Jeka
Вместо Скалки
26 сообщений в этой теме
Всем привет. Хочу выставить переднюю бабку на токарном 16т02п. Смотрел в интернете, выставляют по скалке, но такой скалке я вряд ли найду. Появилась идея- зажать в цангу 8 мм(больше нету) ровный гладкий прут длиной до 200мм. Так вот от чего может подойди такой прут? Может у  есть у кого то на продажу подобный прутик с центрами, шлифованы?
7 минут назад, Viktor_KVS сказал:
Я смотрел это) у меня патрон не новый, кулачки не проточены и думаю планшайба для патрона проточена на месте с криво установленной бабкой. Единственное от чего могу оттолкнуться это шпиндель под цанги, а максимальная цанга на 8мм
#159981 Опубликовано: (изменено)
у меня есть валы с принтера 8мм но они обрезинены  (на фото)
если надо отправлю Вам
прутки ну не знаю как шлифованы но калиброваны точно на вид как  шлифованы  но нет центровки (не засверлены по краям)
Можу зробити гартований шліфований 2мкм точність
Линейные направляющие 8мм
8 то совсем мало. Стойка амортизатора...
Привет Олег! Стойки как правило кривые как моя жизнь. Это надо подбирать.
#160000 Опубликовано: (изменено)
9 часов назад, Viktor_KVS сказал:
А если поставить вместо резцедержателя фртунку, то можно еще большей точности добиться используя любую железячку для контроля конусности.
Хотя нет наверное выставить так не получиться, а только проконтролировать результат в целом.
А пробной проточкой любой подходящей железяки, с контролем конусности после каждого прохода и соответстующей корректировкой положения передней бабки не проще будет решить проблему?
После того, как добъетесь цилиндра по горизонтали, ставите индикаторную стойку на суппорт и двигая ее по проточенной железяке сверху определяете перекос в вертикальной плоскости.
#160004 Опубликовано: (изменено)
Само внятно объяснил Дядько Максим как центровать переднюю бабку,единственное нужен 4-х кулачковый патрон ( с независимыми кулаками),потом шлифованный вал 200 мм длинной и без конуса естественно,высталяется у самого патрона по 0,00 и на максимальном вылете по 0,00 а потом уже гоняем суппорт с индикатором до максимального 0,00.Сложность только в том ,что бы приобрерести этот гребанный патрон,так как почему-то на малые станки его цена золотая.
Изменено пользователем Ludanik
1 час назад, тов.Дуков сказал:
Обкотать на призмах.
@Jeka Если нужно могу отправить вал принтера, голый без резины, но и без центровых.
Но соглашусь с @Металлист это очень мало. Нужно искать цангу большего диаметра.
Там какие то особые?
Зажати будь яку заготовку, обдерти скажімо на діаметр 30 мм. довжина 200.
Проточити на діаметр 25мм "виборку", залишивши біля патрона 20 мм. та на краю 20мм діаметри 30мм.
Виставляючи ПБ робимо зйом металу з цих бобишок. Таким чином не треба буде проточувати на всю довжину, і різець не буде так сильно зношуватись.
#160018 Опубликовано: (изменено)
Могу предложить новые валы из набора УСП диаметром 18,26 и 35 мм.
Длина 300мм.
Шлифовка и закалка соответствует качеству усп оснастки.
О цене договоримся в личке.
Изменено пользователем Vladstroy74
1 час назад, savelich сказал:
Тут такая ситуация что начал уже шабрить саму бабку, разобрал и слил масло. У этой бабки нет регулировочных болтов, то есть ее нужно один раз пришабрить и выставить- это я так понимаю, может не прав-подскажите))) верх вниз уже подогнал- но есть сомнения что ровно. а вот по сторонам- есть приличный люфт.
57 минут назад, Stebium1 сказал:
Валы от принтера у меня подходящие есть, но у них нет цетра и как мне кажется они не ровные или кривые .Максимальная цанга для этого станка 9 мм и у меня такой нет и найти не смог, спрашивал у многих. Но есть центр, но он короткий.
0-02-05-3b4d8ee1dc1e2f9a46ef8bf4ab388ed6d670d0c316744231fc75114eb484765c_d5597cae.jpg
0-02-05-84326b24d5f3b8c77ef09fd831ad2febb5ba17360c8eb91513d29e80c18f1bea_c9d77b92.jpg
0-02-05-7280dbac1931017a81e72db22e5547c2dbc648f3e9b2e1666dc6bcd9bc5d90f2_b6bb8f9d.jpg
Задам питання у цій темі. А як мені виставляти ПБ револьверного станка якщо в нього по направляйкам станини нічого не їздить? На них кріпляться суппорти у яких е свої напрвляючи повздовжня на одному, та поперечна на іншому. На тому що повздовжний, інструментальна  головка на шість положень.
Питаю на всяк випадок можливо хто що підкаже до чого я сам не додумаюся.
2 минуты назад, Jeka сказал:
А наделки поставить не?
6 минут назад, Дядя Уєф сказал:
извиняюсь- это вы о чем?
7 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Сперва хочу выставить по горизонтали- пришабрить. А после прижать к станине и выставить по вертикали и залить эпоксидной смолой, (то есть  смола прилипнет к бабке а к станине нет)
 Что-бы выставить ПБ скалка не нужна.
Зажимаем патрон более-менее ровный стержень, измеряем биения у патрона и на конце стержня, и определяем положение оси вращения относительно станины. Описаний такого метода полным-полно в инете, был даже анимированный рисунок, показывающий как крутится заготовка и биения ее поверхности относительно оси.
  Имхо, скалка действительно необходима при неподвижных деталях, конуса ЗБ, например.
#160051 Опубликовано: (изменено)
В вашем случае, сделать скалку с конусом как на цанге, в шпиндель . И диаметром нормальным,30 мм или меньше. Конечно лучше шлифованный, но то как бюджет.
Изменено пользователем Металлист
12 часа назад, Viktor_KVS сказал:
Выставлял этим способом. Главное понять в суть.
В разделе барахолка встречаются шлифованые прутки.
42 минуты назад, Металлист сказал:
Это было бы идеально. Кто бы взялся за такое и примерная цена?))))
9 минут назад, Jeka сказал:
Обратитесь к @777
 А вот кто сделает... Могу и я. Но без шлифовки. Сталь 40х, с термичка. Обязательно нужен чертеж.
