Viktor_KVS
Вопрос по самодельному полуавтомату
186 повідомлень у цій темі
Не зовсім так , проблеми з намоткою тороїда виникають лише при малому розмірі осердя а в мене тор розміром 320х240х60 . Мені здається , що проблема намотати близько 300 витків на нього значно менша від проблеми як втиснути обмотки в вікно ШЛ . Тим паче , що вторину обмотку я планую намотати багатожильним кабалем схожим на МГТФ тільки розміром з мізинець . Тобто багато  мідних жил в декілька шарів обмотаних фторопластовою плівкою а поверх ще й шовкове обплетення .
до речі , щоб домотати чи розмотати обмотки на тор , його якраз  не потрібно розбирати , тобто він виграє перед ШЛ .
Змінено користувачем robo-new
тор таки складніше.
В мене один з токарних заточений під намотку великих трансів, другий - малих. Великі, типу, вручну мотаються, малі - подачами, відносно діаметра.
Тори мотаю лише собі і лише якщо тут тор виграє.
Під замовлення - розкажу, що і як, а ви самі руцями. руцями...
Вже було думав зробити намоточний для торів, але так і обхожу їх стороною, хоча заліза з торів набралось чимало.
До речі, в ломі бачив латри, можу тор забрати, якщо комусь потрібний. Але пересилка всю вигідність з'їсть
Щиро дякую Freddy за подарунок . Окрема подяка за те , що не полінувався сам запакувати , чим заощадив мені гривень тридцять . Деякі продавці , заробляючи на продажі товару , вважають що упаковка то не їх обов"язок , а Freddy навіть подарунок запакував сам , причому дуже ретельно . Знімаю капелюха !
Подниму тему с недр форума.
История: лет 4-5 назад мне намотали транс, а я сам сделал ПА - корпус, и вся начинка личного изготовления, подача с двига стеклоподьемника, само точенные ролики, итд! Транс тороид с ЛАТРа, мощность 2кВт, очень мало! Регулировка мощности - 20 отпаек по первичке на пакетнике в 20 положений! Первичка 1,5 мм2, вторичка 10мм2! Охлаждение принудительное и транс грелся очень сильно! Я понимал что транс рано или поздно сгорит.
Эту тему прочитал от А до Я, табличку с первых постов видел, с прочитанного понял почему в соседа заводской ПА на инверторе трещит при варке, а мой шипит и на конце проволоки висит постоянно капля. А еще он сегодня варит просто идеально, шов ровный, ложится аж шепчет, а прихожу на следующий день и хоч кувалдой бей сварочник - и метал тот и проволока, газ не менялся, а варить не могу хоч стреляй! пришел через два дня и все варит - полтергейст! (подозреваю что это напряжение сети менялось). Но суть не в этом, а:
Транс сгорел! Но я запасливый и это понимал и заранее намотал транс - тороид, железа в 2,5 раза больше чем в ЛАТРе, первичка 3 мм2, вторичка 16 мм2. Вчера вытянул транс с дальнего угла, подсоединил к выходу концы, зажал электрод тройку и не прерывая дугу "всадил" его в метал на одном дыхании - вторичка нагрелась заметно. А далее замерил напряжение ХХ, при входе 230В выход 44В, это "голый" транс, без диодов - тупо переменка!!! Понимаю - много!!! И вопрос - какое переменное напряжение должно быть на "голом" трансе при варке проволокой 0,8-1мм??? (диоды, дроссель, кондер и тиристор для снятия потенциала с проволоки у меня есть (смонтированно ранее и работало!)). Я ушол от регулировки по первичке (пакетником) и сделаю регулировку по вторичке (диодным мостом где в нем будет два тиристора).
, KSV написав:
0,8 - 15-24 вольта.
1 - 16-27
0,8-1 - 15-27
Такий перепад по первинній не бажано робити тому тиристори - то добре. Але я б одразу зробив (і завжди роблю) ще пару виводів на вторинній для "настройки".
, KSV написав:
первичка 3 мм2
Для 1мм дроту то дуже замало. Взагалі на 220 нема куди розганятись. Сусіди вб'ють. Якщо є 380 - то на них і мотати. Бо 3мм2 - то замало і для 0,8.
, KSV написав:
вторичка 16 мм2
це 120 А - також мало.
Для 0,8 потрібно 70-170 А. Для 1 - 100-200 А.
Рахувати потрібно 5-6 А на мм кв - щоб не грілось, і до 8 А - на 20-30 хв роботи з вентилятором.
Тому вийде не дуже файна залізяка.
Для 1мм потрібно три фази і зварювальники такі йдуть на 200-250 А, зрозуміло, що на 250 А і 1,2 рідко вмикають, тут вже ПВ важливу роль грає.
Ось режими з німецького трифазника після мосту на холостих. Апарат на 250 А.
у вольтах
19,2
22,6
25,0
27,9
31,1
35,2
Оце дуже вдалі режими і для бляшок 0,8-ю і десятку жарити 1,2мм-ю
Ось ще данні, не пам'ятаю звідки саме їх взяв, можливо по трансах різних.
17-21 вольт - 70-150А
18-23   -    100-180А
20-28    - 140-300А
Це вже в нагрузці.
Виведіть середній вивід у вторичці, його через тірістор, кінці через діоди і нічого перемотувати не треба буде. oleg1ma на схем.нет давав схему бюджетного па під таку компоновку, я здається вже викладав її тут.
Змінено користувачем nero
5 годин тому, nero написав:
в даній ситуації це самий практичний спосіб.
А що робе Д6 - електродинамічний "гальм" ?
, Bogdan написав:
Гальма там на К1.2 реалізована, а діод, як правильно написали вище ріже едс самоіндукції двигла.
Не цитирую никого, и отвечаю всем. Повторяю - у меня был транс , первичка - 1,5мм2, вторичка 10мм2, отпахал 4 года, и мне было достаточно!!! Так что 3 и 16 хватит!
Что-б вывести среднюю точку надо перемотать вторичку, предположу что провода у меня хватит, на ХХ 44В, и еще довольно приличный бублик еще болтается в запас. Это надо будет отмотать и перемотать под среднюю точку, в теории не проблема, но я не хочу, есть желание сделать вот по такой схеме:
Это фото мне сбросил сотрудник с сылкой на сайт, а она на РУ, и я ее открыть не могу! Так как ВПН принципиально не ставлю!
Вот ссылка: https://usamodelkina.ru/14882-reguljator-toka-dlja-svarochnogo-apparata.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Если ест у кого-то возможность сделать скрины всего материала касающегося сварочника - буду благодарен!
Но и так схема в принципе понятна, только есть одно но - сотрудник говорит что на сайте написано что питание управляющей схемы 24-30В, а у меня будет (уже есть) отдельный транс на 12В, и я мотать отдельно питание на силовой транс не буду. И здесь вопрос к понимающим в электронике - эта схема будет работать от 12В? А если нет, то какие на какие компоненты нужно поменять что-б она заработала? (к примеру - КУ101А заменить на КУ101С, а КС 156А заменить на КС156Б и она заработает! (это написал условно так как в электронике почти баран!))
В поиске пытался найти инфу, все что находит выкидывает на РУ!!! И открыть не могу. Заранее всем спасибо.
Якщо брати цю схему - потрібно вторинну відмотати до потрібного вольтажу, а це робиться без розборки заліза. Потім намотати 3-4 десятки тонкого провода для керування - також без розборки.  Простіше вже нема куди.
, Bogdan написав:
Железо и не разбиралось, даже при намотке! Отмотать/домотать - не проблема, транс на столе лежит! Здесь весь вопрос стоял в вольтаже переменки чтоб лишний провод откусить! А тонкий для дополнительных 24-30В доматывать не хочу!!! Ведь есть транс на 12В!
, KSV написав:
Одним із недоліків найпростіших трансформаторних схем на 220В на мою думку є залежність обертів двигуна подачі від струму в процесі зварювання. Особливо коли мережа слабка і сильно просідає. В багатьох апаратах довелось поставити герметичний імпульсний блок живлення від "мінвела" і живити від нього ШИМ регулятор подачі. Це значно покращило роботу апарата.
Нічого там перемотувати не треба, знімається ізоляція і по типу зажима-хомута приєднується вивід обмотки.
По вашій схемі починати треба з силових тірісторів, чи їм вистачить 12в для відкриття, бо підозрюю, що і вони не відповідають тим що в схемі, а потім вже решту компонентів підбирати.
, kratmel написав:
У  меня нет зависимости, так как установлено питание двигателя подачи с БП компа, при падении напряжения с 250В до 110 (ниже срабатывает защита) напряжение на выходе падает на одну сотую вольта!!! Так что просадки сети как от соседей так и от себя на подачу проволоки не влияют!
, nero написав:
О это уже что-то! У меня тиристоры Т160, они от 12В открываются?
ПС посмотрел параметры Т160 - напряжение открытия - 3,5В.
Змінено користувачем KSV
, KSV написав:
ПС посмотрел параметры Т160 - напряжение открытия - 5В.
Продолжаю эпопею.
Схема от 12В заработала, в принципе все ОК, но при сборке компонентов перепутал плюс с минусом на кондер и его подпалил! Со стравливающего клапана побежал электролит! Когда полярность сделал правильно раза три включал и с клапана летели искры, но затем все настроилось и отлично работало!!! - фантастика, но провода к кондеру сечением в 4мм2 медь начали довольно сильно греться, но рассказ не об этом.
Еще в сентябре хотел сделать все правильно и качественно! А дроссель был намотан медью 6мм2!!! (транс был намотан 10мм2), по этому насмотревшись интернета и сколько на дросселе должно быть витков я перемотал дроссель тем-же проводом что и транс (16мм2) и решил увеличить воздушный зазор с 1,2мм, до 2,4мм (типа - Машу кашей не испортишь). А дальше все собрал, что-б было понятно транс увеличился на много, еще добавилось два тиристора с радиаторами, место в принципе изначально планировал с солидным запасом, но все еле впихнул с минимальными зазорами! первый установил дроссель, а дальше по одному впихал детали, соединял итд. В итоге с первого раза начудил с подключением диодов/тиристоров от чего на кондере была переполюсовка, но со второго раза все заработало. И еще, выпрямленное напряжение ХХ 45В (по принципу все той-же Маши).
А дальше варил что надо, пока на днях не пришлось варить 40-вый уголок в стык (с зарезкой металла), а затесм что-б подровнять стукнул кувалдой, и все просто расспалось!!! Два уголка отдельно, а полоска сварочного шва отдельно!Надо что-то делать!
Как я варил на старом трансе - через маску вижу проволоку, на конце каплю, и вижу как с нее летят частицы металла и ложатся в сварочной ванне! При этом я слышу как шипит дуга, как шипит газ и как шумит кулер охлаждения. Сейчас - втыкаю вилку в розетку - удар в сварочнике (типа его навернули пустым ведром), варю, вижу микро вспышки и больше ничего! Иногда даже шов ложу не пойми куда!!! При этом слышу треск как из сварочной ванны, так и со сварочника, маленькая капелька проволоки прилипает к металлу, а остальная часть проволоки в виде брызг разлетается по гараже и так раз 5-7 в секунду, брызг просто не меряно, такое ощущение что 10 см проволоки ложится на металл, а метр разлетается, капель под местом сварки просто тьма!!! При этом шов это много капель слипшихся в кучу!!! Игрался регулировкой тока и подачи, что-то меняется, но результата ноль!
Как я подумал - очень большой ток проволока просто мгновенно сгорает и разлетается, сегодня снял транс (проверил напряжение, переменка 33В, постоянка 45В), отмотал 8 витков, получилось переменка 27В, постоянка 35В и еще случайно купил кондер на 85В и 60 000 микро фарад, ну и установил, попробывал варить - стало в разы лучше, брызг меньше, появилась пародия на шов, даже малость уголки покраснели! Но треск со сварочника не исчез! И сварочную ванну я не вижу. Отмотал еще 5 витков - пародия на шов начала ложится горбиком при токе на всю. Завтра буду доматывать.
И вот мелькнула мысль, а не дроссель так чудит?  Вернее его воздушный зазор в 2,4мм? Завтра буду все по новой снимать и уменьшать зазор в дросселе, а так как его устанавливал первым и что-б снять то и надо снять абсолютно все!!!
Думаю и фото завтра буду делать что и как у меня собрано. Всем спасибо кто смог прочесть эту галимотню до конца!!!
Бажано було б освіжити, що і як зроблено, бо я вже не пам'ятаю про що говорили раніше.
По буквах перше враження - великий виліт дроту, крутопадаюча ВАХ (більш вірогідна), погана стабілізація, перепутана полярність.
Я напишу стандартну, провірену сотні разів схему. Якщо зробиш все по ній - проблем не буде.
Транс - тор, накрайняк Ш-образний. 40-50 см кв
Первинна обмотка - (якщо на 220 вольт)  2,2 (не менше 2) мм діаметром. Перемикання по первинній.
Вторинна - 20-25 мм кв (все мідь)
Дросель - половина площі транса, бажано 25+ см кв. Шина та ж. На дроселі поверх шини намотати вдвічі більше витків від шини, діаметром 1мм, кінці на окремий діодний мостик на 10А, з мостика на рукав і масу згідно полярності.
Конденсатори - не менше 100 000 мкф. Накрайняк 60000, але "насиченість" саме при 100000. На конденсатори шина - половина вторинної плюс резистори.
Клапан - можна вазівський, з конденсатором затримки + діодик, щоб не роздавав.
Діодний міст на 250 А.
Для дроту 0,8 бажано чотири-роликову подачу.
Ніби все згадав.
Якщо будеш ліпити ".. і палок" то сралка і вийде. Все потрібно точно притримуватись, лише тоді "засіяє"
Ви спершу викладаєте схему по якій плануєте робити, де з кондерів є лише 100мкф х 50в, а потім розказуєте про стравлюючий клапан на кондері і ще й 60000мкф... От я і перечитав тричі, а так і не допер по якій схемі ви свій п/а зібрали...
То схема управления током! А я пишу за силовой кондёр.
Чтоб было более менее понятно (я это все писал выше, опишу ещё раз), я года четыре назад сделал сам ПА. Транс тороид с ЛАТРа, со средней точкой, по этому два силовых диода на постоянку, регулировка тока - 20 отпаек от первички через пакетик, далее в схеме идёт дроссель, за ним силовой кондёр и на выходе силовой тиристор для снятия потенциала с проволоки (во избежания сручайного разряжения кондера и шварка в морду).
Транс с ЛАТРа на 2кВт оказался очень слабый да и сечение проводов было сильно маленькое и этот транс таки сгорел за 4 года! Я намотал новый транс на тороиде, но уже без средней точки и с железа в три раза больше ЛАТРа! Далее спаял схему управления (схема выше), и регулирую ток двумя тиристорами в силовом диодном мосте (специально так делал чтоб уйти от регулировки током по первичке). Теперь схема такая: транс - диодный мост (два диода и два тиристора) - дроссель - силовой кондёр - тиристор для снятия потенциала с проволоки.
Так когда первый раз собирал СИЛОВУЮ схему перепутал полюса и подпалил СИЛОВОЙ кондёр на 30 000 мкФ, но случайно купил другой уже на 60 000мкФ и установил.
А та схема что я выложил выше то НЕ силовое управление током сварочника.
2 години тому, KSV написав:
раза больше ЛАТРа!
Напиши точні данні.
Транс - залізо.... обмотки...
і т.д.
як працює? І навіщо?
конденсатор має бути після діодів, а не після дроселя.
Так, поки з того що зрозуміло можу погодитись з Богданом - кондер до дроселя, взагалі електроліти не люблять режими близькі до кз, ну і неясно, чого не зробити по тій схемі, що я вище давав, ядро схеми залишиться тим же?
11 година тому, Bogdan написав:
Напиши точні данні.
Железо с трансформатора тока масляного выключателя 35кВ, я думаю эта инфа Вам ни о чем. Сечение железа не знаю, думаю не менее 50мм2 (цифра от балды!!! По весу кил пять). Первичка 3мм2 медь, вторичка 16-20мм2 медь.
12 години тому, Bogdan написав:
як працює?
При нажатии кнопки горелки подается питание на управление тиристора, он открывается и через него протекает ток, ну и начинается подача проволоки и процесс сварки.
І навіщо?
Есть дурная привычка нацелить горелку в место сварки и упереться проволокой в точку сварки, опустить маску и нажимать кнопку, без тиристора происходит "шварк" без подачи с отгоранием проволоки по сопло и с "зайчиком" в глазах, с тиристором это не происходит так как потенциала на проволоке пока не нажал на кнопку нет!
Не знал, думал на оборот, до этого 4 года работал без проблем, переставить минута работы!
2 години тому, nero написав:
Потому что 1) для меня шибко заумно и 2) сварочник был сделан примерно 5 лет назад (корпус и управление силовой частью, затем год делал силовую часть) и 4 года отработал верой и правдой (не считая перегревов силовой части после 10см шва), а переделывать все под другую схему нет ни желания ни времени!
Какое ядро и какой схемы? Я не понял вопроса!
, KSV написав:
Типу безконтактне реле. Зрозумів.
Я зробив на два режими: постійно увімкнено і від кнопки. Завжди користуюсь "постійно", чомусь так зручніше.
, KSV написав:
Да же на око там не буде 50 см кв. Яка форма заліза (Ш, О, П) і як намотані катушки?
, KSV написав:
Я був випадково підключив за дросель - машина для феєрверків...
, KSV написав:
свій перший ПА я робив дуже давно, тоді ніяких підказок і не могло бути. Він варив, але... Я його, навіть, не переробляв і не намагався вдосконалити, а зробив зовсім інший, ним уже щось варив, але подача була поганенька і я ще побачив, що потрібно робити по-ншому. Далі я знову зробив новий - і ось цей вже був по описаній мною схемі, коли вже появився інет і практика...
І так майже в усих, хто "пробує".
Хочеш швидко і якісно - не вигадуй, а копіюй робоче і перевірене. Те, що я зрозумів у тебе - ліпив з підножного, не задумуючись і не розуміючи, як воно себе поведе потім.
