Zpmservice
Ремонт зварювальної маски""Хамелеон""
22 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток!
Напишу маленький отчет о ремонте маски, которую мне подарил уважаемый http://chipmaker.com.ua/index.php?/profile/2191-наливайко/ (Наливайко).
Фото нет. Начнем с первого заблуждения: маска работает от литиевой БАТАРЕЙКИ, и НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ от "солнечной" батареи. "Солнечная" батарея работает в качестве датчика изменения освещения. В маске присутствуют еще два фотодиода, которые реагируют на пульсацию освещения.
Неисправность подарка заключалась в дохлой батарейке и плохой пайке элементов на плате. После замены батарейки, маска не всегда корректно затемнялась, после пропайки паяльником всех элементов - имеем рабочую маску.
Алгоритм работы маски: "солнечная" батарея отлавливает резкое изменение уровня освещенности, затем включается основная схема и фотодиоды, которые улавливают изменение освещенности (на солнце маска затемняется и сразу осветляется, а на сварке или плохих лед лампах она темная).
Надеюсь информация была полезной.
Маска перестає закриватись, при роботі на морозі ""блимає"" : розрядилась батарейка.  Обережно знімаємо світлофільтр, розкриваємо його, для цього обережно підколупуємо половинки кришки в одному кутку, і тоненькою пружною пластмасовою пластинкою розділяємо половинки корпуса. Бачимо звичайну батарейку CR3023 з привареними ламелями. Обережно відпаюємо її від плати, припаюємо два проводи ( бажано МГТФ ),виводимо їх назовні, і підключаємо нову батарейку, а хто хоче ""безліму"", то й акумулятор від ""Нокії"".Потім акуратно склеюємо половинки корпусу термоклеєм. Бажано також підклеїти до корпуса провід від регулятора  затемнення.
Создавал подобную тему в сварочном оборудовании. Все хорошо, только эти батарейки отвратно паяются даже с кислотой, при этом они боятся перегрева. Самый лучший способ - выпаять кассету для такой батарейки с дохлой материнской платы, и приклеить ее снаружи корпуса светофильтра, для замены без разборки.
Дякую,знайшов Вашу тему і об"єднав.
1 година назад, Куляста Блискавка написав:
У вас точно  батарейка з  таким маркуванням ???
#156837 Опубликовано: (изменено)
Обычно батарейка идет в таких масках  CR2032, при этом, часто, стоит не батарейка, а АККУМУЛЯТОР, он имеет несколько другую маркировку, либо пометочку "Rechargable".
И, да, паять батарейки - надо уметь тоже, это делается ТОЛЬКО на кислоту, ТОЛЬКО хорошим паяльником (лучше - хорошей паялной станцией!) и ТОЛЬКО "в одно касание", время пайки не более 3 сек. Иначе будет вашей батарейке или хана, или БАБАХ с разлетом ошметков и капель всякой дряни, которая в батарейке внутри.
Или ищите (либо делайте) точечную сварку из микроволновки, и учитесь ей работать, тогда можно сделать вообще как "фирменную" батарейку.
Ну, или как уже предложили, выдрать сокет из старой материнской платы, и припаять его проводками к плате.
Изменено пользователем az113
1 минуту назад, az113 сказал:
Разбирал с десяток разных масок, не видел там аккумуляторов. Батарейки разные видел. 2032 продается почти везде, и кассеты достать легко. Их можно поставить пару штук паралельно.
Начинаются LR2032, хотя есть и СR2032, с контактными площадками.
, az113 написав:
Якому немає від чого заряджатись. Кремнієвий фотоелемент ( ""сонячна батарея"") не під"еднана до звичайної батарейки. Плюсовий полюс від неї іде на вхід компаратора. Вона просто безінерційний датчик освітлення.
5 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Простых смертных не слушают или не читают, может модераторов услышат??? Не заряжается маска от солнца или сварки :)
10 минут назад, Zpmservice сказал:
Мне, значит, попадалась какая то хитрожо...сделаная маска, там от "солнышки" шло два диода, один на компаратор, второй - на заряд батарейки.
Стояла, кстати, таблетка LR2032 "rechargable".
Но, если, более опытные в ковырянии єтой техники товарищи, говорят что "не заряжается" -- склонен поверить, что таки да, не заряжается.
Видимо, путь удешевления и  упрощения  - стал трендом современности :)
Можливо деякі з перших моделей масок і були з підзарядом- бо бачив маски,в яких фотобатарея майже завбільшки з саме вікно світлофільтра. А з фото батареї сучасних масок розміром 10х40 мм багато електрики не отримаєш,хоч сонцем,хоч дугою,хоч рентгеном на неї світи.
37 минут назад, Zpmservice сказал:
Маске уж скоро под десяток лет, есесно не включается и пропускает, до тех пор пока не полежит на солнышке с полчасика, потом как часики. И с чего бы это?
22 минуты назад, az113 сказал:
Было пару масок в ремонте с микропальчиковыми батарейками. С одной стороны - должно долго работать, а с другой - покупают солевые батарейки и привет через пару лет :) Еле отчистил от говна, втулил 2032 в кассете и люди были счастливы.
3 минуты назад, Stebium1 сказал:
Дайте фото потрохов Вашей маски, и мы выясним это. А пока, как вариант - при нагреве маски на солнышке, батарейка тоже нагревается и отдает последние силы...
31 минуту назад, az113 сказал:
Таки да
Давайте рассуждать. Если маска профессиональная и используется по несколько часов в сутки - имеет смысл ставить акум. В случае, если за год маской пользуются несколько раз - батарейка. Поэтому не исключаю, что есть маски с аккумуляторами.
обычные 2020-2032 немного берут зарядку даже есть брелки   с солнечными элементами для подзарядки паять их не очень полезно лучше панельку использовать или игольчатую контактную сварку но панелька лучше их полно в   материнках итд
В 15.01.2019 в 20:26, az113 сказал:
В чем же тут удешевление? Мой щиток 200 долл стоит, а батарейка к нему 80 гр. нынче. Диодик и резистор для зарядки аккума сущие копейки стоят при производстве. А был бы там аккум, даже с зарядным устройством, жизнь бы проще была. Подзарядил и работает. А так пока ту батарею выколупаешь, пока новую купишь, пока запакуешь в зад. Никакого терпения не хватает. Но производителям батареек выгодно это мое мучение однако.А тут еще неопознанные эффекты. Очень быстро эта батарейка кончается. Или щиток что-то там ее разряжает быстро, или сами батареи не того, но валяется та дорогая маска, а я стеклышком пользуюсь.
Никак экспериментальные работы по поиску причин аварии начать не могу.
В 15.01.2019 в 17:53, Куляста Блискавка сказал:
А там що одна банка у тій "НокіЇ"? Дуже цікава ідея.
Я теж думав туди якийсь гелевий плоский аккумулятор на базарі купити, та втулити. Але поки що не дійшло.
45 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Так у аккума и батарейки цена как бы не в 10 раз отличается.
Вот и упрощение и удешевление.
Простой пример (хоть и не совсем корректный) -- батарейки для слуховых аппаратов.
Типоразмер - у обоих A13 (AG13, LR44), если склероз не балуется.
Только емкость у цинко-воздушной 250мАч,а у щелочной - еле до 100мАч дотягивает.
Как бы намек понятен, надеюсь, про что я?
#163472 Опубликовано: (изменено)
10 часов назад, az113 сказал:
Так я не про себестоимость, я про цену для потребителя. Она от того батарейка или аккум не изменится и буде все теже 200 долл, даже если себестоимость на 5 копеек возрастет.
Короче полезу и я в него с модернизацией. Посмотрим, что получится.
 Бывают честные маски и совсем недорогие.
Дніпро-М WH-450ADT, 3 года, внутрЕ отсек с  2-я батарейками ААА, пока не менял.
