valera731_ua
шпиндель тв6м
3 повідомлення у цій темі
появилась мисля удосконалити шпіндель тв6м
так як рідна планшайба страшно люфтить(на валу посадка 39,91 на шайбі не міряв немаю нутроміра по відчутям теж 40 + 5_10соток) і того в сумі ~20соток
це дає на кінці 200мм прутка до 1,5мм люфта (тутже без участі підшипників не обходиться, вони теж мають виробіткі в посадці 2сотки)
ось і прийшла мисля так як всеріно прийдеться знімати шпіндель на ремонту посадки та заміни підшипників, посадить планшайбу на конус
незнаю чи щос з цього получеться чи ні хтось пробува щось подібне робити??(на ру чип бачив такий шпіндель роблений з нуля)
но не знаю чи так вийде із штатним
Змінено користувачем valera731_ua
 Есть другой вариант - "приклеить" фланец патрона к шпинделю эпоксидным компаундом.
На своём так сделал, посадочный поясок фланца был в плюс.
Потом проточил посадочныные фланца под патрон.
 Единственный минус - открутить теперь только с нагревом.
Змінено користувачем Aluma
Можно просто проточить заход резьбы на шпинделе миллиметров на 5, в планшайбе сделать проточку на такую же величину, и выточить шайбу с плотной посадкой на шпиндель и в планшайбу. Эту шайбу прихватить в проточку планшайбы двумя- тремя точками сварки. На ютюбе этот способ уже кем-то описан.
