быть две, три и более. При этом резьба будет многозаходная.
У вас по моему однозаходная левая. Такая и должна быть на поперечке токарного станка
изменено
3 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
Спасибо, понял
Шаг 4!
2 мм лента и 2 мм меж лент.
8 минут назад, Alex ит1м сказал:
Шаг 4!
Простите, но это вам так показалось. 240х0.025=6 на диаметр. Что означает 3мм за один оборот винта на радиус.Это и есть шаг.
, Alex ит1м написав:
Шаг 4!
4(крок)/240( поділок на лімбі)=0,016мм/поділка.     240х0,025=6? Тоді крок 3мм двозахідна?
6 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Та ні не так. То лімб у поділках діаметра, а якщо на радіус перевести, то як раз крок 3мм і буде.
Не прав не до смотрел.
10 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Это не шаг, это размерность лимба, а кто сказал что не колхоз?
Как по мне то
21 минуту назад, Alex ит1м сказал:
Шаг 4!
Ближе к телу если резьба однозаходная.
Отсчитать 10 или 20 витков и померять
изменено
На фото во втором посту на 20 мм получается 8 витков.20190108_192222.jpg.25e2188c702aa919caaa335484f76ca2[1].jpg
4 минуты назад, Stebium1 сказал:
Лимб выглядит очень аутентично, как по мне. А ТС мог бы и линеечку приложить вдоль винтика, и тогда все быстро понимается. А так как ГОСТ 24737-81 ф18мм с шагом 3 мм  не предусматривает, то можно заподозрить несовковое происхождение винта.
3 минуты назад, Stebium1 сказал:
Не восемь , а семь. Посчитайте внимательно.
А на самом деле скорее всего 21мм на 7 витков.
4 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
Возможно и семь, я старался дать поправку на ракурс, но не претендую
Длина резьбовой части примерно 186 мм на ней 61 нитка шаг 3.065...
Думаю или с нитками просчитался или замер не совсем точный.
Так что Вы правы @Дядя Уєф
13 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
Резьба двухзаходная, если не ошибаюсь
Я вижу однозаходную. И с линеечкой шаг 3 бесспорно. Если 30 витков отсчитать, то 90мм получается.
Надо с торца фото сделать. Если заход один, то он будет один на торце, а если два, то через 180 градусов будет две ленточки на торце видны.
И если там двухзаходная, то это не с токарного станка.
изменено
2 захода, щас будут фото
Да глазомер меня подвел. Заходов все таки два. так что это не от токарного станка, хотя на моем ЛТ10 не двухзаходное, но все же радиус показывает. Правда 400 делений на лимбе.
Гаечку под него не так то уж легко будет точить.
изменено
3 часа назад, Дядя Уєф сказал:
У многозаходных кажись есть понятие хода, т.е смещение на один оборот. А вот режутся они используя шаг одной ленты и смещение исходя из количества заходов (ну один из методов).  Блин, во написал :/
11 час назад, Naval сказал:
  Блин, во написал
В принципе правильно конечно пишете. У меня есть поводковый патрон от резьбошлифовального специально для смещения многозаходных резьб. Никогда многозаходных еще не точил и не применял его. Это чтобы точно можно было делать деление многозаходной резьбы, а неточно и смещением малой продольной можно наверное выкрутиться.
Может кто знает откуда детали?
2. Лимб20190110_141432.jpg20190110_141505.jpg20190110_141558.jpg20190110_141424.jpg
3. Ручка с винтом.
На винте резьба левая, все размеры на фото
