Smmasterk
Нихромовый круг ф30, где его используют ?
34 сообщения в этой теме
Добра!
Тут такое дело, мне в благодарность за кое какие услуги  один пожилой человек в моем селе вытащил из сарая и подарил круг Нихрома ф30.
Я раньше встречался с таким материалом только в качестве проволоки а в таком изделии вижу первый раз.
И хотелось бы узнать, где вообще такое продают и какие изделия из него делают.
А то что то перерыв интернет я ничего кроме описания проволоки не нашел.
Интересный сарай...
#155232 Опубликовано: (изменено)
25 минут назад, Smmasterk сказал:
Добра!
 В качестве присадки - варить чугуняку ))
Возможно (моя догадка) в качестве анода-катализатора в металлургии.
Изменено пользователем NIgor
8 минут назад, softm сказал:
Интересный сарай...
Я без понятия что это за материал то такой. По вязкозти напоминает чем то латунь-бронзу. Но магнитится . При отрезании кецыка турбиной он почти не нагрелся... На мое удивление так сказать. Ибо если бы я так бронзу резал то она бы ощутимо нагрелась ( размер  отрезанного куска 65х30).
#155235 Опубликовано: (изменено)
Продают на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) . Делают из него проволоку и ее потом тоже продают.Если магнитится, то либо чистый никель, либо Х15Н60, либо фехраль. Нихром20Х80 не магнитится.Еще магнитится такой сплав как Хромаль.
А звідки впевненість, що круг — ніхромовий?
, Smmasterk написав:
Ніхром має колір срібла (в неокисленому стані) і складається в більшості з нікелю (по хім складу)
Ежели магнитится, то может быть инвар!?
#155252 Опубликовано: (изменено)
1 година назад, Smmasterk написав:
Струмопідводи до вугільних електродів у дугових печах, потужних печах опору,соляних печах ( хлор барієвих)прямого нагріву. Зазвичай Х20Н80, немагнітний, після нагріву до червоного вкривається зеленуватим окислом.
доповнення
Попробовал его поточить, по ощущением как будто бронзу точу. стружка  вьется.. имеет коричнево желтоватый оттенок. При этом ломкая.
легко шлифуется (опять таки как бронза).
@Smmasterk посчитай плотность материала. Хоть что-то подскажет.
Ну и на радиоактивность не помешает проверить...
8 часов назад, Smmasterk сказал:
А не мельхиор ли это? На холодмаше много чего с него делали в свое время.
Можно и я сюда со своим вопросом встряну?
Так и не нашел на него ответ.
При разборе завалов у старого мастера по ремонту духовых инструментов нашел пару прямоугольных пластин 30х100х2 мм с виду очень похожих на серебро, но как определить точно что это за металл?
Серебро-наберите в гугле ,способов довольно много.Проще в ювелирку зайти -там сразу примерно и пробу скажут.
Если другой металл то уже сложнее.Спектр поможет..Может мельхиор  быть ...хотя что гадать.
6 часов назад, doska сказал:
У меня есть трубки мельхиоровые... Они тверже.. при этом стружка имеет фиолетовый оттенок
Вот что значит иметь дело с материалом с которым не знаком...
Проточил болванку до ровных размеров.. при этом обнаружив что я сточил вставку резца пока это делал.
Высчитал удельный вес.. 7.75
Из того, что я нашел в таблице с таким же весом:
Сталь хромистая
Хромо ванадиевая сталь
Хромо никелевая сталь
со сплавами стали я не знаком, но я не уверен в том, что вышеперечисленные сплавы мягкие.
а тут даже следы от губок патрона остались.
Учитывая полученные данные я так понимаю дед ошибся, это не нихром..
6 часов назад, Smmasterk сказал:
Сталь хромистая
Так може дед солово хром краще всього запамятав, а потім намагаючись згадати пригадав ніхром? :)
@Smmasterk осталось прикинуть "на искру", что это такое. Это, конечно, не хим.анализ, но всё же.
#155532 Опубликовано: (изменено)
Гадание на кофейной гуще. Если знаний не хватает, хотя-бы косвенно предположить что за материал , отправляйте Sendlab, что в Днепре. Когда-то стоило примерно 200 грн, вместе с анализом на углерод. Для сталей машиностроительных ,содержание углерода ,знать надо обязательно.
 Кстати , нагреть до 850 (или 1100 ,тогда охлаждение на воздухе) и закалить  в масло ,воду. Если появится твердость то это уже не нихром. Ну это так, если есть печь или горно...
Изменено пользователем Металлист
Очепятка...
#155549 Опубликовано: (изменено)
Не нихром. У него плотность 8,2-8,5 гр/см3.
А перечисленные стали плотность имеют 7,8-7,9 гр/см3
Кстати в отожженном состоянии весьма мягкие. К примеру хромоникелевая пищевка 180НВ.
Дал образец  Одесситу, у него опытный глаз в отличие от моего ))
8 часов назад, Дядя Уєф сказал:
Скорее всего. Точится легко. Ничего не желтеет и не синеет на умеренных режимах. Однозначно нержавейка. Вопрос какая именно. Но без хим.анализа - мимо кассы.
На анализ, я в Киев отправлял, стоило 50 грн.
#155697 Опубликовано: (изменено)
У нас тут один чел прибор купил и по 30 гр. делает, но как с точностью, не скажу. Пока не пользовался еще услугами.
Але доречі, про нержавійку.
Крапля розчину мідного купоросу однозначно скаже, чи це нержавійка, чи якийсь чермет. Зрозуміло, що в данному випадку - явно не чермет, словам Одесита я довіряю :-).
Але як миттєвий спосіб відрізнити нержавійку від чермету - купорос дуже хороший варіант.
Власне, на низьколегованих сталях одразу випаде осад міді, і пляма розчину купоросу - стане рудою\мідного кольору. На нержавійці розчин залишиться без змін.
Звичайно, тут тонкий момент, що вважати "нержавійкою", але, оскільки на реакцію з купоросом впливає наявність плівки окисів хрому, то щось типу клапана (~10% хрому) вже не реагує, власними руками перевірив.
