Дядя Уєф
Чим захистити электроспоживачі?
29 сообщений в этой теме
Доброго здоров"я усім присутнім!
Сусід виніс мозок розповідаючи про те як у них у будинку ОСББ відгорів нуль, та як у нього два холодильники наказали довго жити, та як у всього будинку усе повигорало. Про юридичну частину справи балакати не хочу, а от про те як же ж захиститися від такого лиха , та якими саме технічними засобами, хотілося б почути від тутешніх людей. Бо якось дуже поважаю досвід, компетенцію, та відвертість багатьох дописувачів на цьому форумі. Посилання на інші інформаційні ресурси ,я так думаю, теж будуть не зайві.
Проблема дуже пекуча, і неодмінно це станеться колись, з плином часу, з багатьма.
#160890 Опубликовано: (изменено)
В таких случаях на квартиру или дом  после счётчика эл.энергии ставят барьер
Изменено пользователем challenger
Добрый день, как минимум для примера на ввод реле напряжения ZUBR D50t (это однофазное, есть и трехфазные), выставляете пороги срабатывания по высокому и по низкому напряжению.
Реле защиты от пониженного или повышенного напряжения. Барьер - торговая марка.  Но называются по разному. Смысл в том, что если напряжение понижается или повышается выше определенного уровня (задается в настройках), реле отключает выход. Само переживает любые скачки. Повторно включится само, если напряжение войдет в рамки и будет там какое-то время (от надцати секунд до пары минут).
Реально спасает от больших проблем.
Есть варианты показывающие и ток, и мощность.
Саня , на Курчатовському базарі є все що хочеш.
Наш завод виррбляє всі ці дивайси під маркою "Рубеж", гуглиш вибираєш що потрібно і на базар, там дешевше чим в неті.
#160898 Опубликовано: (изменено)
+ За реле напряжения, я тоже их везде ставлю.....
вот эти (https://axiomplus.com.ua/odnofaznyie-rele-napryazheniya/product-3140/), Не реклама...
По чему эти.... попались... ,
они у меня уже лет 5 работают, фирма что их производит перебралась в Киев... (с Донецка)
Сотрудники и технари, там идут на контакт!
У меня в таком реле вылетел какой то кондер, транзистор и релюшка...(после гарантии). , я их набрал все починили...... без оплаты!
А так наверно и другие тоже  хорошие, просто я везде и всем ставлю эти....так уж повелось (Hager , ABB  и т.п. людям ДОРОГО!)
(дешевле чем на этом сайте в Киеве НЕ нашел)
Да, и гарантия 24 мес. на них.....
Изменено пользователем ChDim
3 минуты назад, ChDim сказал:
А так наверно и другие тоже  хорошие, просто я везде и всем ставлю эти....так уж повелось ()
Поддерживаю ДиджиТОП хорошо работает, использовал в работе так же их реле времени и тепловые реле, работают отлично.
Усім дякую за інфу. Буду цікавитися цінами.
Вітаю.
Найкраще те, що найпростіше.
1. Спробувати відновити проектну схему електропостачання будинку., у повному обсязі,  щоби вона працювала.
Провести регламентні роботи в щитових.
Це буде найдешевше, технічно правильніше, вигідніше всім.
Потрібно спілкуватись з організацією- балансоутримувачем будинку.
Вимагати, умовляти, погрожувати, зацікавити - то вже Ваші місцеві обставини, вирішується на місці, по ситуації.
2. Влаштування свого, індивідуального контура заземлення, якнайближче до точки приєднання Вашої квартири до домових мереж.
Але він повинен бути потужним, щоби витримати  потужність всіх квартир, яка піде у Ваш контур замість штатного.
Ви повинні дуже постаратися  :).
Подяки ніхто не висловить, навіть не помітять, що Ви своїми  героїчними діями врятували півсотні холодильників, двадцять величезних плазм та купу іншого електричного мотлоху.
3. Від"єднатися нах від тої клятої мережі.
Влаштувати незалежне джерело єлектропостачання.
4.  Трохи вище Орловщини, у бік  Черкаського, знайти гарне містечко, викопати печерку.
Перебратися на природу, -  вогнище, лучина, свічки ...
@Дядя Уєф
Я ставлю реле перенапряжения volter. Беру самое маленькое по току и вешаю пускатель.
Работают хорошо. Один раз даже спасли мне одну из фаз. На моих глазах в мою подстанцию молния жахнула. Доехал до дома, реле сгорело (без дыма и огня). Насколько я понял, цепочка измерения входного напряжения.
У этих реле одна проблема - 270в максимальное напряжение. То есть с точки зрения здравого смысла это не проблема, но у меня по одной из фаз 275 без нагрузки бывает. На всех фазах у меня стоят стабилизаторы Ампер-Р, они работают до 290. Не знаю как 290, но с 275 справляются отлично. Так вот, проблема в том, что защитить стабилизатор по входу еще и реле перенапряжения не получается. Оно вроде как и не нужно, поскольку на стабилизаторах и защиты и варисторы по входу-выходу, но тут жирный жир не помешает.
Вероятно существует множество вариантов защиты сети, но реле напряжение самое простое и доступное. Единственное, не советую вешать нагрузку на внутренне реле прибора. Пускатель оно в бою надежнее.
варисторы и предохранители, на 280 вольт первые, на номинальный ток другие. АЕ в помощь.
Холодильники у меня подключены через такие защиты
#160922 Опубликовано: (изменено)
А ви що місцевий?
Пункт 2 вже виконав, але торхи з недоробом. Пруток ф12мм стальний пустив у підвал. Ще не прервірив  опір заземлення. Треба зробити це. Але з щитка відносно тонким проводом йде зїеднання з нолем під"їзду. Треба виконати товстим.
34 минуты назад, катран сказал:
Сами делаете или ключница? А что это за полоска слева в него подключается?
49 минут назад, softm сказал:
АЕ в помощь.
Это такие черные советские автоматы. Бывают с магнитным расцепителем в том числе?
Готовые покупал, в них програмируется нижнее, верхнее напряжение защиты, и время задержки включения, после нормализации напряжения. Важно для холодильников, если к примеру был скачек напряжения или кратковременно пропала сеть, то автомат подключит нагрузку только через установленный промежуток времени, давление в компрессоре спадет и запуск будет без нагрузки.
Собі на будинок поставив стабілізатор 9кв - - була і є болячка низька лінія - часом 160-180в.В ньому присутні куча захистів. Зараз маю стабільні 220в,незалежно не від чого. У доці в Запоріжжі у квартирі стояв захист барьєр 260-180в. Інколи зпрацьовував по завишеній напрузі. Восени став спрацьовувати частіше, з початком зими зовсім ду@а--вдень стабільне 240, ранок і вечір барьер не встигав включатись, разів 50 у час! Скарги в усякі енерго ніхре..а не дали! Псіхнув, поставив стаб! Всё стало нормаль! Потім звісно зробили, як з'ясувалось у будинку поруч відгорів 0 і тянуло і сюди!
В 03.02.2019 в 11:41, softm сказал:
Вот поподробнее бы. Какие варисторы? Какие предохранители? Ссылки на где брать? Это значит лишнюю напругу будет срезать за наносекунды. На каком уровне надо срезать для дома для семьи?
В 03.02.2019 в 14:34, катран сказал:
А как такое называется и где брать?
Да и кстати каковы величины этих напряжений? Ну я понимаю, что в докумах должно быть написано, ну а практически какие надо применять при программировании? Что бы по уму? И время задержки тоже.
53 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
На напряжение срабатывания, немного большее, чем то, которое у вас рабочее. Предохранители на два паспортных тока устройства. На каждое устройство, куда можно получить доступ. Можно в удлинители засунуть. Я вставлял в АТХы.
1 час назад, Дядя Уєф сказал:
Там с завода всё уже выставлено. Можно включать и пользоваться сразу. А в инструкции и ребёнок разберётся.
с отсекателем согласен,сам давно пользую,спасал от слесарей-гинекологов от электротехники.В сети в среднем 230.Кстати.страждующие,башляющие заметно денег за энергию,у нас давно,очень давно евростандарт-именно 230 Вольт 50 Герц,Все что не соответствует-надо требовать доработки,пониженное напряжение-повышеный расход,в том числе стабилизаторами,они сами потребители.
Кроме отсекателя в хате ТРИ упса-один встроен в сигнализацию,один питает котел и может еще что необходимое поддержать.например холодильник,мощности и емкости батарейки хватит на пару суток.Третий на всякий,что угодно можно включить от дежурного аккумулятора.У кого сыро,дети шилозадые без присмотра(повбывав бы родителей),ставим дифреле обязательно.И не жадничайте на заземление,не зануление а именно заземление,тогда и стиралка лупить перестанет.К 30-ти этажкам не относится.Там пусть лупит.
Самая   доступная и надежная защита, это свой контур заземления на которое сделано свое зануление, а уж потом все  остальное.
29 минут назад, Иванович сказал:
А для не совсем быстро соображающих. Это что значит?
Нулевой провод соединяется с  заземлением.
низзяяяя.Провода отдельно,земля отдельно,два питающих(или три если три фазы).Нулевой провод на этажном щите не соединен с рабочими проводами.В малоэтажном здании,особняке делаем заземление по правилам,очень желательно в непересыхающей земле,шнурком от 2.5 квадрата,лучше 4.
2 часа назад, Barth сказал:
весьма интересное заявление.
