    • Одессит
Grif
ИЖ 1И611П в хобийной мастерской
97 сообщений в этой теме
10 часов назад, Grif сказал:
Может у кого есть фото упора
@dimitriy_86 еще раз спасибо! Логика сборки понятна. У меня винты-упоры немного другие, может уже левые. Будут торчать дальше из корпуса упора. Одно понятно - сам винт-упор прячется в корпус.
1 минуту назад, Grif сказал:
Что то мне не нравятся прижимные болты-которыми крепится упор к станине.Если бы меня спросили,то я бы посоветовал туда еще планку поставить-по типу как на задней нижней направляющей планке,что бы болтами не повреждать плоскость станины.Хоть никто вроде бы и не собирается сильно тянуть те болты,но все равно как то не продумано сделано.Может я и ошибаюсь,или придираюсь сильно....
На российском форуме Greg писал, что станина была повреждена снизу болтами от упора. Я решил планочку поставить.
По упору ясности стало больше. Скорее всего вот мой вариант, с болтами-упорами у которых резьба нарезана не до головки и есть специальная проточка.
Теперь осталось дождаться выходных, собрать это все и предоставить отчет.
Собрал упор. По максимуму привел в порядок его детали. Чего не было или сломалось - заменил (масленка, гужон). Поставил под болты латунную прокладку, чтобы не уродовать низ станины.
Все нормально, но упор не попадает в специальную вставку для упора на суппорте.
Может что-то не так сделал?
В 11.02.2017 в 18:00, Богдан28 сказал:
Это классическая беда в станках, где применяется динамическое торможение!!!!
Вопрос только в том, какое это торможение. Классическое (родное этому станку) таки не самый лучший вариант.
Но у меня, например, применён ПЧ и S-образная характеристика разгон-торможение. Т.е. в начале процесса ускорение небольшое, к концу - максимальное. Это позволяет сравнительно плавно (без удара) "натянуть" все шлицевые и прочие сочленения в трансмиссии.
Торможение 0,5 сек. Ничего не гремит и, соответственно, не разбивается.
Пробовал и 0,2 сек. Но то уже занадто.
46 минут назад, Grif сказал:
А может этот упор от круглого ИЖа.
Упор круглый, скорее всего, что от круглого. Но суппорт у них практически одинаков.
@Одессит , у меня стоит реле плавного пуска. Также разгон по S-образной кривой. Настроил. Вроде ничего. Тормозом поигрался и остановился на времени где-то около секунды.
Олег,привет!А подскажи-сколько у тебя ушло материалов-грунта и краски,на покраску станка?Надеюсь на выходных вытащить из гаража остатки станка-станину,возможно разъединю ее полностью-от основания,помыть ее с химией Керхером-там внутри ужас что творится-мазута с резиновой пылью,дочистить оставшиеся наслоения краски,и готовить под покраску.
Коля, уже точно не помню. Красил в два слоя валиком и кисточкой. Кроме того, он у меня двухцветный серый и синий, плюс внутренности - слоновая кость. Брал по две 700 гр банки каждого цвета. Грунтовки тоже пошло две-три таких баночки. Дофига.
Внутри тумбы столько масла в порах, что весь грунт и краска в углах слезли. Мыл и мыл бензином, потом высушивал строительным феном, опять лезло масло и так далее.
Сейчас осваиваю пульвелизатор. Выкрасил станок чуть больше ИЖа, ушло 500 граммов краски и 250 граммов отвердителя. Есть потеки, что-то перекрасил, а на что-то забил. Крашу все в один цвет. Как-нибудь покажу.
Понял,для ориентировки этого пока достаточно.Красить буду пульвелизатором,навыки надеюсь что не пропил,компрессор есть,пульвик есть.За масло я в курсе,и наглядно вижу-там где почищена краска до шпаклевки,от отверстий под шильды,и от краев проемов-расползаются жирные пятна.
Когда пришло время ставить станок более-менее стационарно, то обнаружил, что совершенно к этому не готов. Заливать фундамент не собирался, так как под плиткой в мастерской хорошая бетонная заливка. А по виброопорам не подготовился. Как-то не подумал и не купил. А поставить очень хотелось именно на выходных.
Посмотрел, что есть в наличии кроме деревянных брусков. Было четыре шпильки М16 с гайками выкрученных из этого станка после покупки, стальная полоса 100 х 10 мм и кусок твердой резины 10 мм.
Сделал такую конструкцию:
Под шпильку засверлил  в полосе отверстие, так чтобы она в нем не болталась. Резину приклеял к полосе. Станок выставил по уровню. Конечно уровня 0,002 мм на метр у меня нет, а приобретать еще не созрел, но дали попользоваться брусковый 0,1 мм на метр. Вот по нему и выставил.
Задумывал это решение, как временное, но вот уже год как стоит.
Оно то конечно может и не правильно. Виброопора имеет более сложную конструкцию для гашения колебаний. Но как-то получилось бюджетно и живет. На деревянных брусках было хуже. Из-за неровностей низа станины и пола станок качался.
Понятно.Сразу  и не скажешь-что самоделка!А я всю голову сломал по "колеру",никак не решусь-в какой цвет красить.Причем-чем больше думаю,и читаю,тем больше неразбериха в голове...Одна из последних придумок-основание станины(низ) в яркосиний или голубой,саму станину(все что выше основания)-в светлосерый.
В два цвета конечно красиво. Синий и серый хорошо сочетаются. Еще можно попробовать темносерый и серый.
У меня сейчас новый проект - импортный станок. Изначально был весь зеленый. Такой решил и оставить. Хотел только подкрасить. Поэтому заказал автомобильную с подбором. Потом, увидел, что расход краски небольшой и перекрасил весь. Тоже красиво. Посмотри на заводе Микроны и Шаублины в родном зеленом цвете.
В один цвет проще.
17 часов назад, Grif сказал:
Стесняюсь попросить фото...:)
Очень подробно и толково все расписано.
Спасибо за труд, буду читателем.
Олег,Привет!А подскажи пожалуйста по поводу местного освещения.Я выше прочитал,что ты поставил диодное освещение на 24 вольта.Меня интересуют твои отзывы,как оно при работе,не устают ли глаза,не мельтешит ли,и прочие тонкости.Ну и по возможности-ссылочку на тот диод.Потому как я в раздумиях-что поставить.То ли по родному все восстановить-лампу накаливания на 36вольт,то ли что то современное.
Встановив над верстатом ИТ-1М світлодіодне освітлення.
Використав широкий короб, точніше кришку довжиною десь 600 мм, та модульні світлодіоди на 12В. Вони були в наявності. В модулі 3 шт.
Але необхідно брати нейтральне світло. 2400К дуже жовте, 6500К дуже синє. Найкращі ті, що на 4000К. В них біле світло.
Получився такий собі абстракціонізм, але в робочій зоні видно добре. Верстат не мій, городити щось пристойне наснаги не вистачило...
Вочі не бунтують. Набагато краще, ніж працювати в темряві. Спочатку було трохи незвично, блікувала масляна плівка.
Перевага довгого джерела світла та великої кількості світлодіодів в тому, що в робочій зоні відсутні тіні.
@KOLIAN75 ,привет! По освещению - это был первый опыт и не совсем удачный. Самый удачный был на заточном ЭТШ, есть моя тема. Берешь светодиодную лампочку на 36 вольт, вкручиваешь вместо старой и все хорошо работает. Только нужно выбрать по цвету - белую или желтоватую.
Де ви взагалі знаходите світлодіодні лампи на 24/36в із стандартним цоколем?
С телефона неудобно искать, завтра на работе поищу ссылку на интернет-магазин. Если не найду, то подъеду к ним. У них удобное расположение в Харьков, на Полтавском шляхе, возле Спецвуза.
Тоже долго искал. Потом были муки выбора, купил большую и маленькую, белого холодного свечения. Но маленькая плохо смотрится в светильнике. Поставил большую. Класс!
1 час назад, Grif сказал:
Доброго вечера!Тогда получается,нужно восстанавливать сток,и просто вкрутить светодиодную лампу.А как по поводу мельтешения?Есть такой эффект,или нет?
Мерцания не заметил. Светит сильно и ровно. Подходит к старой арматуре, ничего переделывать не надо
