179 повідомлень у цій темі
Тобто то окрема робота, яку ті хто відливає не робить?
Звичайний відпуск? Чи шо?
1 час назад, Roma сказал:
Это искусственное старение чугуна - необходимо для стабилизации размеров изделия и как следствие убирает коробление при эксплуатации. Естественное старение процесс очень долгий (за год снимается процентов 40% напряжений), вот и применяют искусственное старение. Насколько помню от отпуска отличается режимом термообработки, скоростью остывания по моему.
4 часа назад, Дрюня сказал:
aleksandr_st+ высказал своё мнение, что NC больше "деревяшечная" плата чем плата и софт для обработки металлов. Поэтому для меня нет смысла разбираться с новой для меня платой, пока останусь на знакомом мне Mach3, а в будущем планирую переходить на KFflop.
Странно. Я из этой темы -
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2558
сделал вывод, что наоборот NC будет быстрее и точнее обрабатывать. Хотя может это теоретически без привязки к металлу O.o
3 часа назад, 1Vlad1 сказал:
Миша Юров писал статью на основе симуляций, а я здесь прислушиваюсь к советам практиков и "мечтаю" о более серьёзных платах и софте. Тем не менее у меня сейчас стоит плата (от автора той статьи) Stepmaster под Mach3 или Linux, и осталась NC Studio. Будет необходимость - буду экспериментировать.
Моторы уже крутятся Мачем, и для запуска станка электроника не самое главное, что осталось. Осталось совсем чуть чуть...
А мне едут две его платы :), на днях уже получу. К-флоп насколько понял - это вещь, но у меня боюсь ума не хватит сразу за него браться. Для меня электроника - главное пугало станкостроения.
Кстати пользуясь случаем - еще раз спасибо за развернутую тему о постройке станка на плите - делаю по образу и подобию (в личку на снс-клаб я еще у Вас спрашивал где запчасти покупать). Наверное скоро покажу, что получается.
6 часов назад, Roma сказал:
Так как у нас сейчас практически все экономят на термообработке то не факт что те кто отливает сделает правильную ТО (куча фактов когда литье приходилось либо отправлять назад либо самим отжигать)
Итак после литья перед мехобработкой станине делают отжиг (відпал) садят в печь и нагревают до 880-900 градусов, выдерживают 2-3 часа на этой температуре и оставляют остывать вместе с печью (рекомендуемая скорость остывания 50 градусов/час) После отжига делают предварительную мехобработку потом делают отпуск для снятия напряжений градусов на 300, потом окончательная мехобработка и шлифовка и под конец делают старение 150 градусов в течение 3-4 часов. Тогда точно никаких напряжений и поводок в станине не будет.
А если чугунине лет так 10-15-20-...ть, мехобработка будет влиять на дальнейшую геометрию? Имеется в виду  снятие призмы на токарной станине к примеру. И не накапливаются ли эти напряжения потом, после термички, в смысле в процессе работы?
Если станина уже была в работе и там только перешлифовка то ничего страшного не должно произойти, для успокоения можно сделать старение (150 градусов в течение 3-4 часов)
@Yfowler , чем больший участок срежете тем больше будет поводка. Столкнулся с этим при вырезании нужных кусков из станин старых измерительных стоек.
1 час назад, 1Vlad1 сказал:
Так это, темку создайте и пишите о постройке своего станка, будем следить. А то на том форуме около 400т скачиваний моей модели и до сих пор видел только одну сборку "по мотивам" моего станка.
На полнометражное кино пока нет вдохновения, снимаю как камера под руку попадается, видео из отрывочков...
В главной роли Михаил Юрьевич  :D
Змінено користувачем Дрюня
@Дрюня неправда! в главной роли станок, а мы так для массовки бегаем
6 минут назад, alexandr_st+ сказал:
Вы там пока не накудесничали со штифтами, то лучше сделайте, как я на своем малошовом станке сделал : штифты не сверху, а сбоку между двух плоскостей. Как вы планируете, то подлезть  можно только дрелью. А дрелью сами знаете какой результат выходит. И развернуть нормально не выйдет. А так есть шанс станину на бочину положить, если у фрезера хода хватит и аккуратненько засверлиться и тут же разверткой пройти. Всяк точней будет, чем руками.
Дрюня, расскажи, кстати, чего ты там дрелью насверлил через кондуктор ? :) Я в свое время магнитной сверлилкой сверлил места под крепежи рельс. При том ступеньчатым сверлом, а рельсу как кондуктор использовал. Результат плачевный. А то тут народ в соседних темах удочки закидывает, мол выпотрошу координатку и засверлю магнитной сверлилкой посадочные для рельс, превращу координатку в знатный фрезер :) Черный Борода свой Чугуниевый ЧПУ тоже дрелью сверлил, - результат ну его на.. :)
Закидываю удочки я :)
На моей памяти 2 раза сверлилось дрелью по месту через рельсу.
Дальше по индикатору по линейке ровнялась рельса и динамометрическим ключем равномерно прижималась.
И в обоих случаях живут станки и работают.
Вопрос в том что если хорошо грузить при обработке стали то тогда нада упирать в паз и клинить с другой стороны как положено.
Ну то понятно что если каретка по кривой рельсе т каретке кырдык со временем.
Я в случае когда сверлили кривые руки, и такое было когда пришел а люди сами поставили рельсы прям как синусоида :)
Брал болтики ставал за токарный и протачивал их немного.
Так же сделал струбцыну ступенчатую что бы контролируемо двигать рельсы.
Выставил по горизнтали в 2-3 сотки по лекальной линейке, что для 25 рельс более приемлемо.
Вопрос в том не уйдет ли оно со временем. Но винты затягивались динамометрическим ключем до усилия указаного в хивиномском документе.
В общем главное не чем сверлить главное ровно просверлить.
@alexandr_st+ сбоку точно не подлезем. на конус думаю развернем нормально
alexandr_st+, полностью согласен про сверловку под рельс. Под болты крепления рельс отверстия я сверлил на фрезере, ещё при черновой обработке. Сверление под болты крепления китайских опор на портале я запорол, новые опоры будут не М6 как китайские, а М8 - надеюсь получится исправить "боковой увод" опоры болтом.
Заштифтовал ноги с порталом
так всетаки друзья, - как правильно сверлить отверстия под рельсы?? Есть  панацея?? Илии все таки изначально фрезеровать   паз в станине (основании) на всю длинну направляйки  чтобы она тудой с небольшим натягом садилась и уже потом рассчерливать?? или еще как??
Станину все равно на фрезерном обрабатывать...почему бы не воспользоваться координаткой и там же и просверлить...посадочное место(паз) думается будет не лишним.
Змінено користувачем Shredy
Жаль информации маловато по изготовлению модели и не только( интересует чем склеивали части, кто литники делал...), где делали термообработку и какую?
19 минут назад, Shredy сказал:
Делал видеоролики в которых старался рассказать как можно подробней о процессе. Смотрите весь плейлист.
Шлифованная чугунная плита оси Z, рёбра жёсткости со шлифованными торцами, скрутил вместе. Проверка на краску показала некую неровность, притираю.
Вот "картина" поводок.
А что твориться с деталями из алюминия? O.o
23 минуты назад, Shredy сказал:
кто литники делал
Литники делали сами литейщики. Самая большая проблема с ними была в том, что литники после заливки просил отрезать на расстоянии от детали, но всё равно местами врезались болгаркой в детали.
видео с большим интересом пересмотрел задолго до того как узнал что это из Украины человек...да еще и тема на форуме есть, жду новых роликов.. как и все тут.
Состав обмазки интересно узнать бы.
5 минут назад, Shredy сказал:
Там не самодельная бадяга, люди покупают газопроницаемую антипригарную краску для ЛГМ литья.
Видео потихоньку снимаю, будет натхнення смонтирую ролик.
24 минуты назад, alexandr_st+ сказал:
Привалочная плоскость под шпиндель имеет соответствующую картину. С ней будешь что-то делать? Может эту хрень всю в сборе сперва погреть в духовке пару часиков на 200 градусах, а затем уже смотреть что дальше делать?
Пока ничего не буду делать, нужно собрать и запустить быстрее. Подумываю отлить всю Z в сборе, но уже после запуска.
