25 сообщений в этой теме
Предложили  станок 1а616 1973 года. Без двигателя, также  нет шкива на коробке  и некоторого "навесного".Хочет 20000, но обещает торг... Есть ли смысл брать и на что обратить внимание, если что.
#160871 Опубликовано: (изменено)
Люди патрон до станка за 15000 продають, а тут цілий станок, та ще й 1а616, та ще й, схоже, не самий убитий і за 20. Я би взяв не торгуючись, а тут ще й з торгом...
Изменено пользователем savelich
4 часа назад, Микаса сказал:
Задняя бабака - есть
Малая продольная -есть
Шкивы, рукоятки то все ИМХО легко наживное.
Посмотреть соостояние направляющий и что творится в передней бабке на предмет слизаных шестерней. Покрутить пошатать шпиндель если есть чем померять люфт.  Но это все как бы разве что торга ради. Подшипники в шпинделе не трудно и относительно не дорого меняется. Сатнок попсовый, запчастей и узлов много попадается.
Можно еще открутив защиту суппорта посмотреть наличие или отсутствие ремонтных наделок.
Цена ИМХО хорошая
Це по ціні металобрухту.Однозначно,треба забирати.Забирайте.
Поки продавець не зрозумів,що може його продати і за 30т.не напрягаючись.
#160886 Опубликовано: (изменено)
47 минут назад, Сергій Лавріненко сказал:
9000грн по металу +-
Есили продаван в неведении то думаю за 15 реально попытаться забрать. Не получится так и за 20 хорошо (при условии что направляйки не полный шлак)
Изменено пользователем Денис Береговой
6 часов назад, Микаса сказал:
Хорошо что есть кронштейн двигателя. Если коробка живая то Вам останется купить мотор со шкивом + ответный шкив на коробку. Это может быть как родные мотор и шкив так не очень. Если что я даже знаю у кого в барахолке есть родной мотр со шкивом...
Себе родной мотор снял и поставил мотор по компактней спрятав его под поддон. Если будите делать таким образом то не стоит циклится и на родном шкиве коробки.
если коробка не айс то тоже не беда на прямую мотор на шпиндель, существует куча примеров в сети ну плюс частотный преобразователь придется приобрести.
покрутите коробку и попереключайте скорости чисто для торга ели будут траблы торгуйтесь...
На прийомках приймають метал по 5.3грн.Але є прийомки на яких верстати приймають по 12грн.Треба знати де саме і треба верстат туди і відвезти.А це теж в гарну копійку влетить.
Цей верстат треба забирати не думаючи.Звісно якісь підшипники прийдеться поміняти.Направляючі може прийдеться пошабрить і шліфувать.Але головне-ціна.Мої знайомі взяли такий за 40т і ще вкладували гроші у ремонт.
Спасибо всем. Забираю. Отпишусь,как привезу домой - более детально.
Півтори тони але він розбирається на три частини.
купить,помыть керхером,смазать местами маслом.можно попшикать из баллончика в контрастные цвета,как тут в барахолке некоторые делают и впарить по тройной цене опять тут.Возьмут.Было бы ближе и я бы взял,для подножных работ.Старый чугуниевый станок достаточной жесткости и точности и вроде не убит пту-шниками.Мелочи типа шестерен,шкивов,подшипников-ерунда.главное-направляющие,все,но продольные таки главнее,т.е.станина.
...там есть чем погрузить, ну а дома - манипулятор...(дорого правда они ценят свои услуги, - кто сталкивался - знает...)
Нічого критичного я там не побачив, значить рук доведеться прикласти небагато, тому навіть, якщо не підійде з тих чи інших причин, то перепродати зможете ще заробивши на ньому.
1 минуту назад, Микаса сказал:
возьмите эвакуатор крановый,если есть такой.
1 минуту назад, Barth сказал:
Ок. Поищу.
І про фундамент для нього не забудьте.
8 часов назад, Сергій Лавріненко сказал:
....тоже демонтировать???
#161237 Опубликовано: (изменено)
Та не треба людині, яка тільки починає, заливати фундаменти, бо точити буде мало(і нічого там страшного не буде від віброопор)поки навчиться, а якщо захворіє металом, то майстерня буде переплановуватись сто разів. В мене половина знайомих токарники передньою бабкою під стіну всунули, залишивши з боку ЗБ купу місця і потім в стіні дзюрку або робили, або збираються, щоб кругляк пролазив. Людина без практичного досвіду робить елементарні помилки як в роботі, так і в плануванні майстерні, згадайте себе.
Изменено пользователем Curandero
Согласен, - только виброопоры! Потом начнется, - фрезерный, сверлильный, пила, точило и проч... А места как всегда у частников мало.
8 минут назад, Микаса сказал:
колесики тогда,надо-выехал,проточил,задвинул,выехал фрезерным....У моих друзей на 100 кв.м. чуть не 20 взрослых станков,типа круглошлифов для коленвалов и прочих,все непрерывно работают,пройти можно бочком,но можно.Рисуется план помещения и трафареты оборудования берем и соваем,учитывая удобства.
Общим привез домой. Владелец   уступил 1т. на манипулятор, - получилось 20. Помыл-почистил-покрутил..., Электрика в норме, резцедержка, продольная, поперечка, ЗБ, фартук - без люфтов. Все видимые мелочи в виде недостающих деталек и мотора , - это устранимо легко....Самое неприятное - под фартуком направляйка со следами  износа, - на месте нельзя было проверить, т.к. отсутствовал маховичек. И фартук в одном месте (там где стыкуются две зубчатые рейки) пробуксовывает, пришлось подталкивать, присмотрелся - правая  рейка чуть выше прикручена... Предстоит шабровка направляйки  и прочее... общим такой ремонт  в мои планы не входит. Назад, естественно не повезу, - всё-таки взял по цене лома. Сейчас в раздумье, выставить на продажу целиком как есть,  - продать по запчастям (долго "отбивать" придется), -   или сдать в лом? Такие дела...
сегодня сфоткаю с логотипом и выставлю на продажу.
станок в продаже. Вопросы, предложения ПРОШУ в ЛС.
Станок продан.Модератора прошу удалить тему.
Супер. За сколько продали, ищу такой станок.
Та не дорого.За шо купил, за то и продал.Пененсы срочно понадобились
