Pavel90
Деформация вала при нагреве.
9 повідомлень у цій темі
Здравствуйте. Вопрос к уважаемым форумчанам следующий: проблема-Во время обработки стальных валов на токарных станках, деталь так или иначе нагревается и вал немного\очень много "уводит". Если к такому валу есть требования по соосности , то  данная проблема  становится  во главе угла. Люди по разному борятся с этим. предварительная термообработка,тихие режимы резания ,много охлаждения, многократная перецентровка больших валов, и так далее. Так же я заметил что разные марки стали  по разному себя ведут в этом плане.
Вопрос-  по какому принципу стоит подбирать заготовку для таких задач? по каким буквам в маркировке стали, или по каким свойствам сталей можно понять, будет  вал крутить при небольшом нагреве, или нет?
Змінено користувачем Pavel90
Чаще всего крутит вал, внутри которого есть напряжения. Даже если марка стали одинаковая,
даже если это две заготовки, отрезанных от одного куска металла.
Например была кривая заготовка, после правки её начали обтачивать и металл "вспоминает",
что кривизна таки у него была. Дело тут не столько в нагреве, большей частью деформации
внутри металла уравновешиваются, а в процессе обработки баланс нарушается  и заготовку ведёт.
Бороться с таким явлением можно путём отжига / старения перед механической обработкой.
Да, в тпроцессе предусмотрено после получистовой отжиг ( если я ничего не напутал)
у нас сложные точные валы,типа шпинделя станочного,перед окончательной обработкой правили на отдельной приспособе,центра,упор,индикаторы и извиняюсь за выражение достаточно длинный лом.
2 минуты назад, Barth сказал:
Правка после термообработки (улучшения)?
перед и после.И это не стыдно,это правильно.
Ааа... Было дело....
4 минуты назад, Barth сказал:
Чем меньше съём, тем меньше влияют внутренние напряжения в металле на деформацию при обработке.
Если речь идёт о шлифовке, то там соотношение сечения к съёму такое, что этими деформациями можно
пренебречь.
много чего влияет,режимы резания,охлаждение-без,даже отсутствие привычки время от времени отпускать-поджимать центр,чтоб компенсировать температурное удлинение ну и заведомо не обязательно идеальная по составу заготовка,сама поверхность-резьбы,канавки,галтели,отверстия-все влияет если речь о точности,соосности.В серьезных рамках.Круглая шлифовка как окончательная обработка посадок тоже может влиять,хоть и минимально.
