#155414 Опубліковано: 9 січня, 2019 Ситуация - станок покупался полностью без гитары, винта, его правой опоры и т. д. (Решающим было наличие задней бабки) Кроме того, шестерня на самом шпинделе сильно изношена. После установки фрезприспособы, появилась необходимость в более плавной продольной подаче. При желании сделать все на самом станке, была куплена обычная шпилька М16 и установлена на станок. При ремонте суппорт ставился ориентируясь по рейке-шестерне, с маточной гайкой есс-но вышла небольшая промашка. Это дело было скорректировано смещением пазов в полугайках (шоб не пилить фартук). Ради эксперимента маточная гайка была сделана из капролона. Итог - юзаю более года. пока все работает, бонусом получил более плавную продольную подачу при токарной обработке. Далее захотелось резать резьбу резцом. На самом деле мне это надо пару-тройку раз в год и в основном большого диаметра с мелким шагом или что-то типа накидной гайки. Потому разбарахолил б/у кассету от велика, получил звездочки 14,16,18,20,14,26,28. Поставил Вот результат - М16х1,0, то же с накрученной заводской гайкой на первом фото. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#155427 Опубліковано: 9 січня, 2019 Із зірочками це ви цікаво і просто придумали 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#155429 Опубліковано: 9 січня, 2019 @bogdan1983 То не моя идея, в инете подсмотрел, кто-то из буржуев к самодельному токарнику это приспособил. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#155446 Опубліковано: 9 січня, 2019 А ліву різьбу як? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#155451 Опубліковано: 9 січня, 2019 Не, а шо? Вполне себе работоспособно. Звёздочки, кажись, можно через единицу подобрать по количеству зубов. Выход на всю метрику обеспечен. А через контрпривод можно и автоподачи оттуда же запитать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#155454 Опубліковано: 9 січня, 2019 , hopscotch написав: А ліву різьбу як? С такой конструкцией никак, увы. Была идея сделать сменные винты и гайки под них крепить на фартуке. но сильно мудреным показалось. , Константин Е написав: А через контрпривод можно и автоподачи оттуда же запитать. Со звездочками вряд ли, при шаге винта 2 мм нужна 1/20...1/40 редукция, проще две ременные передачи. У того же буржуина так и сделано, но реверса, опять-же не получается. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#155468 Опубліковано: 9 січня, 2019 (змінено) Хм...а на ремнях не та же рудукция нужна? Раз в 20-40 понизить? То же самое и выйдет- громоздко. Или два контрпривода. Опять громоздко. Кстати, цепи есть более мелкие, и звёздочки соответственно. Но выбор размеров там мал... У меня такая система в гитаре, на цепи от распредвала мопеда. Ещё бюджетный вариант- моторчик с редуктором от стеклоподьемника машины. На них иногда делают привод автоподачи. Цепляют справа на винт. Но тоже свои нюансы есть. Змінено 9 січня, 2019 користувачем Константин Е 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#155471 Опубліковано: 9 січня, 2019 1 час назад, Aluma сказал: Со звездочками вряд ли, при шаге винта 2 мм нужна 1/20...1/40 редукция, проще две ременные передачи. У того же буржуина так и сделано, но реверса, опять-же не получается. Ну как на трензеле точно сложно, но если сделать промежуточный шестерёнчатый редуктор 1\1 то можно и левак гнать 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#155473 Опубліковано: 9 січня, 2019 , Константин Е написав: Хм...а на ремнях не та же рудукция нужна? Раз в 20-40 понизить? , Константин Е написав: Ещё бюджетный вариант... Та да, варианты есть. У мну даже валяется "моторковый мешалек" - привод мешалки от чешской химлаборатории. 36 В элдвигатель на редукторе с двумя выходными валами. Низкооборотные и вращаются в разные стороны с одинаковой скростью. Но натхнення немає. А с редукцией цепью ситуация такая - на шпиндель с 24 мм диаметром практически впритык становится 14-ти зубая зведочка. На фото нижняя имеет 28-м, другими словами, габариты большие получатся даже для 1/20-ти. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#155475 Опубліковано: 9 січня, 2019 , Stebium1 написав: ...если сделать промежуточный шестерёнчатый редуктор 1\1 то можно и левак гнать Конечно можно. Мне оно не особо, для ходовых винтов ТВ16 есть плашка левая, а, например, для крепления левого круга на точиле можно правую контргайгу накрутить. Но то такое, у кого вполне хотелки другие могут быть. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
