Burovik
Задиры на станине. Как можно исправить?
67 повідомлень у цій темі
Добрый день. Вопрос до форумчан, есть у меня станок 1к62 челябинский, станина в норме но есть задиры. Кто что с этим делает?Пробовал эбокситкой не держиться.
америкосы говорят что если есть неповрежденных плоскостей около 20% то такая плоскость может использоваться. поэтому слегка пройтись шабером и мисла не жалеть..
шо як да грошви валом піде шабер так для за милу очей і спокухи душі але ровняк шліфовка станини як не крути :(
Чугун пористый материал, масло хорошо впитывает. Масло нужно убрать, чтобы заделать составом из эпоксидки и перетертого чугуна. Причем чугун нужно перетереть и хорошо прокалить. Отлично можно убрать масло с чугуна керхером - ржаветь начинает через пару часов - это проверено. В вашем случае я бы хорошо вымыл задиры кисточкой и растворителем, а потом все равно нужно обдать водой под напором, вода подымет масло. Тут на скоко смекалки хватит - использовать шприц или что-то другое. Выдуть компрессором, обезжирить растворителем и наносить состав. Высохнет - подшабрить.
При необходимости можете углубить задиры бормашиной, чтобы эпоксидка хорошо держалась. Таким способом ремонтируют фрезерные столы.
Задиры опасны тем, что в них может попадать стружка и "съедать" направляющую работающую в паре. Зато в них отлично задерживается масло, что несомненно плюс. Можно попробовать сделать подобие телескопической защиты из нескольких кусков уголков, чтобы защитить направляющие.
Может у кого, есть еще варианты?
1 час назад, Burovik сказал:
Что бы были варианты,нужно как минимум глянуть на фото ,которого нет...
Як на мене, то тут варіант один, клей чи шпаклівка, а може холодною сваркою попробувати?
Может что-то не так было с эпоксидкой?
У мну на ТВ16 уже неск лет работает сурппорт с нарощенными компаундом поверхностями и шкивы с залитыми тем же "жидким металлом" выломанные места.
Компаунд буржуйский с металлом, в автомагазинах их полно всяких разных.
2 години назад, Burovik написав:
-Розсверлити - штіфтувати
, Burovik написав:
Олов"яним припоєм (ПОС-40, ПОС-60)  Потрібно: Паяльна лампа(або пропановий пальник рівноцінної потужності -5...8кВт тепла)бажано з компактним,гострим полум"ям,Молотковий паяльник, Кислота паяльна ( насичений розчин хлориду цинку),можливо дрібні мідні ошурки, якщо яма глибока.
Порядок дії: розчищаємо пошкодження,ретельно знежирюємо( ""Дімер"" найкраще ),змочуємо кислотою, прогріваємо полум"ям місце пошкодження і метал поряд з ним  до 120...150*С ( не бійтеся,загартування не відпуститься),ще раз змочуємо кислотою,і добре розігрітим молотковим паяльником лудимо пошкодження,повторюємо поки не залудиться повністю- кислоту не економити. Залудили- якщо пошкодження дрібне- просто заливаємо припоєм,якщо яма величенька-заповнюємо припоєм з мідними ошурками. Охололо- зайве олово зістругати шабером. Прадавній, досить простий і надійний метод ремонту.
доповнення
21 час назад, Куляста Блискавка сказал:
Да. Думаю самый хороший способ. Буду пробовать.
Я вот давно присмотрел такой состав, сам не пробовал, но описание и места применения очень понравились. Где то даже было видео где этим составом ремонтировали направляющие шлиф станка!
Он называется "Эпоксидный состав для восстановления поверхности Loctite 3478", не даю ссылку чтоб не делать рекламы!
ой я би не грів станіну.... покрутити може
6 минут назад, aegis сказал:
Я теж Вас підтримую, краще вже просто забивати сплав!
, Dzhus написав:
Составы для станочного оборудования дороже, а по сути тоже самое, что для авто.
Змінено користувачем Aluma
, Aluma написав:
Не те саме, шпаклівки для авто не мають антифрикційних наповнювачів
, Наливайко написав:
Да не об автошпаклевках речь.
Вот такие компаунды
і де там про антифрикційні властивості сказано? :)
Коэфф трения эпоксидного компаунда по сухой шлифованной стали порядка 0,12.
https://cyberleninka.ru/article/v/issledovanie-koeffitsienta-treniya-pokoya-plastmass-so-stalyu
Ото не надо этим вопросом себе и другим мозги колопуцать.
угу угу. але не тільки тертя цікавить)))
Треба непридумувати головняк, а користуватися як є. Задири це неприєно але це не витерті направляйки, працювати буде просто износ напраючих буде трохи швидший, а вже тоді або в піч або повноцінний ремонт шліфуванням елементів станини
10 минут назад, uniteks715 сказал:
Я выше уже говорил,по поводу отсутствия фото.Может там действительно не стоит и заморачиваться.А так-чисто поговорить,обсудить все варианты....
Змінено користувачем KOLIAN75
Есть остатки роскоши, металлополимер Moglice. Себе использовал для ремонта продольной направляющей (задиры на ней и обратной части) фрезерного 676 и заделки нескольких сверловок да столе... Не знаю как там дела на направляющей, может надо под кожуха заглянуть, что там да как там, а на столе держится как положено.
3 часа назад, KOLIAN75 сказал:
Вот фото
а що на каретці? бо там може бути печалька
