makks
тормозной резистор для omron
6 сообщений в этой теме
вопрос к разбирающимся в этих вопросах
частотник omron 4 квт , 1ф ,B4P0,  хочу поставить тормозной резистор, по каталогу
https://omron.nt-rt.ru/images/manuals/V1000.pdf
ERF-150W J620 (стр16) сопротивление 620ом (судя по логике таблицы) или 62 (опечатка)?
если намотать из нихрома, пойдет такой вариант? какую проволоку можно использовать?
Резистор должен иметь сопротивление 62 Ом. Если мотать - нихром или фехраль (дешевле) 1-1.5 мм на керамическую трубку. Можно использовать готовые резисторы ПЭВ-100, 3 штуки по 22 Ом последовательно.
@makks как-то так.
Самообычный ТЭН 800ватт/220 вольт от "бойлера" или ещё чего замечательно справляется. И не дорого. А то и вовсе бесплатно. И как-раз 66 Ом.
У меня от проекта 14-го года "согрей бойца" осталось какое-то количество "сухих" ТЭНов от бойлеров. Вот и пригодились. Они компактные. Их легко крепить. Только не забывайте о максимальном напряжении приложенном к этому резистору. На DC-шине ПЧ с 380 вольт питания запросто может быть 800 вольт в режиме рекуперации. Это налагает некоторые особенности изоляции их (ТЭНов) от человека.
со стиралки тоже пойдет?
В 04.02.2019 в 22:37, makks сказал:
На стиралках обычно ТЭНы от 1,5 кВт. Соответственно сопротивление у них ниже. Придётся включать два-три ОДИНАКОВЫХ ТЭНа последовательно.
#161813 Опубликовано: (изменено)
Есть ещё реостат, там 2,5провод, намотанный на овальную шиферную оправку/ пластину, с него тоже можно? Как я понимаю нужно чтобы сопротивление было указанное, а по мощности можно превышать?
Типа этого
sovetskiy-silovoy-reostat-sdelano-v-sssr
Изменено пользователем makks
