Stebium1
Защита сети от помех
62 сообщения в этой теме
Нужна помощь. Появилось дома устройство крайне остро реагирующие на помехи от коллекторных электродвигателей.
Причём реакция не постоянна, возникает только при больших переменных нагрузках на электроинструмет или при изменении оборотов штатными регуляторами.
Возможно ли каими либо подручными средствами отсеч эти помехи. Внутренние фильтра во всём инструменте присутствуют.
Спробуйте фільтр від частотника....
Роман, спасибо!
@Stebium1
Свяжись со мной, подкину тебе фильтров.
Можете поставить фильтр сетевого напряжения от стиральной машинки он сразу стоит после входа сетевого кабеля и на нем написано на какой ток расчитан.
Не понятно главное: каков путь распространения помех? По общей сети питания или по "воздуху"? Во втором случае фильтры как-то "мимо кассы"...
@катран Спасибо, стеллажи доделал?
@Одессит Как выяснить?
1 час назад, Stebium1 сказал:
 поместить прибор в клетку Фарадея или металлический ящик.
4 минуты назад, Иванович сказал:
Заземлённый! :)
Можно попробовать прибор включить через комповый бесперебойник, если мощность позволяет.
@3121 Спасибо, но в данном случае не вариант.
7 часов назад, Stebium1 сказал:
Для начала нужно понимать,какой коллекторный двигатель "гадит" в сеть помехи.
Может его просто задавить конденсатором и всех делов.
Заземление как писали выше,не спасет ситуацию нисколько.
Ну и нужно понимать что за устройство,которому плохо от помех. Так гораздо легче ему помочь.
@vlad69 LED лампы моргают от работы любого коллекторника, просто бльше или меньше. Не всё время работы двигателя, а изредко. Без видимой закономерности, то в моент пуска, то при выключении движка, то когда нагрузиш. Могут мигнуть, а могут и нет.
Не вполне понятно, прибор реагирует на просадку напряжения или на помехи.
Если на просадку, то не поможет даже стабилизатор. У меня стоит - сильно сглаживает, но не избавляет от скачка при включении электроинструмента полностью. Плавный пуск помогает гораздо лучше и сильно дешевле.
Если на инструменте стоят фильтра по входу, то они же не пускают (должны) грязь обратно.
Выглядит, как будто помеха наводится на питающий (или другой подключенный) кабель эфирными помехами от инструмента. Самый простой и дешевый вариант в этом случае пара-тройка витков питающего кабеля на ферритовое кольцо.
Без анализатора качества сети понять есть ли грязь в оной, точнее насколько её много, практически нереально. А прибор не дешевый и мало у кого есть.
Было бы идеально разнести инструмент и прибор на разные фазы и посмотреть на результат. Пусть даже переноской от соседа.
8 часов назад, doska сказал:
На помехи, поскольку значительной просадки нет. Почему так говорю. от дуговой сварки не моргает, так что скорее всего и не эфирные помехи, а сетевые.
Это к сожалению не реально, три ближайших соседа на одной со мной фазе.
Вообще не помогает.
Везде стоят и судя по всему разного качества, поскольку на некоторый инструмент реакция чаще и сильнее, на другой по другому.
@Stebium1
Ну тогда сетевой фильтр на вход прибора. Желательно с подключением заземления.
В принципе, можно попробовать от компьютерного БП. В нормальных стоит отдельной платой.
@doska Спасибо!
2 часа назад, doska сказал:
В нормальных - не стоит. Все лепят в кучу.
Интересное устройство! Что то связанное  со звуком? Хотелось бы узнать, ибо много гаданий на кофейной гуще.
13 часа назад, Stebium1 сказал:
Лампы мигают во всем доме или только в мастерской?
А почему все-таки не ИБП? Хотя бы для диагностики проблемы. Запитать прибор от батареи с инвертором минимально длинным проводом. Отсечь помеху по сети. Кроме того, отсутствие помех от сварки может говорить о том, что внутри самого прибора есть проблемы с резонансными  явлениями.
#156758 Опубликовано: (изменено)
Когда я в мастерской я не вижу что в доме :) поинтересуюсь. Но в доме и в мастерской лампы сильно разные.
2 минуты назад, Cormoran сказал:
Именно на это и грешу.
Дистанционно можно только гадать. :)
Например, в каком месте домашней сети подключена мастерская?
Желательно непосредственно на вводе, у счётчика.
4 минуты назад, Aluma сказал:
Ввод в дом 10 кв медь. за счётчиком 6кв медь, распред щиток, спуск на мастерскую 4кв медь. От счётчика 4 метра 6кв, далее 10 метров 4 кв.
41 минуту назад, Stebium1 сказал:
Одну придется взять с собой на экскурсию в дом :)
