Как называется?
12 повідомлень у цій темі
Как называется шлифованая прямоугольная "пластина" с отверстиями,для подкладки под просверливаемую деталь?
Кондуктор.
40 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Кондуктор.
Вообще-то, кондуктор - это то, что  направляет и центрирует инструмент (сверло в данном случае).
Поскольку,  в подавляющем большинстве случаев, подача сверла происходит сверху, то и кондуктор располагают поверх детали.
Если данная пластина подкладывается под деталь, просто для облегчения выхода инструмента и предохранения стола станка,
- это просто подкладка  (технологическая,  дистанционная, защитная  ....), т. к. она не направляет инструмент.
Возможно, в некоторых случаях, и есть технологическая целесообразность в центрировании сверла, уже вышедшего из детали вниз, - тогда эта нижняя пластина тоже будет являться кондуктором.
Хотя. тяжело представить практическую необходимость  такого нижнего кондуктора.
Кондукторы, как провило, изготавливаются с классными направляющими отверстиями, и термообрабатываются.
Либо имеют в своем корпусе.каленые направляющие втулки.
изменено
1 час назад, технократ сказал:
Да без всяких направляющих,что то типа установочного блока УСП,на видео часто мелькает у мастеров,прямоугольный куб с отверстиями со всех сторон,сквозные
2 часа назад, Куляста Блискавка сказал:
Кондуктор.
Вот такая байда .
У амеров такая штука называется 1-2-3 block
А как по нашему.....
17 минут назад, az113 сказал:
Что-то мне подсказывает, что по нашему, это УСП называется :D
27 минут назад, DimoR сказал:
Что то не могу найти.усп блок ничего толкового нет.
10 минут назад, Turbobusa сказал:
Это я написал как бы по нашему правильно назвать "импорные усп", искать по названию что az113 написал: 1-2-3 block.
А чем отечественные УСП блоки, планки или опоры не подходят?
У меня вообще подобного ничего нет,не важно импортные наши,когда сверлю лезвия или плашки,вечно то на подшипниках то ещё на какой нить фигнёй.
Ааа, вот оно что, тогда для примера:
вариант 1
вариант 2
вариант 3 и тд.
Просто в поиске барахолки написать УСП...
2 минуты назад, DimoR сказал:
вариант 1
вариант 2
вариант 3 и тд.
Спасибо
