iDimaX
Магнитные блоки самостоятельно
9 сообщений в этой теме
Хотим с магнитопроводящей плиты нарезать блоки для установки на магнитную плиту.
Не можем найти блоки для шлифовалки. Будет ли работать? Может делал кто?
#158410 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, iDimaX сказал:
Может делал кто?
@пенсионер робив.
Для вас навіть пошукав (-:
починаючи із цього повідомлення:
Тут не зовсім підмагнітний блок, але принцип побудови магнітопровідного "пирога" той самий. Лише крок зробити меншим за той що на магнітній плиті, на якій вони будуть працювати.
Изменено пользователем Sebra
@Sebra То трошки не те, то я робив 'магнiтопровiд' вiд цiлiнрiчного магнiта з радiально розташованими полюсами на площину.
@iDimaX Порезать то можно если при этом не развалится этот 'бутерброд'. Можно склепать латунными стержнями пакеты чередующихся пластин нужной формы из ст3 и латуни нужных толщин, обработать/прошлифовать
Спасибо, почитал, но он делал магнитную плиту с вкл\викл. Нам нужны лишь блоки магнитопроводящие. Думаем порезать кусками негодную механическую магнитную плиту.
#158419 Опубликовано: (изменено)
 @пенсионер они эпоксидкой залиты?
Изменено пользователем iDimaX
Ага, трохи не дочитав.
@iDimaX , є готова плита, і її хочете порізати?
@Sebra да, купим убитую плиту, снимем верхнюю магнитопроводящую, нарежим, пошлифуем.
И еще вопрос, если нарезанные блоки поставить один на один что бы высота была хотя бы 50мм потеряется ли усилие удержания?
недорого ведь... пльт ушатанных попадается часто . можете попытаться сделать.. и результат будет налицо
37 минут назад, iDimaX сказал:
Как скреплён пакет на магнитных плитах я точно не знаю, возможно есть риск что развалится.
Вот фото импортного удлиннителя магнитопровода, видно что поперечные штыри есть, но выглядит всё как спаянное в единый блок.
Какие потери будут если ставить блоки друг на дружку - не знаю.
