Підскажіть ТТХ мотора
12 повідомлень у цій темі
Підскажіть будь-ласка
1. потужність мотора?
2. Кількість оборотів?
Однофазний, близько кіловата( струм 4,8А), можливо( видима половина напису 1240 об/хв????). Спосіб пуску вказати не можу- конденсаторний? чи короткочасним підключенням пускової обмотки?
, Алвер написав:
Щось ця таблиця не підходить для цього мотора
Максимум 0.55квт
У меня похожее чудо стояло на вакуумнасосе. То там было 0.55 КВт на 1450 об/хв. С пусковой обмоткой и без конденсатора.
А ТС мог бы хоть диаметр вала с высотой его указать? А то дайте ТТХ, а из объективных данных только табличка непонятная.
изменено
мощность = 0,37 кВт , обороты  = 1500 об/мин   220вольт
, Дядя Уєф написав:
Диаметр вала 18мм.
Длина без учета вала 250 мм, диаметр без учета брно 175 мм. Крепление 170#90 мм.
Может ,лучше так :
ДАО (двигатель асинхронный однофазный) - 370 (370ватт=0,37кВт) - 1500 (1500 об/мин) - УХЛ4(климатическое исполнение ГОСТ 15150)
220v 1ф  50Hz (220вольт однофазное напряжение частотой 50 Герц).
4,8 А ( ток двигателя)
Схема підключення, розміщена на рідній кришці
http://www.mastergrad.com/forums/t81590-podklyuchenie-elektrodvigatelya-seriya-dao/
Здесь запускали без теплового реле и конденсатора 9_9
