doska
Магнитная плита
31 сообщение в этой теме
#157011 Опубликовано: (изменено)
Ищу магнитную плиту.
Требования:
- Механическая
- Малая высота, желательно 50- мм
- Малая ширина полюсов, чем меньше тем лучше, но не более 3мм.
- Габарит от 100Х200
- Полная работоспособность. Допускается только незначительные изъяны лицевой поверхности - могу пошлифовать.
Понятие о цене на подобное имею.
Изменено пользователем doska
якщо знайдеться парочка, то теж цікаво
Есть 250*100 на усп плите, фото вечером
Озвучьте на какую сумму рассчитываете будем мониторить в Европе.
@Bonneville Спасибо, но я возьму только после ощупывания. По фотографии из Европы я и сам могу привезти без проблем.
Китайцы неплохо поднаторели в этом деле: https://ru.aliexpress.com/item//32827518804.html
@Mister
Знать бы еще кого-то кто их пользовал... А так - да. Лично у меня против китайского инструмента/станков/приспособлений нет предубеждений. Просто с китайцами нужно уметь работать.
доставка только негуманная
Цена не смущает, пощупать бы её...
Гуано эти плиты китайские. Или нам такая попалась . Там магнитов ряд неодимовых. Если не ошибаюсь примерно 76-96 штук. Попала туда влага, и пропали эти неодимы... Стёрлось верхнее покрытие неодимовых и внутренняя полость плиты заполнилась какой-то то тырсой. После разборки и очистки добится нормальной сборки не получилось.
 Читинские плиты десятилетиями работают, ничего с ними не происходит. Было пара плит основу с нее открутили. Работала так, у сварщиков варили на них всякую чепуху.
#157422 Опубликовано: (изменено)
Купил, в итоге, китайскую))) 8500грн в Киеве. 150Х350Х40. Полюса 0,5+1,5. У продавца их больше нет, но он их возит. Плохо что морем - три месяца ждать.
Жить и умирать она будет в масле, поэтому коррозии не боюсь. Металл мягкий, но твёрдых я и не встречал..
Проверили плоскость микрометром, линейкой - все в пределах сотки. На станке не проверял.
Держит хорошо. КМД 10 плашмя руками двигать можно. 20, 30 тяжело и на проворот. 50 уже сдвинуть не могу. Руками, естественно.
На Alibaba мне называли цену $280 за 150Х250 с доставкой TNT.
Пару-тройку месяцев попользуем, отпишусь по результату.
28 минут назад, doska сказал:
а звідки там може бути твердий? збільшений вміст карбону добавляє магнітної памяті сталі, тож там усе із досить чистого заліза робиться а не зі сталі
@aegis В книжке я читал, что там специальное железо. Магнитомягкое или что-то в этом духе. Но фиг его знает как оно бывает. С немцев станется сделать 10мм высотой каленую)))
10 минут назад, aegis сказал:
А можете подсказать, какая марка стали, из тех что идет в листах наиболее подойдет для данных задач?
@Владимир 68
Константинов О.Я. Расчет и конструирование магнитных и электромагнитных приспособлений. 1967г.
4 часа назад, doska сказал:
Спасибо большое. Познавательная книга,почитать бы. Есть желание попробовать сделать магнитопроницаемые паралельки для плоской шлифовки.
2 часа назад, Владимир 68 сказал:
Быстро нет, но поскольку в свободном доступе не нашёл, отсканирую - выложу. В месяц, думаю, уложусь. Или могу подарить с условием скана в какие-то вменяемые сроки.
А параллельки есть, сфоткаю - покажу.
#157625 Опубликовано: (изменено)
Прошу прощения у ТС, если мой вопрос не в тему - смело жмите "жалобу", пусть модераторы удалят....
Но вот вопрос, который меня мучит уже довольно давно, особенно после просмотра ролика уважаемого @пенсионерпро самодельную магнитную плитку.
А именно - вопрос устройства плиты, то ли я такой тупой, то ли так невнятно описано в литературе...
Вот взять, к примеру, Читинскую плиту на постоянных магнитах (не электрическую).
В сети есть множество роликов о реставрации плит такого устройства. Но даже они мне свет пролить на полное устройство (схему расположения компонентов) не смогли.
Если с подвижной частью, в общем и целом, понятно - это поочередный набор постоянных магнитов и немагнитных пластин, то каково устройство _верхней_ (рабочей) поверхности?
На фото и видео явно понятно, что это тоже набор магнитопроницаемых и немагнитных пластин, собраных в пакет.
Но по одним данным, в нем должны тоже содержаться магнитные элементы (постоянные магниты), по другим - нет.
С другой стороны, магнитная плита - это не магнитная стойка, и  принцип "магнитного хранителя" тут не используется....
И "переключаемые" плиты в данном вопросе не рассматриваются! С ними все более-менее понятно, хотя и не до конца.
Принцип, например, можно посмотреть здесь.
А как тогда с "обычными" механическими  плитами на постоянных магнитах?
Возможно, есть эээ..... покрашеная картинка из справочника, поясняющая, из каких же все же элементов, состоит сей инструмент?
Изменено пользователем az113
6 минут назад, az113 сказал:
Все что не "ой-ой-ой как все плохо" и со словосочетанием "магнитное приспособление" ИМХО в тему.
7 минут назад, az113 сказал:
Вот такого ни разу не видел (а видел я далеко не всё). Назначение верхней части - провести магнитное поле от источника оного. Насколько я понял, верхняя часть, как и те же параллельки, это не более чем проводник магнитного поля. Тут важно не перепутать материалы с магнитной проводимостью с магнитами как таковыми (то есть источниками магнитного поля).
18 минут назад, az113 сказал:
Константинов О.Я. Магнитная технологическая оснастка. Л., Машиностроение, 1974г. Думаю, стоит просмотреть. Есть в свободном доступе.
@пенсионер Не знал, что вы автор магнитного приспособления. Был бы сильно благодарен за ссылку на канал и любые комментарии/пояснения/мнения по этому поводу.
@Владимир 68 @doska
Уж не знаю, будет ли полезно, и не нарушение ли публикация ссылок на "соседний" ресурс, но там есть книга,
Издание второе, переработанное и дополненное. Ленинград, "Машиностроение" (Ленингр. отд-ние), 1974г., 384с.
По идее, если я верно понял, она включает в себя уже упомянутое издание.
И, кстати, я там, кажется, нашел ответы на свой вопрос.
Но, схема в цвете, конечно, если она существует, была бы в плюс.....
#157630 Опубликовано: (изменено)
@doska я думаю, уважаемый @пенсионер меня не проклянет, за "пиар" его темы, но смотреть надо здесь.
Там есть фото изготовления.
А вот видео на ютубе, к сожалению, не могу найти сходу, там процесс испытаний.
А вот и видео, оказывается, в той же теме есть.
Главное - комменты под видео не читать.
Противно.
В 1/18/2019 в 22:23, Владимир 68 сказал:
Так вот это выглядит. Делал не я, поэтому точно сказать марки стали и дюрали не смогу. Толщины - 6 и 3 мм. Точно по такому-же принципу сделаны приспособы для шлифовку под углом. При наличии фрезерного и шлифовального не особо проблема сделать. Больше проблема пластины по плоскости шлифовать.
1 час назад, doska сказал:
Спасибо большое за фото. Дело в том что у меня их несколько штук есть. Но есть потребность еще в кое каких размерах, вот и посещают мысли сделать самому. Изучаю литературу (почему толщина такая,почему латунь или алюминий ит.д)
@Владимир 68 Тут больше вопрос что шлифовать. Чем мельче деталь, тем меньше полюса. Чем меньше полюса, тем "ниже" зона прихвата, соответсвенно меньше стружку подхватывает. Я не сильный знаток теории этих взаимосвязей - сугубо практическое наблюдение. А размеры полюсов будут сильно зависеть от наличия материала и возможности его обработки. Если три миллиметра и более еще худо-бедно можно обрабатывать по плоскости без проблем, то меньше уже начинаются танцы с бубном.
Если есть желание попробовать, ИМХО, самый простой способ подобрать те материалы что можно легко обработать в ваших условиях и попробовать 3+6, например. Вложения не большие, зато сразу станет ясно подходит или нет.
