Turbobusa
Интересная приспособа для точного накернивания.
24 сообщения в этой теме
Собственно в инсте наткнулся на вот такое приспособление для точного накернивания .Принцип работы слегка не понятен,понятно только то,что в глазок целимся,по штифту стучим,получаем точное кернение в место прицеливания.может,у нас есть подобные приспособы?если да.то ткните.
17 минут назад, Turbobusa сказал:
Всё очень просто. Глазок используется как центроискатель, затем вытаскивается и заменяется на "штифт" для кернения.
2 минуты назад, DimoR сказал:
У нас что то подобное возможно достать-сделать?
1 минуту назад, Turbobusa сказал:
сделать
Конструкция простая же, думаю можно самому такое изготовить, немного токарной работы.
1 час назад, DimoR сказал:
Вся суть в линзе , ее где брать ?
#155614 Опубликовано: (изменено)
37 минут назад, кТм сказал:
Изготовить из акрила на токарном... Можно в принципе и отлить по форме.
К примеру: ссылка
Изменено пользователем DimoR
дополнил
#155630 Опубликовано: (изменено)
Не вижу особого смысла заморачиваться с таким приспособлением.Пока будешь вынимать линзу да вставлять боек- может сдвинуться с нужного места- или нужна какая-то
фиксация корпуса к детали.
Плюс- какой допуск по диаметрами втулки, линзы и бойков?
А что будет после значительного количества ударов со всей
этой конструкцией?
Да и заточка бойков требует высокой точности.
Уж как по мне - так лучше молоток Дубровина.
(у Дядьки Максима есть видео об изготовлении)
Изменено пользователем Al.P
Ошибка
А я просто в стоматологических бинокулярах керню... Сверлю, кстати, тоже - тут тебе и увеличение, и защита глаз, и подсветка. Есть и специальные бинокуляры для технических целей, там даже линзы сменные.
44 минуты назад, DimoR сказал:
Класс.но цена космос)))
22 минуты назад, Al.P сказал:
этой конструкцией?
Мне такая штука не помешала бы,керню мелочь всякую,раньше кернил обычным керном,щас приобрел авто керн,лучше,но все равно бывают промахи.
Так, корисна штука, давно собі шукаю щось подібне. Але, нажаль скільки не шукав на Алі ніразу так і не знайшов, хоча впевнений, що вони там мають бути
3 години назад, DimoR написав:
Якщо так, то це якось не дуже оригінально, хоча сама ідея корисна і потрібна
От якби зробити оптичну систему, яка цілиться під кутом...
Або інший варіант, цілитися прямо, а керн щоб рухався по дузі...
:1210pk00001:
2 минуты назад, Quercus сказал:
Это станок для кернения с чпу выходит)))
14 минуты назад, Turbobusa сказал:
Если на детали есть разметка (именно процарапанная линия, а не просто нарисованная), то хорошо заточенный керн сам соскальзывает  в углубление и становится в центр  этой линии.
Точнее не бывает.
В случае с двумя перекрестными линиями ( размеченный центр будущего отверстия)  аналогично :
- керн, попав в "колею" одной линии, движется до места пересечения,
- в момент, когда острие керна "перепрыгивает" через перекрёстную линию, пальцы ощущают небольшой "щелчок" ,
- все, центр найден.
Такой навык дает возможность кернить даже если зрение не 100 %.
Эта штуковина, возможно, и будет полезна, в некоторых случаях,
Но цена, если я правильно увидел, - полностью вычеркивает ее из поля зрения.
Для меня, во всяком случае.
17 минут назад, технократ сказал:
Точнее не бывает.
В том то и дело,что керню мелкие заклёпки,керню плашки на ножах,ни каких разметочных линий не наношу.за частую работаю по шаблону.
Для фиксации на стальной детали, чтобы не сдвинуть при замене линзы на керн, достаточно поставить не сильный магнит на корпус.
Поискал молоток Дубровина, наткнулся на такое :
https://www.youtube.com/watch?v=-F3TmBQOcaw
На первый взгляд, должно быть удобнее, чем молоток с линзой.
Только что, технократ сказал:
Та такое если честно.Молоток с линзой.Можно лом с ложкой сделать.
Как выше сказали проще офтальмологические увеличители использовать.
4 минуты назад, Fronchevsky сказал:
А как тогда этот корпус (с магнитом) совать по детали туды-сюды ?
Для попадания точно в центр ?
В таком случае магнит должен иметь ВКЛ-ВЫКЛ.
Простенько и со вкусом
  +  :D
, clio написав:
На ібей навалом
https://www.ebay.com/itm/Veritas-Optical-Centre-Punch-475156-05N59-01/190493651276?epid=1188193896&hash=item2c5a4e714c:g:~bwAAOxyni9TBiZp:rk:10:pf:0
, технократ написав:
Я тоже всегда так делаю.
Вот найти центр некой окружности да, сложнее. Но рука уже набита, практически всегда попадаю.
По девайсу: как туда свет попадает? Там же ни шиша не видно будет, если фонариком сверху не подсветить.
49 минут назад, Karmadon сказал:
На ібей навалом
Я думаю если бы не было видно,не использовали бы.
#155711 Опубликовано: (изменено)
Підготовка для свердління (керніння) є одною із простих слесарних операцій. Але не дивлячись на це, багато не знають як вона правильно виконується. Навіть якщо при першому ударі, відмітка від керна не в потрібному місці, то керно трішки нахиляють так, щоб другий удар зробив відмітину глибшою, та змістив її в потрібну сторону. Тому перший удар робиться дуже легким.
Изменено пользователем Sebra
