#160537 Опубліковано: 1 лютого, 2019 Намагаюсь приладнати задню бабку з іншого станка і потрібно виготовити нову основу яка власне рухається по призмі Вага не велика - в районі 15 кг Поки не бачив задніх бабок не з чугуна але все ж Питання до чіпмейкерів: з якого саме матеріалу краще виготовити основу? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160541 Опубліковано: 1 лютого, 2019 напишите какой станок и бабка от какого может найдется у кого .с завода если делали чугун то из него и делайте стальная угробит направляющие 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160551 Опубліковано: 1 лютого, 2019 28 минут назад, ssf сказал: .с завода если делали чугун то из него и делайте стальная угробит направляющие Угробит если они стальные, если чугунные то пара трения будет более-менее нормальная. Тут другая засада, что стальную может и повести после шлифовки (а может я и не прав) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160579 Опубліковано: 1 лютого, 2019 (змінено) 4 години назад, ssf написав: напишите какой станок и бабка от какого может найдется у кого .с завода если делали чугун то из него и делайте стальная угробит направляющие Яким чином угробить, розвивайте свою думку? Питання спірне, як @Stebium1 вище написав пара тертя там вийде хороша, якщо точніше, то навіть краща ніж чавун по чавуну, а враховуючи, що сталь в умовах вказаного використання не нашаржуєш абразивом, то можливо навіть менше зношуватиме станину, от поводки і остаточні і в процесі експлуатації, то вже інше питання, але не знаючи ввідних(що за зб, яка там товщина матеріалу і механізм фіксації зб на станині), важко обговорювати більш детально. Також не забуваймо, що сталь ми можемо взяти із більш-менш нормальною якістю, а от чавун купити вже у відливці "нафарширований" піском із формувальної землі то цілком реальна ситуація, не кажучи про приховані каверни і решту дефектів. Я б робив, якби така задача стояла, головне її правильно зробити, а так цілком нормальний варіант. Змінено 1 лютого, 2019 користувачем Curandero 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160582 Опубліковано: 1 лютого, 2019 Я тоже считаю, что из стали можно сделать. Хорошая пара трения. Пиноль задней бабки тоже стальная, а корпус чугунный. Другое дело, не переусердствовать при стопорении бабки. На подошве сделать смазочные канавки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
