krab
изготовить печатную плату
25 сообщений в этой теме
#160377 Опубликовано: (изменено)
нужно по образцу вытравить(или другим способом) сделать парочку печатных плат. наружный радиус 50мм. находятся Харьков
Изменено пользователем krab
Как срочно, и нужна ли маска?
А что это? Можно фото с обратной стороны?
Я можу виготовити , але боюсь що поштові витрати зведуть нанівець усю вигоду . Краще знайти виконавця у своєму регіоні , але якщо не знайдете кращого варіанту - звертайтесь , допоможу .
плата с концевиками ограничения движения вала
#160387 Опубликовано: (изменено)
маска- это что? по времени пока не горит.  и сколько по деньгам, можно личку. по времени скоко займет?
Маска - это вон то зеленое чем покрыта плата.
У меня нету такой технологической возможности.
Просто травленую плату - запросто.
В личку отпишу чуть позже.
Запчасти вместо поврежденных у вас есть? Ну или где взять - найдете?
Купить на радиорынке макетку и на ней все сделать. Цена вопроса гривен 20.
Если стоит задача "здесь и сейчас" - решение с макеткой - вполне себе рабочее.
Если же надо красиво, то тут без печатки не обойтись.
Ну, мне так видится.
#160416 Опубликовано: (изменено)
Ещё можете по классике изготовить (ЛУТ),
Или просто фрезернуть(отгравировать)
Были б вы в Киеве помог бы без проблем (часто камрадам такое делаю)
Поищите чпушника на месте - там ничего космического нет - делается за час цена вопроса в пределах десяти баксов.
Изменено пользователем Ershoff
9 минут назад, az113 сказал:
Очень мало вводных данных от клиента.
+1 к ЛУТу, тем более что оригинальная плата одностороння!
#160426 Опубликовано: (изменено)
10 минут назад, Zpmservice сказал:
Да какие там данные ?
Диаметр 50мм.  Образмерить  да фрезернуть (травить будет кстати дольше)
Реально час, ну может полтора времени.
Но таки да пересылки смысла не имеют -надо по месту человека искать.
Любой даже простейший хоббийный ЧПУ фрезер подойдёт.
Говорю по опыту - регулярно камрады с такими задачами приходят.
Другое дело если там сложная схема - тогда хай чертеж дают.
А тут не бином Ньютона ни разу
Я им и делаю обычно, лень с шаблонами и резистом возиться :)
Мало данных, всмысле ему надо красиво или чтобы работало.
#160443 Опубликовано: (изменено)
17 минут назад, Zpmservice сказал:
Тоже верно. Но тут однозначно нет смысла заказывать партию на производстве из минимум 50 шт.
(Да и дороже будет- ТС не зря за цену сразу спросил)
Посему думаю что нужно чтоб работало и влезало в посадочный габарит.(вероятность 90% :))
На макетке будет просто работать а на фрезере будет ещё и нормально выглядеть.
Если надо пару штук то вариантов негусто. И все их уже описали.
В Харькове в районе южного вокзала платы делают. Стоимость точную на скажу так как давно ничего не заказывал но она вполне вменяемая. Минимальный заказ 1 Дм. Естественно фрезеровка добавит к стоимости и срочные платы тоже будут дороже. Ну и конечно нужно им нарисовать эту плату на компьютере. Проще всего программой sprint layout. Можно сделать самому ЛУТом плата то простейшая.
Плата настолько простая, что её легче сделать навесным монтажом на пустотелых заклёпках, чем травить. B|
З ножовочного полотна робиться гачок, яким прорізаються контури доріжок. Такі прості плати робив саме так.
8 часов назад, Ershoff сказал:
все верно.
Навесным не пойдет. Только травленая или фрезерованная. по диаметрам допуск 2-3 десятых(уточню при заказе). Там где сейчас гребенка было 4 отверстия под провод, отломался кусочек(не сфотографировал), Самому спроектировать чертеж- нету силенок. Монтаж уже осилю. Управляет двигателем 12-24в типа как на дворниках . Кто может сделать как с завода или еще лучше пишите личку.
8 часов назад, Orion сказал:
В Харькове в районе южного вокзала платы делают.  Можно сделать самому ...
адрес не подскажите? мог бы- не просил бы
1 час назад, krab сказал:
Напишите сюда [email protected] это они. Ну и с фотками. Желательно какой-нибудь эскиз набросать чтобы был ориентир в размерах платы и её допусках.
ответили - только в электронном виде. по образцу не могут
#160658 Опубликовано: (изменено)
Не, не могу смотреть как человек мучается :)
Если не найдёте где изготовить рядом и не жалко денег на пересылку - присылайте, сделаю вам платку в нужном количестве и качестве. Цену я назвал, материал есть.(1.5 мм)
