#160087 Опубліковано: 30 січня, 2019 доброго дня можу пошліфувати оправку на круглошліфуваоьному верстаті 3Б151. Точність +-1 мкМ (так як пасаметра з ціною поділки 0,001 мм у мене не має, а є польський ричажний мікрометр на ньому ціна поділки 2 мкМ та похибка +- 1 мкМ). Пошліфую за скромну ціну. З вас тільки заготка з термічкою так як у мене пічка дуже маленька довжина деталі не перевищує 150 мм. Токарний маєю. З шліфовкою конуса поки біда так як не маю калібрів під конус морзе. 0962701409 Максим 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#168400 Опубліковано: 5 березня, 2019 Я для выставления ПБ ТВ-16 думаю использовать развертку с хвостовиком КМ3, рабочую часть отрезать, не рабочая часть как я считаю вполне ровная. Если прошлифовать ее, станет еще лучше... Но я не шлифовщик, и наверно если через переходную втулку конуса морзе ее вставить в круглошлиф то точность уйдет. Может нужно шлифовать в центрах ? Есть оправки на заточной станок с хвостом КМ3. Они шлифованы. Может их использовать как скалку ? Будут мнения на сей счет ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185373 Опубліковано: 26 червня, 2019 Подскажите правильно ли я выставил переднюю бабку? Сделали мне скалку, с большим трудом для меня выставлял переднюю бабку. кое как выставил- но не уверен в правильности. Индикатор показывает с верху, в начале скалки индикатор на пол деления туда сюда) Показания с боку 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185374 Опубліковано: 26 червня, 2019 Станину шлифована на заводе. Суппорт притирал таким способом, не знаю правильно или нет, но краска показывает хорошие отпечатки. И если капнуть масла под суппорт, с трудом он поднимается, скользит отлично. Таким же методом притирал бабку) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185557 Опубліковано: 27 червня, 2019 что вы понимаете под притиранием? там ведь шабером нужно снимать то что "мешает" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185608 Опубліковано: 28 червня, 2019 (змінено) 10 часов назад, bioname сказал: что вы понимаете под притиранием? там ведь шабером нужно снимать то что "мешает" Суппорт из металла, шабер затупился быстро. Заточить шабер нету чем и опыта такого тоже нет. Зафиксировал наждаку 600 и с лёгким прижимом водил туда сюда. Может я что то не так написал про показания индикатора? Змінено 28 червня, 2019 користувачем Jeka 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185618 Опубліковано: 28 червня, 2019 (змінено) @Jeka 1. Зерна абразива внедряются в металл суппорта и направляющих, и там остаются (процесс называется шаржирование) со всеми вытекающими. 2. Для определения положения оси вращения в общем-то не нужна скалка (об этом уже я говорил ранее). Метод можно посмотреть здесь https://www.chipmaker.ru/topic/6166/?page=2 Картинка оттуда Змінено 28 червня, 2019 користувачем Aluma 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
