Grek
Нужно вырезать детали( лазер, плазма)
13 сообщений в этой теме
Приветствую.
Нужна помощь в порезке деталей.
Материал - сталь 45
Материал исполнителя..
Толщина - 4 мм
Количество 40 штук.
Небольшие уточнения по єскизу.
Всё еще требуется помощь в  порезке..
Щось допуск в 0,05 соток меня лякає на лазері я думаю це не реально!
але спитаю скільки буде коштувати це діло !
#159141 Опубликовано: (изменено)
Про плазму можно сразу забыть.
Если не пугает что  сталь 45 термическими методами понимающие люди не режут, то с указанным допуском придется резать наружный контур и стартовое отверстие внутри лазером, а дальше вырезать внутренний с указанным допуском эрозией. По нормальному сталь 45 надо резать всю эрозией, или гидроабразивом но конусность кромки на 4мм будет видна, а точности для внутреннего контура там не  хватит на порядок.
Изменено пользователем WareEDM
Цитата
Материал - сталь 45
Толщина - 4 мм
Интересно где сейчас достать такой лист, не помню чтобы такое было раньше...
Я понимаю еще 65Г в листе или 40Х13.
можу на чпу фрезеры зробити але залишиться радіуси 1,5 якщо там нормально кажіть обговорим ціну!
Допуск на готовый паз, если не получается - можно с припуском под фрезеровку.
В принципе можно только внешний контур, внутренности соответственно тоже на фрезеровке потом сделаю.
В 25.01.2019 в 19:33, alex77 сказал:
Можно 65Г, можно сталь 50.
Под закалку.
В 25.01.2019 в 19:21, WareEDM сказал:
Если есть возможность вырезать гидроабразивом либо эррозией - выслушаю предложения.
С ув.
можем на плазме. без цен паза 10
#159837 Опубликовано: (изменено)
4 минуты назад, madrid сказал:
В принципе устроит.
Можно без отверстия 14 и паза 10
Материал ваш? Цена вопроса?
Изменено пользователем Grek
увидел что сталь 45 - отбой. есть сталь3
В 27.01.2019 в 21:59, Grek сказал:
Под закалку.
Если на деталь будут ударные нагрузки то 65г не советую. Уж лучше 40х (есть в современном сортаменте предложений). Заготовку пускай исполнитель берет минимум 4,5мм, лучше 5мм. После закалки такая пластинка покрутится, нужна будет на завершающем этапе шлифовка. Обработка в идеале эл.эррозия. Не терморезка однозначно. В принципе 40 деталек подобных легко можно сделать на фрезере пачкой за раз-два. Пачки после предварительно обрезки по трем углам обвариваете п/а, в самом конце фрезеровки-долбежки сфрезеровываете сварку на необходимые чистовые радиусы. Термообрабатываете и шлифуете. Всё, детали готовы ))
Всем спасибо. исполнитель найден..
