#15659 Опубліковано: 3 лютого, 2017 (змінено) Уважаемый Дрюня, а можно координаты организации в которой вы это дело отливали (и почему выбрали именно эту организацию, если не секрет), я тут подумываю как себе стол координатный соорудить (просчитываю варианты пока)... Змінено 3 лютого, 2017 користувачем Shredy 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#16069 Опубліковано: 5 лютого, 2017 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#19873 Опубліковано: 21 лютого, 2017 (змінено) Для шабровки Феникса понадобилось изготовить "внутризаводской" поверочный инструмент. Как донор для изготовления линейки в чуланчике нашелся хобот от фрезерного станка неизвестной модели. Черновую фрезеровку перед последующим шабрением решили сделать на самодельном портальном станке с ЧПУ. Фрезеровали конечно же с небольшим съёмом, но результат всё равно удивил. Змінено 21 лютого, 2017 користувачем Дрюня 6 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26839 Опубліковано: 26 березня, 2017 С интересом слежу за темой. Как успехи? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#27269 Опубліковано: 28 березня, 2017 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#27386 Опубліковано: 28 березня, 2017 Дрюнь а как ты будеш защищять направляющие оси зет ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#27427 Опубліковано: 29 березня, 2017 (змінено) 2 часа назад, AragornVIP сказал: Дрюнь а как ты будеш защищять направляющие оси зет ? Что-то придумаю... Пятаки под опоры портала готовы... Змінено 29 березня, 2017 користувачем Дрюня 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#27432 Опубліковано: 29 березня, 2017 1 минуту назад, alexandr_st+ сказал: Что-то не пойму :вроде шлифовали станину? На первой странице вроде есть фотки после шлифовки. Что пошло не так? К чему танцы с шабером? Геометрия немного поменялась. Что со штифтами колонн делать будешь? шлифовали через "Ж", по факту геометрии нет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#27433 Опубліковано: 29 березня, 2017 Базу станины шлифовали на станке с убитым шпинделем. Плоскости под рельс фрезеровали на ОЦ, но по всей видимости прижимами согнули немного. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#27453 Опубліковано: 29 березня, 2017 4 часа назад, alexandr_st+ сказал: Даже с убитым шпинделем, пусть многоточечная, но общая плоскость всё равно должна быть. Я так понимаю, что плоскости направляек пошли пропеллером после фрезера? Дугой. Притянули к столу, отфрезеровали, отпустили. + поверхности делали с разных установок, особо не мороча голову выставлением. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#27574 Опубліковано: 29 березня, 2017 А перешлифовать уже нельзя? Вроде все в одной плоскости.Соединения все ведь неподвижные - там и чистота особо не нужна. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30421 Опубліковано: 17 квітня, 2017 Цитата Базу станины шлифовали на станке с убитым шпинделем. Плоскости под рельс фрезеровали на ОЦ, но по всей видимости прижимами согнули немного. Там та база как корове седло, просто при фрезеровке всех поверхностей сверху надо было поставить при чистовой обработке станину на 3 пятака, закрепленных на станине и обработанных до установки станины начисто не меняя Z (это еще автоматом даст плоскопараллельность базы верха, хотя это и не надо). И прижимать шпонайзерами именно над этими пятаками (конечно эти места упущены на этапе проектирования отливки но можно было выкрутиться как есть). Или от ОЦ одно название, там запросто и стол может быть кривой и геометрии нет на всей длине. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30444 Опубліковано: 17 квітня, 2017 5 часов назад, WareEDM сказал: Там та база как корове седло, просто при фрезеровке всех поверхностей сверху надо было поставить при чистовой обработке станину на 3 пятака, закрепленных на станине и обработанных до установки станины начисто не меняя Z (это еще автоматом даст плоскопараллельность базы верха, хотя это и не надо). И прижимать шпонайзерами именно над этими пятаками (конечно эти места упущены на этапе проектирования отливки но можно было выкрутиться как есть). Или от ОЦ одно название, там запросто и стол может быть кривой и геометрии нет на всей длине. В процессе постройки исправляю проект на будущее, про три точки опоры уже учёл, прижим над этими точками тоже уже внесён в проект. 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30489 Опубліковано: 17 квітня, 2017 Все верно, единственное для последователей можно по уже 2 задних, если придется на узкий стол ставить. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34082 Опубліковано: 11 травня, 2017 (змінено) Змінено 11 травня, 2017 користувачем Дрюня 8 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34097 Опубліковано: 11 травня, 2017 Вітаю). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34099 Опубліковано: 11 травня, 2017 Маловато будет....еще давай видосиков. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34110 Опубліковано: 11 травня, 2017 На какой бюджет выходите, если не секрет? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34180 Опубліковано: 12 травня, 2017 Мне тоже интересно сколь же такой агрегат потянет? Был бы рад узнать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51861 Опубліковано: 6 вересня, 2017 давно тут ничего не менялось. но работа ведется. недавно помог запилить стол из чугуна. когда будет устанавливаться (надеюсь скоро), @Дрюня покажет как оно все получилось в итоге 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51873 Опубліковано: 6 вересня, 2017 Недельку по вечерам шабером помахать, если со шлифовкой проблема, и будет красота 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51874 Опубліковано: 6 вересня, 2017 Т-паз не планировался? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#52149 Опубліковано: 7 вересня, 2017 В 06.09.2017 в 11:15, 1Vlad1 сказал: Т-паз не планировался? Нет 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#52231 Опубліковано: 7 вересня, 2017 я тоже думаю что нет - тонкий стол под пазы. и это же делать надо, хоть бы в плоскость вогнал))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#52774 Опубліковано: 9 вересня, 2017 В 07.09.2017 в 19:27, aegis сказал: хоть бы в плоскость вогнал))) Я и не видел, что ты здесь меня тролить пытаешься. В плоскость вогнал, пол дня работы шабером и бугры исправлены))). 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
