vlad69
Как поменять окно в подвале.
58 повідомлень у цій темі
Привет всем форумчанам.
На повестке дня стоит вопрос-как удалить из проема старое окно(ну в этом не проблема).и поставить снаружи красивую декоративную решетку и за ней металлопластиковое окно.
Толщина бетонных блоков 400мм.Когда строился дом,предварительно варился цельный каркас с решеткой из 6-и мм.(естественно глубиной так же 400мм) стали и вставлялся на раствор между блоками.Потом сверху ложилась кирпичная кладка.
По уровню стоит жутко неровно,зимой здорово промерзает.
Какой тех. процесс замены,чтобы сверху не начала валится кирпичная кладка.
Огромное всем спасибо за внимание.
Змінено користувачем vlad69
По-моему там каркас а в него вставлена ещё одна рамка с решеткой и обварена прихватками
Змінено користувачем makks
Проем судя с фото около 70 см. Если раствор на котором ложились кирпичи более менее нормальный, то при изъятии каркаса ничего не обрушится, нагрузка верхних рядов  кладки распределяется не только вниз но и в стороны.
 Если очень стрёмно. то перемычка  убирается поэтапно, а не вся сразу,  домкарат и кусок швелера или т.п. в помощь.
1 минуту назад, makks сказал:
Все верно,варилась рамка с уголка,в нее вваривались прутки самой решетки.Потом эта конструкция уже вваривалась в сам каркас. Изнутри и снаружи по периметру ещё вваривались уголки,выворотом наружу,чтобы босяки не могли выбить всю конструкцию внутрь здания.
На сегодня при наличии болгарки не вижу проблем все это демонтировать. Вот дальше как и что делать?
Размер окошка, ширина около 600мм судя по кладке над ним. И судя по фото над окошком залита бетонная балочка.
Снять без обрушения не будет проблемой, если в этот момент не тряхнёт сильно. А вот для того что бф избежать дальнейшего проседания и обрушения окошко придётся сильно уменьшить.
Вместо стальной коробки придётся вверх завести готовую бетонную перемычку и опереть ее на столбы из кирпича, в них сразу вмуровать анкера для решётки. Выравнивать штукатуркой.
После установки металлопластикового окна света совсем не останется, проём сильно маленький.
2 минуты назад, Иванович сказал:
Иванович,с размерами проема угадали точно. Убирать все сразу конечно стремно.Даже если вырезать поэтапно,с помощью домкрата и швеллера,то как укрепить кирпичную кладку,которая сверху?
Понятно что рама металлопластикового окна не должна нести никакой нагрузки.
Оставлять железо в проеме по бокам и внизу тоже не хочу,зимой все промерзает.
Думаю может попробовать завести пару кусков квадратной трубы снаружи и внутри здания,сваренной из уголка 50-60мм,чтобы концы миллиметров по 200-300 легли на бетонные блоки.
8 минут назад, Stebium1 сказал:
Над окном бетонной балки нет. Уменьшать проем-этот вариант не подходит.
По размеру проема планируется сделать раму самого окна.
Видел много раз как в капитальных стенах вырезали проемы и устанавливали двери.
Там проемы куда больше . И стоит все годами.
5 минут назад, vlad69 сказал:
Тогда точно обрушите. 700+200+200=1100 + вибрация от долбления.
Тем более 60мм захватит только край кладки , а центр будет на весу.
20171028_081248.jpg.8156a4842d47dd12ad23b5b996129d69[1].jpgПопробуйте вот в этом месте проковырять , думаю очень быстро найдётся арматура. А вся вот эта заливка и есть балка.
нічого там не впаде..спочатку в верхньму(балка) пройомі вмонтуй уголок шириною хоча б 5 см можна з дву сторін. звари між ними перемичку..підшпаклюй плиточним клеєєм і став що хочеш
когда была необходимость  сделать проемы
- сначала пропиливал сверху канавку и заводил уголок  снаружи и с внутренней стороны
-( стягивал их между собой по бокам) - чтоб как бы подвесить кладку
потом вырезал и под окна и под двери - все проходило на ура и не проседало
немного опоздал пока набирал вам уже предложили также
В зависимости от качества раствора---аккуратно разобрать верхний ряд и завести перемичку или сделать пропилы и завести уголок. 80-ки будет достаточно с наружи и изнутри. На время работы посредине поставить времянку, работать болгаркой, дрелью-перфоратором без удара по шву и всё случится! Делали так не единожды. Под решотку засверлятся анкера в блоках.
7 минут назад, vlad69 сказал:
 Вот те четыре белых кирпича на фото, полностью уберите перфораторам и вместо них вставьте перемычку подходящего размера, тоже самое с внутренней стороны, не убирая при  этом существующее окно.  В процессе работы сами поймете прочность кладки, кирпичи просто так выпадать не будут, придется выбивать молотком ИМХО.
  Ещё совет, если там  не нужно открывающееся окно, а просто источник света, то его заменил бы стеклоблоками.
5 минут назад, Viktor_KVS сказал:
Виктор,такой вариант и я рассматриваю. Вырезать,выдолбить проем чтобы завести сначала уголок снаружи,потом внутри не проблема.Но если стягивать их потом между собой шпильками,их начнет перекашивать. Или я не прав?
И кирпичная кладка посередине будет висеть как бы в воздухе.
Хотя недавно смотрел один проем в стене под двери,там варились каркасы из уголка, вставлялись в проем снаружи и внутри.
Потом пластинами сверху,снизу и с боков сваривались между собой.
7 минут назад, Иванович сказал:
Иваныч,спасибо за совет!
Окно нужно позарез чтобы открывалось. Ну это же будет мастерская чипмейкераB|
Скрытый текст
Я бы вырезал ту часть что с прутиками, сделал накладную новую сверху, поставил окно, изнутри утеплил 50 мм и не морочил бы голову
3 минуты назад, makks сказал:
Все проблема в том что вся эта металлическая конструкция жутко кривая-косая и промерзает зимой.Какой смысл ставить хорошее окно если по периметру остается железная конструкция?
Красивую решетку сделать взамен существующей не есть проблемой.
А изнутри утеплять 50мм это как и где,поясните пожалуйста.
32 минуты назад, vlad69 сказал:
перекашивать не должно - можно пропилить - посадить на раствор (чтоб убрать зазоры уголка в проеме  а потом стянуть - да там не стянуть а перевязать между собой чтоб не вылетели и не выдавило при нагрузке  )
а то что Вы смотрели проем  и две рамки по бокам и потом сварили между собой - эт классика (так сказать ) - если уверены что кладка не завалиться - сделали  проем - потом две рамки и все ок
ток уголок нормальный
6 часов назад, vlad69 сказал:
нычого не потрыбно стягувати мыж ними привари пластину.....потым те затягнеш плиточним клеем
Только что, PAVLOTSIUPA сказал:
до того уголка ще й рішотку приварити можна)))
Стяжки, полоски, уголки. Но проблема промерзания от этого не уйдёт, а как была так и останется!
Если такие переделки то ну их, то что есть зачистить, закварцевать, выровнять клеем для тёплых полов с микроволокном что бы не трескался. Вставить окно и сзади окна весь металл утеплить пенопластом, точно так же со стороны улицы. И ни чего не рушить.
Всё будет ровно и промерзание уйдёт.
Проблеми промерзання не буде, якщо прибрати місток холоду, тобто запобігти прямому контакту металу ззовні з металом всередині, а для цього кутники краще просто заанкерити. Між ними нічого не вивалиться, якщо вони будуть прямо під цеглою, тому зарізувати треба впритик до цегол інаке з часом, якщо там ще й розчин буде, розчин розсипеться і для цегли зазору буде достатньо, щоб виламатись з кладки.
Можно прорезать шов между кладкой и бетоном и нарастить верхний уголок-перемычку в стороны, после все нижние детали удалить при помощи болгарки а верхний уголок остается на месте.
та вырезать половину или около того по глубине,прикинув где будет новое окно жить и оставив снаружи сколько надо той рамы,т.е.разрезать изнутри периметр,внутреннюю часть еще испохабить для облегчения сьема,так и страх пропадет и задача облегчается и мост холода разрушается.
Ещё раз, как говорил выше, делаем выборку в стене размером 100 х 13-15 см. и ставим перемычку из профиля, уголка или арматуры залитой бетонном.  Проделываем это с наружной, а потом внутренней стороны стены, при  этом можно поднять перемычку вверх, насколько позволяет высота потолка в подвале, чтобы окно было больше.
 Установив и залив  бетоном перемычки( соединять их не нужно, никуда они не  выпадут, как кирпичи  из кладки и  исключается мостик холода)), вырезаем старую конструкцию окна. Ставим новое окно, по периметру пена, и  штукатурим проем.
Какой смысл утеплять отдельно взятое окно если вся стена железобетоная?  Я бы выбрал последний вариант который предложил  Stebium1,  только утеплил бы пенопластом ещё и весь периметр полуподвала. Пара сантиметров пенопласта заменяет по теплоизоляционным свйствам пол метра бетона (или сколько там точно, уточните кто помнит).
