Chibis1986
Розрізати сухаря
24 повідомлення у цій темі
Доброго дня, шановні форумчани. Треба зробити пази в сухарях. У кого який хід думок? Кількість за 100. Із наявного обладнання фрезерний 6720. Оснастка ( поворотний стіл, ділильна головка) присутня.
Чтоб не запороть может лучше эрозионкой какой-нибудь,не?:ph34r:
Тільки фрезер)
Делать кондуктор, куда можно вставлять и зажимать деталь и по прорезям в нем вводить фрезу.
   Кондуктор  должен зажимать деталь здесь сверху и снизу в четырех местах
Трехкулачковый патрон с сырыми кулачками. Расточить их под форму детали. Установить его на делительную головку, и на делительной головке фрезеровать прямо по кулачкам. Предварительно установив ось головки по центру фрезы. По окончении работы кулачки в лом отдать.
Достаточно только с верху небольшой прихват, что бы не сжимало деталь при прорезке. С низу буртик кондуктора.
Змінено користувачем Grif
Зверху треба напевно 4 прихвати, щоб спочатку все задати, а потім, по завершенні відпустити.
А если так:
11 минуту назад, DimoR сказал:
А если так:
Тоді вийде недоріз.
8 минут назад, Chibis1986 сказал:
Тоді вийде недоріз.
Концевой фрезой, фреза залазит на шайбу...
Змінено користувачем DimoR
Кондуктор изготовить в виде колодца, куда будет вставляться деталь,деталь должна выступать над кондуктором чуть менее пол радиуса, чтобы могла опираться верхним пояском радиуса в стенки. Сверху два прихвата в виде полурадиусов. Резать дисковой фрезой, первой операцией все по одному проходу, потом повернуть деталь на 90 гр. и резать вторые пазы. Предусмотреть технологический паз для позиционирования деталей для второго прохода под 90гр.
@Владимир 68 я тоже имел ввиду такой кондуктор, но квадратный по наруже.
@DimoR тоже хорошая идея.
10 минут назад, Grif сказал:
Я абсолютно не против, но для изготовления в квадрате нужна или планшайба или четырех кулачковый патрон,не известно есть они у ТС или нет.
13 минуты назад, Grif сказал:
тоже хорошая идея
По фоткам, у меня тоже была такая идея, но если посмотреть чертеж, там нет радиуса.
36 минут назад, DimoR сказал:
Концевой фрезой вообще не вариант,  в 3 раза больше по времени как минимум.
ІМХО, самі толкові і цінні поради у Ивановича і Владимира!
Только что, Chibis1986 сказал:
При 100шт+, таки да. Вариант с кондуктором продуктивней.
Учитывая толщину стенки по средине миллиметр, кондуктор должен очень хорошо держать эту цангу, если дисковой фрезой делать. Я бы задумался над маятниковой пилой с абразивным диском. Оснастку делать долго, но потом можно эти цанги как семечки щелкать. И не будет такого силового реза как при резке дисковой фрезой. Минимальный радиус на конце паза даже хорошо, не будет концентраторов напряжения.
5 минут назад, Артем Харьков сказал:
Вариант конечно, но тоже будет не быстро и нужен сож.
 Кондуктор выполнил бы так. Точим  глухой   цилиндр, с внутренним диаметром 25 мм., в него будет вставляться разрезаемая цанга опираясь на торец буртиком 32.5 мм. Через отверстие в  дне цилиндра он  закрепляется на поворотном столе УДГ.   Диаметр самого цилиндра примерно 60 мм, сверху точим  шайбу  толщиной10 мм., того же диаметра с  отверстием 24 мм. и проточкой 32.6 мм на глубину 6.3 мм., она будет прижимать цангу к цилиндру. Затем в шайбе сверлим четыре отверстия  6 мм , а в торце цилиндра нарезаем резьбу под  М 6, через которые она будет крепится  к нему.
 Установив в цилиндр цангу и прижав  её шайбой, разрезаем фрезой все детали до нужной  глубины. Откручиваем  болты и вынимаем  цангу, вставляем следующую в  готовый кондуктор с прижимами.
 Сумбурно, но вроде понятно.
52 минуты назад, Иванович сказал:
53 минуты назад, Иванович сказал:
Мне кажется, так будет гораздо дольше, чем тем способом что предложил я.
@Владимир 68 наше дело посоветовать, а ТС пусть решает.
Дякую всім за відповіді, дуже допомагає, коли запитати нема в кого.
Доброго вечора. Зробив кондуктор, почав прорізати, начебто все гуд) Діло йде. Спочатку одну сторону поріжу всі, а потім 90 градусів.
Змінено користувачем Chibis1986
