ZubTech
Ремонт ИРБ+вопрос.
4 повідомлення у цій темі
Привет. Подогнали мне тут недавно ИРБшку.
Рычаг не двигался ни как,первой мыслю казалось что там кто то уже шарился,и намазюкал чёт и оно не засохло.
Но как бы не так :)
Знач разобрал всё,внешне ничё так,всё чистое.
По пути нашёл занятную поломку, которая не связанна с не двигающимся рычагом.
Огнила пружина стрелки,именно отгнила.Как чё почему,останется тайной. Это не вызвало осложнений. Она клинешком фиксируется,прост вынул его и затянул кусочек по новой.
Короч крутил вертел. Нашёл таки чего клинит.
Если снять полностью кругляшёл с пружиной и все остальным и оставить только корпус с рычагом, начинает что то шевелится,не идеально но уже что то.
На мой взгляд,похоже просто на заводской брак. Съёмная крышка,одна из опор шестерёнки. Если сместить эту ось,шестеренка не двигается.
На фото выше,видно шайбы между кругляшком и корпусом. Это было необходимо для понимания происходящего. При таком расскладе все работало кроме стрелки,она то вышла из зацепления.
После этого стало ясно что вопрос только в крышке.
Я прост снял пару десяток с крышки в том месте где крышка прелегает к кругляшку. И заработало.
Дальше предстояло разобраться с подклиниванием.
Тоже пришлось не много поиграться.
Вопрос был в рычаге,я чесн не знаю какую он изначально имеет форму. Но здесь такое впечатление что он слишком длинный.
То есть когда ставим на место,он смещает шестерёнку и всё клинит.
С 45 попытки путем подгибания его,нашёл нужное положение.
И таки всё заработало.
Последний штрих,мож кому пригодится.
На старых телефонах,класные пленки,0.5 толщиной и хорошей чистотой.
Ну вроде всё :)
Терь вопрос, как его проверить,врет не врёт?
Змінено користувачем ZubTech
Зафиксируйте на стойке индикатор и умрите мерную ножку в основание стола стойки. Найти условный ноль, потом подложить плитки мерные и проверить совпадает размер плитки и замерами индикатора.
Ну как то так на  пальцах объяснил методу.
Змінено користувачем Vip
15 минут назад, Vip сказал:
Зафиксируйте на стойке индикатор и умрите ...
Ох у этот Т9... :D
Если нет мерных плиток или мерных щупов, то закрепить ИРБ на столе (суппорте) любого из имеющихся станков. Рычажок упереть во что-то неподвижное и подавать лимбом на 0.1, 0.2мм и т.д. Этот метод не очень точный. Можно еще стеблем микрометра задавать длину - это немного получше, чем вариант со станком.
@Vip @sasha_kosak ясн,пасиб.
Извиняюсь что влез в тему, вдруг кому надо отремонтировать ирб и ирт пишите звоните, разжился запчастями для ремонта мой тел 0673005308
