Viktor_KVS
Вопрос по самодельному полуавтомату
186 повідомлень у цій темі
Ну вот, как обещал - небольшой фотообзор моего ПА.
А вот так он варит - металл 0.8 (хотя по факту 0.75), шов встык и внахлёст. Внешний угол - металл 3 мм, и ради прикола сетка из проволоки 1.6)))
1 час назад, Greys сказал:
фотообзор моего ПА.
Мой любимый тип транса. А какие у него данные (сечения железа, обмоток)?
Вот еще к слову.
Из всех сварочников, что я делал и ремонтировал, из меди я выжимал 8 А на мм кв, может что-то упустил, может и 10, но сразу не вспоминается. Может быть всякое этому причиной, но по факту такой максимум.
Но есть один очень хитрый заводской, так там на порядок больше выжимается, но греется на максимуме мгновенно. Там есть переключение (до 250 А) так я его убрал, чтобы соблазна сжечь не было. ПС, не ПА.
5 минут назад, Bogdan сказал:
Железо - стандартное ОСМ 0.63, первичка медь ф1.5, вторичка медь 3х5. Дроссель железо ОСМ 0.4, обмотки такие же по сечению, как на трансе - вольтодобавка 1.5мм, силовая 15 квадратов медь.
31 минуту назад, Bogdan сказал:
Вот еще к слову.
8 не многовато ? насколько помню при рассчете принято  брать не более 3.5а на кв.мм  если не ошибаюсь..
1 час назад, Freddy сказал:
Не, не многовато. 8-10 Ампер-на миллиметр в самый раз.)))
для того чтобы и гараж обогревать по видимому...
9 минут назад, Freddy сказал:
Аппарат существует и работает. И гараж не обогревает. У вас имеются какие-нибудь доказательства обратного? Или только голая теория? Честно говоря, немного напрягают подобные умозаключения диванных теоретиков. Невобиду.
Вообщето 3.5 ампера не дураки придумали... Но куда мне с дивана к Вам .
Парни, все зависит от ПВ.
Кто-то авто варит, точками. Можно и 8 ампер (хотя я больше 7 не закладывал).
А можно и 100% ПВ, швы по метру ложить. Тут и правда 3.5 А. А еще охлаждение принудительное или естественное?
я бы не делал 8 ампер на квадрат. Это надежность и долговечность. какие термические нагрузки  терпит изоляционные материалы ? На сколько долго хватит лаковой изоляции на проводе.? Или варить прихватками... то не работа... Ветилятор сдует тепло с наружи транса а внутри  нагрев будет ощутимым .. и кстати осм 0.63   аж 630 вт...
3 часа назад, Freddy сказал:
8 не многовато
8 - на ПВ 80%.
Это тот максимум, что я вытягивал из трансов.
Я обычно рассчитываю 5-6 А на мм кв. Но обычно шинка с запасом идет.
А вот тот сварочник что я говорил (хитрый), так 20 мм сечение, варю им в основном 120-150А, если с вентилятором (летом), то нормально, даже если весь день печу. 8 А - с вентилятором нормально.
Но это как бы для предела.
10 - в практике выжать не получалось. Но стремления не было.
3 минуты назад, Bogdan сказал:
8 - на ПВ 80%.
смысл ? чтобы не искать транс по мощнее?
смысл ?
не понял вопроса
я их сам делаю. Если железо подходит, мотаю на доноре. Если нет - пакую то, что мне нужно. Железо не проблема в ломе выудить.
Медь - с этим сложнее. Мне сейчас надо 2-миллиметровая под 10 кг, в таких обьемах надо покупать, а ту же шинку на ПА надо два куска по десять метров, так ее в ломе купить проще, но там уже то, что будет, по расчетах не закажешь, поэтому я и говорил, что почти всегда медь идет с запасом.
Да и я всегда делаю с запасом. Иногда и сам себя ругаю, но тут таки лучше перебдеть.
Я одному сварщику делал сварочник, просил с офигенным запасом. Так он кроме сварочника сжег проводку до самого столба. Так что и тройного запаса может нехватить )))
смысл снимать 8а с квадрата . Вот какой был вопрос.
3 минуты назад, Freddy сказал:
Немного странный вопрос.
Рисую.
Делаем сварочник (чтобы по теме - то ПА). Хотим, чтобы он проваривал от 1 до 3-х мм. Прикидываем, что нам надо до 200А. Далее прикидываем на сколько ПВ нам надо. С этого мы и прикидываем максимальные допустимые нагрузки, если ПВ 20 - то нам и 10 А пойдет, если ПВ 100, тут надо брать 6, а если в раене Ташкента, то лучше еще снизить. Тогда с инженерным подходом мы находим наиболее оптимальное сечение. Зачем платить больше, если это только на вес влияет? То же и по первичке, если мы регулируем по ней. Для ПВ 20 - мы можем переключать в сторону уменьшения обмотки (от номинала) - экономия материала (что на магазинных сварочниках и делают), либо домотать еще первичку, чтобы не загружать ее продолжительными работами.
Насчет 3,5 - это показатель для люминея.
Общепринято: медь - 5-8 (10 - как исключение) , люминей - 3-5. Что я также поддерживаю из своей практики.
https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf  страница 12 . Меня в универе учили не превышать  плотность тока больше 3.5а.  Согласно таблице  3.9и4.8 а только для слабых трансов. Для 1квт 1.2 согласно таблице.
6 минут назад, Freddy сказал:
Пока уточняющий вопрос.
Это там написано о сварочном ПА? Трансе к нему?
Если нет - то о чем мы говорим?
глянул сам, таки там совсем о других трансах
Предлагаю сойтись на мировой и говорить о сварочных трансах
Змінено користувачем Bogdan
http://svapka.ru/raznoe/rasschet-transformatora-dlya-svarochnogo-poluavtomata-svarochnogo-apparata.htm   описано все подробно.  Вопросы остались но на них ответа нету  нигде. Да я и сам уже догадался. Мне трансфораматорные сварки не интересны от слова совсем. Инвертор вот там да...   Вопрос почему для сварки плотность тока на кв  мм больше чем для транса не для сварки.  Для економии вот и увесь ответ. Хтя не нашел точного ответа.
Рабочая температура транса сварочника неприемлема для обычного. Никто не будет покупать комп у которого половины мощи идет на обогрев транса и тут же на его охлаждение. При особо НЕРАВНОЙ пропорции цены материала, ну и работы, ее продолжительности...
26 минут назад, Freddy сказал:
Я до инвертора не дорос. Мне его проще купить и не заморачиватся. Но, я повторюсь, я свой (тот хитрый) сварочник не променял бы и на пять инверторных. Я не встречал ни одного инвертора с такой дугой. Про надежность и остальное не сравниваем, вопрос в качестве дуги.
Но может просто в руки такое еще не попало.
Я недавно "путешествовал" в забугорье, лазил там на нескольких заводах (некоторые очень продвинутые), те сварочники (ПА), что я там видел - все на трансах (три фазы). Просто нету смысла в инверторе. Совсем нету.
Ту же аналогию я провожу и по своей мастерской и большинства форумчан. Просто мало кто может позволить себе такое купить. А кому такое не нужно - это совсем другая часть, там сварка занимает другую нишу.
Сорри, что отвлекся от темы.
1 час назад, Bogdan сказал:
Я конечно не инженер по сварочному оборудованию, но что то тут с током явно не то. Имею два полуавтомата, один 160А второй Селма 315А,  который 160А, проволокой 1.2 не на полную мощность свободно 10мм проваривает про Селму вообще даже вспоминать не нужно.
14 минуты назад, Владимир 68 сказал:
выше был уговор говорить о 0,8, во всяком случае я уточнял свои ответы.
Я знаю, что для 0,8 3мм это не предел. Я на (около) 200 А  прожаривал где-то до 7мм. А 1,2 - и 12-ку дырявило.
Но тут такой расброс данных, что я больше по общепринятому озвучиваю.
Выше два ПА больше 100 А выжать на 0,8 не могут.
Т.е. берем в среднем. кто в курсе умножает на два ))))
16 минут назад, Владимир 68 сказал:
вот и у меня вопрос.
Я когда свой делал, то прикидывал на проволоку 0,8 и 1, Для 1,2 как бы мало. И я еще не слышал чтобы на такую маломощную ставили 1,2. Как себя ведет в сравнении с 1мм?
