Володимир Фещук
ремонт портативної акустики, Київ Trust Fiesta Pro
14 сообщений в этой теме
Trust Urban Fiesta pro
майже ось така
https://hard.rozetka.com.ua/ua/trust_fiesta_pro_black_21216/p11246617/photo/
шукаю хто б полагодив. здавав в ремонт в рандомну майстерню десь в центрі києва, здається "мой сєрвіс" (не реклама!!!!!)
провели діагностику, сказали що все і так працює, взяли сто гривень. привіз додому, протягом хвилин десяти ніби попрацювала, і потім знову перестала
там є два режими <On> та <Eco>
по словам людей з сервісного центу режим <On> - для роботи від мережі, а режим <Eco> - робота від акамулятора
акамулятор там як на мотороллерах 12V 4.5a/h
що не працює:
підмикаю дріт (три контакти 10А 250V) - загоряється лампа "зарядка2. навіть якщо я чекав всю ніч, щоб дати змогу акамулятору зарядитися - при увімкненні на будь-якому з вищеописаних режимів - зелена лампочка "увімкнено" спочатку загоряється, а через кілька секунд плавно тухне. і все, колонка не реагує ні на аукс, ні на блютуз, хоча при цьому синя лампочка блютузу мигає.
що дивно: перед тим, як віддати їм в ремонт - перевірив, акамулятор був повністю заряджений. при них перевірив - колонка не працювала, поводила себе так як я описав. коли прийшов забирати - перевірив, вона умівкнулася і через блютуз і через аукс, але акамулятор був посаджений (!).
результат такий: вона все-одно не працює. її поведінка не піддається моїй логіці, і я не знаю що з нею робити, а в сервісний центр знову нести не бачу сенсу. а ще я пробував підключати на інший шнурок живлення з тими ж 12V 4.5a/h. результат - той самий
Вітаю!
Схожа на ion tailgater. Яка дата виробництва? Швидше за все хана аккумулятору.
Можу порадить звернутись в А Сервіс на Білоруській 8 ( біля м. Лук'янівка) до Василя, він має досвід ремонту ion tailgater.
Краще зателефонувати перед тим як їхать.
дуже схоже, акуму хана.
Тестером та навандаженням перевіряли аккум?
Від зовнішнього 100% робочого  джерела живлення пробували?
, az113 написав:
Маєте на увазі від мережі, чи від іншого акуму?
Від мережі без акуму пробував, від іншого акуму - ні
, Tramp написав:
Вітаю!
Дата виробництва мабуть 17 рік. Я її взяв літом 18-го, скористався нею разів 5, і вона почала викидати коники.
Мені як би казали, що може бути акумулятор, але хотів хоч якось впевнитися.
Маєте номер того майстра?
Сам аккум перевірте.
Може таке буть, що він потребен наприклад, щоб релюшки вмикались, і без нього може взагалі не стартувать.
Перевірить акб - як мінімум, навантажте лампочку від габариту на 1-2А, контролюючи тетером напругу на аккумі.
Не повина просідать ниже за 10в, якшо під лампою падає до 10 і нижче - аккум в помойку.
 так розумію, йому вже рокв 2-3? То це не дивно шо він дохлий....
Подивитись принести можна й мені, до речі. Не зроблю - то й гроші брать не буду.
Навряд там якийсь супер-дупер МегаМозок, а так як ви кажете - то проблеми живлення, як то кажуть, "на ліцо".
, az113 написав:
Я не маю при собі документів, щоб сказати точну дату випуску. Брав її новою пів року тому, за цей час скористався разів 5
1 час назад, Володимир Фещук сказал:
Тут не важливо скільки разів включали, а важливо де зберігалась. Якщо зимувала на холодному складі, то аккум можно на смітник.
1 час назад, az113 сказал:
Аккум там потрібен для автономної роботи, тому він і таких розмірів
2 часа назад, Володимир Фещук сказал:
скину у приватні повідомлення
, Tramp написав:
Зберігалась в моїй кімнаті. не на холодному складі. і перестала вона працювати ще наприкінці літа. тепло ще було)
20 минут назад, Tramp сказал:
Я вже стикався саме в портативних девайсах, що без аккума -- болт з лівою різьбою, а не включення.
Так само в ББЖ контори АРС -- нема акума, нема включення, апарат прикидається старим ганчір'ям.
Саме тому аккум під перевірку першим ділом.
При таких симптомах, сказал бы что ее проще выбросить. Но учитывая ее цену,... официальный сервис существует?
Штука очень не типичная, и сидеть с ней разбираться надо долго. Очень долго. Начиная с того как организовано питание, до того кто этим управляет и что ему мешает.
Если отключить аккумулятор, и дать ей постоять... После этого начнет работать?
Аккумулятор заменить или зарядить  внешним зарядным, с проверкой на то что он держит напряжение под нагрузкой.
Там наверняка есть преобразователь повышающий, может быть так что он не может запуститься из-за проблем с аккумулятором.
15 минут назад, Володимир Фещук сказал:
Я мав на увазі, де вона зберігалась перед тим як потрапила в магазин і була куплена. Маю досвід коли постачальник зберігав портативну акустику в металевому ангарі при мінус двадцять.
1 минуту назад, Валентин В.В. сказал:
Та не так и долго обычно. Дело опыта и практики.
Именно питание то у них  обычно довольно простое.
Проблемы в мозгах - обычно сложнее, но по описанию проблем - с мозгами как раз более-менее порядок.
