vik1962
Подогрев масла
33 повідомлення у цій темі
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Зима - хорошее время года, но создает некоторые дополнительные сложности.9_9
Загустевает масло системы СОЖ станка. Думаю установить ТЭН в бак.
Но как всегда много попутных вопросов. Мощность из расчета на литр, способ установки самого ТЭНа,
питающее напряжение, режим работы нагревателя,и возможно еще что то упущенное мной.
Поделитесь опытом, кто прошел через такое. Буду признателен за рекомендации и дельные советы.
Любой ТЭН мощностью до 1 кВт.
Дальше, я бы использовал китайский термостат. Выставил температуру до которой греть. и работало бы это в автоматическом режиме.
Никаких расчетов тут нет. Я не знаю конечно сколько литров бак у вас, но да же на 20 литров тэн нагреет до 80-90 градуов. А то и больше.
Если мощность тэна будет ну очень маленькая, то нагреть бак можно будет к шабашу :)
Что за станок, какой объём масла, какая температура в помещении? А то может случится так, что 5л масла нагрели, закачали в ледяной станок, оно там загустело и сливается нехотя. ТЭН остался включённым без рабочей среды...
Наверное нужно греть так что бы конденсат не образовывался.
Может проще прогреть место где станок стоит? какая площадь?
9 часов назад, vik1962 сказал:
лейте жидкое масло,на зиму или на постоянку если позволяет станок,я грею мастерскую не каждый день и масло прогреваться не успевает,долил 0.5 керосина когда загусло при холодах
Рабочее кол-во масла около 20 литров. Использую И-20.  Станок 1В116. В помещении температура ниже 4-5 градусов в не рабочее время не опускается. Дело в том, что по мере нагрева при работе, меняется текучесть и убегает фокус сопла. Постоянно регулировать не комильфо, да и нагрузка на помпу лишняя. Вот и озадачился таким вопросом.
1 час назад, Валентин В.В. сказал:
Если высокая температура нагревателя, это не лучшим образом сказывается на свойствах масла в дальнейшем. На какое напряжение лучше ориентироваться. 220, 24?  Да и самим монтажом тоже не все ясно. Толи на постоянку воткнуть в корпус, то ли по типу кипятильника для чашки... В общем, легкий туман.
у нас в цеху 120 квадратов, по техническим причинам не можем запустить котел...
несколько рабочих зон где нужно работать 2*3м сделан каркас и обтянуто пленкой, стоит обогреватель наганяет  18 градусов..
т.е. те же 2 квт электричества будут греть всю зону возле станка, а не только 20л масла...
32 минуты назад, Ganch_er сказал:
Тоже вариант. Но у меня помещение отапливаемое.градусов 15-17 есть.
Как вариант - прикрепить закрытую конфорку от электропечи 1-1.5 кВт снизу бака. Для масла съем тепла 2 Вт/кв.см, не более. При любом размещении нагревателя желательно также поставить на бак теплоизоляцию, да хоть минватой обернуть.
Если возле ТЭН будет перегрев масла (как выше написано более 2 Вт/кв.см) То надо мощность ТЭНа по меньше. О чем я писал изначально. ФИзические размеры как можно больше, а мощность как можно меньше. Еще можно включить ТЭН через диод, его мощность очень снизится.
54 минуты назад, Валентин В.В. сказал:
Видел оребренные ТЭНы. Думаю при невысокой температуре нагрева будет в самый раз.
Два  тэна последовательно. Площадь нагрева увеличется, а температура уменьшится. Оребренные  тэны- обычно для воздуха.
В литьевых помпа ч/з малую дырку масло гоняет по кругу для нагрева.
4 часа назад, DUP сказал:
Спасибо. Особенно про ребрение. не учитывал такое.
6 часов назад, Валентин В.В. сказал:
Спасибо. DUP также порекомендовал увеличение общей площади нагрева. Буду искать приемлемые варианты нагревателей.
Я когда-то ставил электроплиту под бак с маслом, но не вплотную, а на расстоянии в 4-5см (бак был подвешен на станке). Но потом добавил трансформаторного масла и проблема, вроде, решилась. При температурах около нуля масло не загустевает, а при более низких мы не работаем.
В 12.01.2019 в 10:49, vik1962 сказал:
аквариумный обогриватель воды- безопасно просто и надежно + економно как по електрике так и финансовых затрат
А можно один вопрос? Зачем подогревать СОЖ/масло, когда после первого перетока по станине, жидкость приобретёт температуру станины?
36 минут назад, Одессит сказал:
а если гараж не обогревается и сожбак является частю станины...
3 минуты назад, Владимир131 сказал:
Какой именно частью?
Если это бак "на дне" - фиолетово.
Если ваша жижа круглосуточно циркулирует по станине - отлично!
Термостабильность: наше всё!
48 минут назад, Одессит сказал:
Я то же самое спрашивал о втором посте этой темы.
51 минуту назад, Одессит сказал:
А можно один вопрос? Зачем подогревать СОЖ/масло, когда после первого перетока по станине жидкость приобретёт температуру станины?
В зону обработки масло поступает ещё теплое ( нормальной или приемлемой вязкости), далее в приемную емкость слегка подогревшись, оттуда через фильтр в бак. По кругу постепенно нагревается.  ( при наличии нагревательного элемента в баке). Без ТЭНа густое еле льется на деталь. По мере нагрева текучесть улучшается, но долго все происходит. Хочу ускорить это дело.( Разжижение масла.)
35 минут назад, Одессит сказал:
не у всех... есто возможно
