Киевлянин
Много разазного в обмен на инструмент
36 повідомлень у цій темі
Обменяю на инструмент с возможность доплаты в обе стороны. Предлагайте варианты, лучше в ЛС.
Тема в дальнейшем будет пополнятся, так что в отличии от остальных обменок сначало изложу хотелки, а потом постепенно буду выкладывать барахлишко с фотографиями и коментариями.
Хотелки:
1. Патрон с хвостом КМ-2. Диаметр зажимаемого инструмента минимум 16, но лучше 20 мм. Патрон будет устанавливаться на ручной инструмен для сверления дырок в дровах, так что особых требований к точности нет. Патрон либо самозажимной, либо в комплекте с неубитым ключом.
2. Клин для КМ-2
3. Длинные (чем длиннее тем лучше), но не дорогие сверла  диаметров  в диапазоне от 14 до 26мм. Сверлить буду дерево, возможно в сочетении с железяками, так что требования к сверлу соответствующие. Варианты хвостовика - КМ-1, КМ-2, цилиндрический до 16мм, шестигранник.
4. Коронка по металлу для применения в ручном инструменте ( т.е. скорее всего из быстрореза) . Недорогая, можно Б\У но работопригодная.
5. Коронка по дереву. Рассмотрю варианты.
6. Сверло (фреза) форстнера. Недорогая, можно Б\У. Хочу попробовать в ручной дрели.
7. Струг. (инструмент для снятия коры с дерева)
8. Машинное ножовочное полотно из быстрореза. Новое, Б\У или длинные обломки. Нужно на поделки.
9. Длинные болты или шпильки.  Диаметр от 8 до 16мм. Можно Б\У и даже ржавые, но с возможностью восстановить в дальнейшем плашкой. Шаг резьбы либо основной, либо в комплекте с гайками. Крепёж нужен для не очень ответственных конструкций, так что главное требование - невысокая цена.
10 Недорогой кругляк (прут) для нарезания резьбы под гайку  М6, М8, М10, М12. (т.е. для создания шпильки из пункта 9). Требование всё то же - невысокая цена.
11. Круг абразивный с посадкой 32мм. Рассмотрю и варианты Б\У, но без трещин и сколов. Зернистость и т.д - ...предлагайте варианты. Нужны преимущественно для заточки ржавых железяк или снятия на них некоторого слоя металла. Но для заточки режущего инструмента тоже нужен.
12. Бормашина, дреммель или самопальное детище сумрачного гения в виде електродвирателя с гибким рукавом и цанговым патрончиком на конце. Зажимаемый инструмент  - от 3,2мм и более. Требования - питание от 220, не терять мощность на низких оборотах, неубитый цанговый патрон.
13. Так же неспешно ищу тиски с неубитыми губками от 100 мм и более. Желательно в Киеве.
Дальше барахлишко на обмен.
Фотографии для удобства пронумерованы.
К-1. Принтер Lexmark Color Jetprinter 1020
Работоспособность не проверял, негде и времени нет.  До постановки на хранение был рабочий, внутри даже картридж есть и инструкция по эсплуатации. Но очень старый и очень долго стоял без дела. Картридж при прокрутке приводного ремня бегает очень резво.  Может стать донором запчастей для какой либо поделки - моторчик, шестерёнки, калиброваные прутки на валах и т.п.
 Мелкие картриджи что в упаковках - не от него, просто рядом валяются. Если надо - добавлю их в комплект или подарю отдельно
К-2.   Картридж 15А. НР Laser Jet.
Новый. Упаковка вскрыта, но пломба наместе. Фотография размытая получилась, ели надо сфотографирую детальней.
К-3 и К-4. Кабель питания для оргтехники. Отличаются только цветом.
К-5 Кабель от компьютеру к телефону. К какому - уже не помню.
К-6 сетевая карта из старого компа. Ниже - она же подробней.
С-1.  Сверло диаметром 27,5мм  Длинна 285мм, рабочая 170мм.   ТиЗ   Р6АМ5. КМ-3
Лёгкое Б\У. Работало, но очень мало. Рыжие пятна есть, раковин нет. Следов проворачивания нет. На хвосте небольшие, менее 1 мм. вмятины от небрежного хранения.
Химпосуда
Из праздного любобытства - если кто знает как оно правильно назвается и для чего используется - напишите. Интересно.
Х-1 Стопка керамическая(или тигель). Диаметр (наружный) снизу 23 мм сверху 40 мм. Высота 56 мм
Х-2 Стакан цилиндрический с носиком диаметр наружный 46 мм. Высота 84 мм
Х-3 Стекляная штуковина с шариком посредине. Высота 120 мм Диаметр широкого цилиндра 18 мм(внутрений 14 мм) , шарообразной части 25 мм тонкого цилиндра 7 мм (внутрений 4 мм)
Х-4 Стекляная пробирка в виде градусника с метками от 0 до 40 в направлении от широкой части к донышку. Надпись ГОСТ 23094-78 Высота 190 мм. Диаметр в широкой части 25 мм, в узкой сплющеной части ширина 15 мм толщина 7 мм (все размеры наружные) .  В комментариях опознан как бутирометр - прибор для определения жирности молока.
Х-5 Колба на 25 мл. Высота 111 мм. Пробки к ней нет.
Х-6 Стекляная штуковина, напоминающая те через которые американские наркоманы курят всякую дурь. Диаметр шарообразной части 50 мм, диаметр широкого носика 11мм(наружный)  В комментариях опознана как капельница Шустера.
Х-7 Ещё одна, но высокая и с длинной изогнутой трубочкой.  Диаметр шарика 44 мм,  Наружный  диаметр толстой  трубки 15 мм,  диаметр тонкой трубки 8 мм, (внутренний 5 мм). Высота общая 180 мм.
Х-8 Колба коническая с "ушками" Высота 70 мм. Наружный диаметр у донышка 45 мм у шейки 20 мм. Пробка резиновая.
Х-9 Воронка маленькая. Диаметр в широкой части 38 мм диаметр носика(наружный) 7,5 мм Высота 52 мм
Х-10 Воронка побольше. Диаметр в широкой части 55 мм диаметр носика (наружный) 13 мм Высота 80 мм
Следующее фото, химреактивы:
Х-11 Ализарин комплексон 4 грамма. Изготовлено на завода им. Войкова в 1977 году. Вроде бы реаектив для определения кислотности.
Х-12 Калий хромовокислый (  К2CrO4  ) ГОСТ 4459-75  2001 год
Химпосуда возможно будет ещё.
Змінено користувачем Киевлянин
Дополнил данными из комментариев.
Кого отправить в Солсбери предполагаете? :)
14 минуты назад, Киевлянин сказал:
Химпосуда
8 минут назад, пенсионер сказал:
 Нет, турпоездки в комплект не входят. Соборами дома любоваться нужно.
8 годин назад, Киевлянин написав:
Намекают на виробництво й використання радіоактивних ізотопів,для виведення з ладу усіляких росіянських шпійонів).
@Киевлянин
X-4 прибор для определения жирности молока, бутирометр
Х-6 Капельница Шустера.
10 часов назад, Andriy-77 сказал:
Понятно, строительство синхрофазотрона под гаражом придётся отложить. Спалился.:ph34r:
@Киевлянин
Спасибо. Теперь вспомнил откуда часть химпосуды.
Картридж. Бронь за Strannichek
Добавлю к обмену.
О-1. Оптика от микроскопа. 2 обьектива и 2 окуляра в коробке без крышки. Так же в коробке несколько приборных стёкол.
Добавлю.
К-7.  Старый модем, был рабочий. Блок питания 230v.  50 Hz.  на  выходе 9v.  800mA.
K-8 Блок питания от компьтера. 300W. Скорее всего дохлый (вздутый конденсатор.). На поделки.
К-9 Ещё один блок питания. Предположительно нерабочий.
Актуально.
Картридж  15А по прежнему в обмене.
Забронирую окуляры с обьективами.
Бронь на оптику за Дядя Уєф
Добавлю к обмену.
К-10.Однофазный электродвигатель ЗАО-18. От киноаппарата Украина-5. производство  "Кинап" (Одесса) 110 вольт; 50 герц; 35 Ватт; 2880 об\мин. Корпус алюминиевый диаметром около 10 см. Обмотка медная, с торца открытая. С одной стороны обрезиненый вал диаметром 30,5мм на другой стороне червячный редуктор, а между ним и корпусом крыльчатка на 4 лопасти (из которых 2 кто-то сознательно отломал).
К-11. Пара клемных колодок на  25 ампер, 440-600 вольт. В блоках по 10 штук.
На концах крепления в виде уголка с отверстиями, колодки соединены одним сквозным стержнем с резьбой в общий блок. БУ или с хранения - не знаю. Несколько контактов подржавели, пара клем отсутстует. Местами чуток отколота пластмасса.
З-1 Пара зеркал для мотоцикла или скутера. Диаметр зеркала 10 см. Стержень с резьбой 8мм. Новые в упаковке, но из-за плохого хранения местами облезло покрытие и есть ржавчина.  Сами зеркала без повреждений.
К-12 Часть какого-то електроприбора. 2 гнезда под предохранители, ещё два под тумблеры (в одном из них тублер) И разъём под вилку. Так же в комплекте удлиннитель с вилкой под этот разъём.
К-13. Ещё 4 гнезда под предохратель как на предыдущем фото с предохранителями на 10 А внутри и проводами.
С-1. Сверло бронь за bogdan1983
С-1. Сверло уже в пути к  новому владельцу.
О-1. Оптика от микроскопа - тоже
Всё остальное в обмене.
Добавлю к обмену
Х-13  Кран бронзовый на железном блинчке.
Кран из какого-то набора химоборудования. На входе (сверху) бронзовая трубка с резьбой. Наружный диаметр 10 мм, внутренний 4 мм (оба с резьбой). Две гайки, та что круглая с наружным диаметром 45 мм. У основания  шестигранник под ключ на 22. На выходе, за краном штуцер-ёлочка. Минимальный даметр 8,5 максимальный 10мм. Отверстие 5 мм.  Всё это посажено на то ли чугунное, то ли стальное основание диаметром 82 мм и толщиной 12 мм. Посажено на резьбу. Сделано в какой-то европейской стране. Добротно сделано, но Скрипалей им ни кто не травил))
Из хотелок выбыли пункты 7 и 8 (струг и машинное полотно)
К-12. Пара маленьких Б\У пакетников.
