Smmasterk
Нужно нарезать кружков из листового пластика
45 сообщений в этой теме
Господа,  хотелось бы узнать .сколько будет стоить нарезать из листового пластика толщиной 2-3 мм кружков диаметром 24.5мм?
Материал АБС пластик (мой).
Спрошу у знакомых рекламщиков завтра, если актуально.
Точность (с погрешностью на конус от продувки) +/- сколько важна? 2-3мм вроде бы получается довольно точно, но на 5+, насколько помню, на том станке уже ощутимо конусит.
Также, количество?
42 минуты назад, az113 сказал:
Также, количество?
надо 1000 штук,  это заготовка под тиснение, у меня клиент хочет наделать сувенирные жетоны .. Штамп для тиснения мне сделать не проблема но остался вопрос по поводу заготовок, есть ли смысл самому заморачиваться или  все же стоит заказать  у того у кого есть спец оборудование.
1 час назад, Smmasterk сказал:
Однозначно заказать. Без ЧПУ или вырубки там делать нечего.... Ну, или зае... Утомиться. Сильно. Однозначно.
Проще всего у рекламщиков - у них лазеров дофига :)
Завтра спрошу, цену могу сюда, могу в личку.
35 минут назад, az113 сказал:
Думаю в личку)
Ну если самому делать то это надо делать корончатое сверло или как там правильно его назвать.... В общем меня терзают сомнения а стоит ли)  я ему предлагал из тефлона но клиент отказался, хотя на тефлон давить одно удовольствие.
@Smmasterk Порезки пластика есть и в Одессе до... и ещё чуток. Тонкий размер не проблема, но цены таки не детские.
Кроме того на Новом рынке есть магазин в ассортименте которого много корончатых свёрл. На фото внутренний 20.6. Центровка снимается и меняется на пружину.
15 минут назад, Stebium1 сказал:
Там заказ упирается в размер изделия , минимальный размер кружка 23.7 максимальный 24.2 но в идеале ровно 24. И для таких целей скорее всего надо будет просто выточить из любого цветмета это сверло, в любом случае пилить то им пластик
Так взять и подобрать в магазине, я покупал то что нужно было мне.
А если пластик мягкий может просечка и лучше будет работать.
#161044 Опубликовано: (изменено)
9 часов назад, Smmasterk сказал:
может самому на китайце?
вырубать упереть задним центром  пакет из скольки то штук и китайским резцом с острой пластиной по алюминию проточить.
Или в сверлилку типа балерины
1000шт. Каждая гривна экономии равна 1000грн в карман.
Изменено пользователем Денис Береговой
57 минут назад, Stebium1 сказал:
100%, примитивный вырубной штамп и ручным прессом навыкусывать сколько нужно.
Если есть токарный и циркулярка то не долго и самому запилить: нарезать на циркулярке квадраты,на токарном округлить в пакете штук по десять. Не быстро, но и не дорого.
У мене десь був штамп 24. 0, колись штампував мідні шайби. Потрібно глянути
А яка товщина пластику?
Монета 5 копеек - диаметр 24 мм, нерж. Всего-то делов
10 минут назад, sso сказал:
размер подобный но не то) Мне надо из пластика делать. Клиент не платит за металл. К тому же  если бы он захотел металлической штамповки жетонов то  я бы не смог ее сделать в подобном количестве . Пресса то у меня нет... Пластик то можно и в тисках наштамповать.
методы моих экспериментов показали, что было бы идеально  найти лист толщиной 1-2 мм..   Но я еще в процессе где найти  такой пластик,  АБС как оказалось очень прочный для таких дел и его сложно мне будет штамповать, но дешевле материала я найти просто не смог.
11 минуту назад, Smmasterk сказал:
Полистирол как вариант не рассматривали?
3 минуты назад, DimoR сказал:
судя по интернету его цена дороже АБСа, АБС  идет в среднем 150 гривен за квадратный метр, полистирол 270
Можно также взять жидкий фото полимер, из которого печати делают, нарисовать в короле дров хоть коня с абрикосами, экспозиционную камеру и в атаку.
полистирол 270
Да, по памяти гдето так, но он достаточно прочный и мягкий. Вам надо примерно 0,85 м\кв на 1000шт. У нас фрезеровка 2мм к примеру, стоила бы около тысячи, я так понимаю это дороговато для такого рода изделий.
2 минуты назад, sso сказал:
что то впервые слышу о подобном
я тоже раньше не слышал, пока жисть не заставила
6 минут назад, DimoR сказал:
Да, дороговато выходит конкретно для данного изделия.
Он же мягкий как резина))) Твёрдость по шору 50-55
5 минут назад, sso сказал:
Уже посмотрел на ютубе, не рентабельно. На много дороже штамповки выйдет, к тому же он односторонний. А мне нужно обе стороны задействовать.
я делаю одновременно 2 стороны, все зависит от конструкции камеры
но в любом случае наверно это не ваша рентабельность, разве что сделать из него матрицу для гипса под заливку, то другое дело
Вот вам и стоимость чпу фрезеровки по Одессе +\- , идеально конечно наштамповать бы их. А по материалу, возможно ещё обратить внимание на пвх, правда он слишком мягкий, можно ногтём след оставить.
