#171562 Опубліковано: 22 березня, 2019 (змінено) 3 години назад, sardonyx написав: вроде сотка допустимо Да, для 60-ти градусного конуса А допуск на конус Морзе по ГОСТ 2848 может быть больше, до 16 мкм. 3 години назад, sardonyx написав: Однако у меня дырка в планшайбе 40.15, а поясок на шпинделе 39.90. Как-то оно не очень, в добавок проточено плохо На моем аналогично. Фланец болтался на посадочном пояске до момента контакта с торцом. "Приклеил" фланец к шпинделю "холодной сваркой", стало намного комфортней, отрезать в т.ч. Резьбу шпинделя перед сборкой мазал маслом, недавно разбирал, пришлось греть феном, но компаунд на фланце остался, собралось опять все плотно. Если кулачки не болтаются в патроне, его вполне можно довести до нормального состояния. Проточить посадочное на фланце, сточить углы на кулачках для зажима более малого диаметра (мой 130-й зажимал от 6 мм, после такой доделки от 3 мм), проточить и притереть их. Так понимаю, если точить с одной установки, разницы между поляком и штатным не будет. Змінено 22 березня, 2019 користувачем Aluma 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#171599 Опубліковано: 22 березня, 2019 19 часов назад, sardonyx сказал: Проверил схожение центров. Дело в том, что площадка ЗБ нормально не входит в V- образный паз станины. Думаю решится без особых пробелем. И будет еще запас на пришабривание. Главное что не ниже. перевір ще що не нахилена бабка. бо може стояти дивитися вгору. потрібна оправка і викатуватися в горизонті 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#171674 Опубліковано: 22 березня, 2019 , sardonyx написав: Можно конечно проточить, но на удар по каленым кулачкам работать не хочу. Малая продольная в этих станках слабовата... Справа Ваша, звичайно, але нормальним гострим різцем і проточуються, і торцюються без проблем. Навіть на малій поздовжній. З повагою 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#171838 Опубліковано: 23 березня, 2019 9 часов назад, sardonyx сказал: А по зазорам инфа следующая: сзади нужно снять 0.3 мм, спереди 0.1 мм ще б для початку підрівняти площадки, куди планки прикручувати будеш. пофрезеровані вони дуже грубо 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#171905 Опубліковано: 23 березня, 2019 Не знаю, як у кого, у мене ці планки - чи не найбільший головний біль. Вони наче і нічого. Наче рівні і в непоганому стані. Проміряв мікрометром - плюс-мінус одна дві сотки, все наче ок. Але! Якщо закрутити гвинти, якими вони кріпляться, до кінця (навіть не затягувати, а просто закрутити до кінця), супорт з місця зсунути тупо неможливо. І так на обох моїх ТВшках :-) Доводиться десь на чверть оберту не докручувати. Знаю, що не гут, і треба було б десь п'ять соток зішліфувати, але, на жаль, не маю на чому. Не побачив на фото отих гвинтів, які використовуються для регулювання люфту у поперечній (і малій поздовжній) подачі, і які працюють на відтискання шайби. Вони мають бути без шляпки, і вони не варті доброго слова. Я у себе замінив їх на гужони М3х8 під внутрішній шестигранник. Коштують копійки, але це небо і земля. А під підшипники перероблятиму коли руки дійдуть до електрифікації поперечки. Під руку - не бачу сенсу морочитись. З повагою 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172239 Опубліковано: 25 березня, 2019 2 часа назад, sardonyx сказал: В итоге на следующий день Денис купил ЛТ-320, видать то ли лень было, то ли чтобы я отстал то ли потому что 50грн а с колосника делать линейку ИМХО марнотратство, но отказать ведь трудно было 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172242 Опубліковано: 25 березня, 2019 В 20.03.2019 в 22:03, sardonyx сказал: Не понял предложения, я уже зафиксировал переднюю крышку, заднюю подтягиваю, об этом писал раньше. 2:18 вы там аккуратней. здоровье не казенное 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172244 Опубліковано: 25 березня, 2019 У ЛТ-320 и прочих ЛТ рабочие только кромки, а плоскости могут быть кривыми в несколько соток и обычно таковыми и являются. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172245 Опубліковано: 25 березня, 2019 , Fyva написав: У ЛТ-320 и прочих ЛТ рабочие только кромки, а плоскости могут быть кривыми... Аналогично кривые плоскости моих линейки ЛД и лекального угольника. Тоже искал когда то линейку для ластохвостов, занедорого на рынке нашелся резец Р6М5. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172252 Опубліковано: 25 березня, 2019 3 часа назад, Aluma сказал: занедорого на рынке нашелся резец Р6М5 і що з ним робити? ви його на краску перевіряли? як виправляти косяки будете? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172269 Опубліковано: 25 березня, 2019 2 години назад, aegis написав: і що з ним робити? ви його на краску перевіряли? як виправляти косяки будете? Ластохвосты по нему шабрил, лет уже прошло... А в общем, для этого не особо нужна линейка с точным углом по углу ластохвоста. Главное, что бы она была ровная и полностью ложилась на поверхность, чуть заходя в угловой пропил. Где то недавно ссылку пос тил на буржуйский букварь про это дело. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172754 Опубліковано: 28 березня, 2019 На последнем фото где гайка малой подачи не понятно зачем прорезь сделана,она вед на винтах сидит в корпусе как её стягивать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172759 Опубліковано: 28 березня, 2019 @sardonyx На планке малой подачи моего не было винта, сжимающего гайку и сама она без разреза была. Сделал все это по чертежу, оказалось напрасно. Винтиком невозможно сжать гайку, только вмятины на латуни остаются. Поэтому гайку сжимаю в тисках до нужного состояния и так прикручиваю к планке. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172792 Опубліковано: 28 березня, 2019 @sardonyx Есть чертеж планки малой подачи, могу позже скинуть, если надо , (на другом компе). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174294 Опубліковано: 7 квітня, 2019 А что с родным ходовым винтом что замену ищите? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174301 Опубліковано: 7 квітня, 2019 5 годин назад, sardonyx написав: ...Вытянутая резьба на винтах поворотного узла суппорта... То не самое страшное у этих самоделок, на моем тоже такие были. Голова винта касалась паза по двум линиям и появилась трещина на планке сверху. Чем раньше их выкинуть и сделать сегменты, тем лучше. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#176673 Опубліковано: 24 квітня, 2019 Можна було розточити прямо на свєму шпінделі, тольки кільце проставити з паралельними торцями. Перевага - різьба максимально центрована з посадкою. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#176696 Опубліковано: 24 квітня, 2019 торець треба було підібрати теж))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#176706 Опубліковано: 24 квітня, 2019 Вот как раз торец на втулке со стороны шпинделя и будет являться базой ....при его посадке на шпиндель отталкиваться для чистовой проточки под центрирующий поясок патрона ... а расточку посадочного на НГФ 110 делали? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#177658 Опубліковано: 2 травня, 2019 3 години назад, sardonyx написав: Кто как боролся с люфтами в этом механизме? Не совсем представляю себе как может люфтить пружинка шарика? Мой случай - шарик по размеру отверстия, зазор между диском со штифтами и корпусом в норме, т. е люфтить может сам шарик в пределах его зазора в корпусе. Но шарик прокатал канавку по диску и верхнее (разомкнутое) положение просто проскакивал. Прежний владелец поставил упорный штифт в пазу одной полугайки куда упирался поводковый штифт. ЗЫ. Ось из блинчика просто выбивается и потом напрессовывается без проблем если что. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#177665 Опубліковано: 2 травня, 2019 В 07.04.2019 в 00:48, sardonyx сказал: надо будет что-то на замену найти.... Ну а пока парочку косячков, которые желательно ликвидировать. При изготовлении этих болтиков, уделите внимание конусам. Лучше когда болт работает краем шляпки, чем центром. Если работа идёт краем, то постепенно вытянется и будет работать нормально. Если первым будет прилегать центр, то выламает круговой паз. В 07.04.2019 в 00:48, sardonyx сказал: Гнутые винтики фиксации клиньев. Для избежать этого нужно шляпки точить точно под гнёзда. Поскольку резьба не справляется с нагрузкой, должна упираться шляпка в стенки отверстия 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#177676 Опубліковано: 2 травня, 2019 @sardonyx Артур, не плохие решения, но описанный принцип должен соблюдаться и для нахлобучек и для сегментных шпонок. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#177857 Опубліковано: 3 травня, 2019 29 минут назад, sardonyx сказал: Гайку поперечки скорее всего буду делать из-вот этой заготовки щось дуже світлий матеріал... не латунь часом? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#177926 Опубліковано: 4 травня, 2019 забудьте про "сегментні шпонки", там в оригіналі калені суцільні болти. Ота гайка хруськає навпіл і нічого не тримає, а потім поперечки з виламаними пазами. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#177950 Опубліковано: 4 травня, 2019 12 часа назад, sardonyx сказал: PS. я все же склоняюсь что это латунь-сыпучка і це дуже погано. я бачив зношений гвинт поперечки через латунну гайку 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
