Vip
Молоток станочника из подручных материалов...HomeMade
28 повідомлень у цій темі
Все доброго здравия форумчанам и всем остальным....
И так пришла надобность в молотке для корректировки (под-стукивания) по деталям. или станине станка, из мягких сплавов.
То есть медного или латунного или бронзового,  в наши времена болванку переводить на это дело, получается как то не гуманно по цене вопроса.
Вот и решил сделать из того что было на хозяйстве, в ход пойдут обрезки труб,и радио элементы как доноры цветмета.
Перво на перво надо медь добыть , в ход пойдут мощные диоды,тиристоры.
Отделяем то что надо и получаем то что хотим.
Далее надо прикупить пару гаек под резьбу диодов  и можно приступать к работе.
Собираем две маленькие порезанные трубки, одна в одну для утолщения,увеличения веса и упора гаек.И приступаем к сверлению отверстия рукояти.
В ручку будущего молотка, внутрь тоже вставляем пруток кусочек для увеличения веса.
И примеряем все это творение.
Ну и все это дело хорошо присвариваем :0f848c: все в место....
По ходу получилось так
Теперь берем наши медные главные бойки и вворачиваем их на свое место, одеваем резиновую рукоять, и вуаля  готово.
Вес получился один кг самый раз.
Ну вот как то так получилось, конструкция одного пол-дня.
П.С.  кривизна и искривление то так за снялось при фото, все ровно.
:rockn_roll:
17
Хороший небольшой проект! Спасибо за идеи.
Хоч ріжте мене, але ніколи не признаю будь-який молоток з привареною трубою замість ручки. Це — моя власна думка.
3 минуты назад, IMP сказал:
Ну что, тогда будем резать.:6t80sh: Просто ручка из дерева для такой конструкции технологично никак не совместимо, хотя можно. Ну все равно лучше с трубкой, чем просто в руке держать кусок болванки и махать нею по детали.
7 часов назад, Vip сказал:
Про тиристоры на бойки это зачетная мысля. Медь там хорошая советская. И убитых у меня несколько штук есть. Все храню, что б на лом не сдавать. Резьбы можно и просверлит нарезать на небольшой кувалдочке с отверстием под ручку. Сырых есть немного в запасе. Они все равно не идут в работу.
Точно идея! Все ищу болванку из меди для такого молоточка, но использовать тиристор/диод - это идея! Так же как Дядя Уєф предлагает, навернуть это на существующий молоточек. Нужно сделать :)
Шикарная идея.
1 час назад, Vip сказал:
Просто систему крепления ручки нужно делать через разрезную втулку с обсадным кольцом, как на  рулке сапы.
Есть конечно неудобство в том, что не возьмёш рукой под самый боёк.
Змінено користувачем Stebium1
У меня была идея сделать под деревянную ручку, Но это морока. В трубе где накручиваються медяшки основание бойка, с двух сторон делаются овальные отверстия в продольной направлении, в них из кусочка другой трубки делается овальная гильза и вставляется в основание бойка и потом приваривается все вместе. И потом можно и деревянную ручку вставить но это много мороки, мне ручка с трубы не мешает
:rockn_roll:
Деревянная ручка - удобнее, эстетичнее, феншуйнее,  ... спору нет.
Но, как показывает опыт эксплуатации по металлу, деревянные ручки неизбежно, со временем, все же травмируются об металлические детали при промахах.
Наверняка, все видели молотки и кувалдочки с деревянными ручками. окованными жестью около бойков.
Как и молотки с размочаленой древесиной ручки  у основания бойка.
Минус железной ручки - отсутствие амортизации удара, сильно отдает в руку.
@Vip Респект, зачетный девайс!
 Пользуюсь алюминиевым, которым мясо отбивали когда-то. :)
В проекте на одну сторону капролоновый боёк поставить.
В Вашей конструкции это проще сделать, а можно и сменные свинцовый, уретановый и т.п..
Чтоб в руку не отбивало,  знахари рекомендуют рукоять из пружины делать
8 годин назад, Vip написав:
  Останнім часом  досить конкретно займась зварювальними роботами. Дуже часто попадали на очі молотки з привареною залізною трубою, замість ручки. Часто, з першого погляду видно, що труба приварювалась не одноразово. Ну нехай вілетить в сторону молоток, відірвавшись від ручки(труби), а як ще й когось покалічить?:cray:
 Я розумію, що ваш проект передбачує не сильні удари,е кажуть, що й не заряджена рушниця може вистрілити.
  Сам доробляв собі (жаба давила платити дурні гроші) спеціальні молотки, але всі — з дерев'яною ручкою.
До речі недавно мова йшла про гнуті напилки )))))
Як і покупні
Залізо в якості матеріалу для такого молотка це неправильно в будь якому разі, впустиш і покоцаєш що заготовки, що верстат. Бронзовий тройник на 1/2", з одного боку мідяха, з іншого свинець, знизу пластикова ручка спаяна з пластикових же труб і наконечника різьбового на ті ж 1/2" і все міняється коли завгодно і жодної шкоди верстату не завдасть, якщо з рук вилетить. В принципі пожна весь з труб пластикових спаяти, тільки бойки з міді/свинцю, але я на таке поки не зважився, бо не певен, що різьбові втулки в пластикових муфтах довго нагрузку витримають.
а всередину  брйка до половины насыпать дробь свинцовую.  получится молоток без отскока
Еще вариант.Вместо меди пресуем 1-ну набойку из капролона,заполняем на 80% от общего об'ема трубки смесью мелких стальных шариков и сухого песка,затем пресуем вторую набойку.А под деревянную ручку можно также приварить кусок трубки.Дерево и теплее,и не скользит.
18 минут назад, boka сказал:
Он вообще бить не будет, в смысле передавать энергию удара на деталь.
Вся энергия погасится на трение шариков, дроби, песка и т.д.
В результате всего лишь нагреется ота вся рассыпуха.
Смотреть "абсолютно упругий удар"
16 минут назад, технократ сказал:
Где то видео смотрел,как на заводе делают такие молотки.Безинерционные,вроде так называются.Дробь стальная внутри.Значит нужны все таки?Вот,нашел.
Змінено користувачем KOLIAN75
Ч исто по опыту, круглая ручка молотка не совсем комфортна. У мну такая на молотке шлак отбивать после сварки, обычный берешь в руку и не глядя можно колотить, а на этот посмотреть надо куда но "смотрит".
1 минуту назад, KOLIAN75 сказал:
Да, я таким работал. Удобная вещь для определенных задач.
Действительно работает практически без отскока. У меня был с полиуретановыми ударными площадками. Использовал на выглаживании неровностей после работы стальным сферическим молотом по листовому материалу. Получалось весьма производительно.
По субъективным ощущениям есть впечатление что энергия удара как раз благодаря засыпке дробью передавалась к детали в большей мере чем при работе с аналогичным монолитным молотком.
Но в большинстве случаев когда нужно наносить несколько тысяч ударов молотком в день, удобнее работать монолитным с деревянной ручкой. И энергию отскока применять для экономии физических сил и ресурса суставов кисти на повторный замах молотка.
Погуглил, таки да, полно таких молотков, уже даже и готовых.
С шариками в бойке.
Все одно, как-то не верится ...
Одно дело - монолитной кувалдой угрел по торцу шпинделя, он и выскочил.
Ну, с расплющенной резьбой, зато с первого удара и вместе с подшипниками.
Немного поправлю. Медные наконечники должны быть скруглены, иначе будут оставлять забоины на деталях из алюминия. В хозяйстве держу 2 молотка на 2 и 1 кг. Тот, что побольше помогает насаживать подшипники, собирать-разбирать детали. Тот, что поменьше - живёт на токарном для поправления заготовок. Только у моих молотков один край из алюминия, а второй - стальной. Так удобнее.  Ну и конечно, полиуретановый молоток для плитки тоже живёт на верстаке.
Чё то всех так взбудоражил вопрос ручки,прям капец. Тут сама идея важна а не реализация
У мя вот такая кувалда, и то что ей не давно было сделанно.
Ни разу не сушило руку.
2 часа назад, технократ сказал:
Молотки Stanley без отскока ( "Из чего это сделано" )--- здесь тоже можно посмотреть)))  так что я категорически с Вами не согласен. и НАСА тоже)) у них там все молотки такие
38 минут назад, ZubTech сказал:
Понимаете, хороший понедельник со стальной ручкой, а если ещё и оботанной это одно, а молоток совсем другое. Тут да же не в руках дело, а в смещении центра тяжести инструмента. Для молотка тяжёлая ручка это не тот каленкор.
