Lazarus
Заземление электроустановок. Нужна помощь!
38 повідомлень у цій темі
Вчера, при очистке стружки из приемного лотка токарного, обратил  внимание на замасленный контакт заземления и меня посетила мысль о том, что скорее всего, мой заземляющий контур созданный в середине 80 годов скорее всего служит как амулет от сглаза а не реальная защита от поражения электричеством. Исходя из этого возник вопрос, - как в домашних условиях проверить эффективность заземляющего контура (если так можно выразиться) или вообще перейти на какие нибудь современные методы защиты например с помощью УЗО или дифавтомата? Или может на форуме есть тема где все детально описано тогда буду благодарен за ссылку.
Для измерения сопротивления контура заземления нужен специальный прибор. Обратитесь неофициально в РЭС , найдите специалистов ( линейщики, подстанционщики, служба изоляции (у них точно есть)) и попросите измерить. Договоритесь. Так проще всего.
Суть заземления оборудования состоит в том, что при "пробое" фазы на корпус, в оборудовании которое заземлено произойдет утечка тока на контур заземления и должна сработать система автоматической защиты от пробоя. Если нет заземления или сопротивление контура заземления очень велико, ток утечки недостаточен для срабатывания защиты и на корпусе формуется напряжение фазы и при прикосновении - ток утечки пройдет через Ваше тело. Вот тут все упирается в наличие защиты и ее типа. Как по статистике - у нас часто ставят фазные автоматы защиты с током срабатывания в 4..8 раз от номинального, соответственно с устаревшей шиной заземления они почти никогда не срабатывают, также вполне возможен вариант, когда на корпус пробивает нейтраль, которую крайне редко подключают через защиту. А в момент старта наших 3х фазных двигателей с конденсатором, на нейтрали очень хорошо появляется фаза напрямую, ну а дальше - Ваше тело.
Защитить дом - обязательно дифавтомат, УЗО, и при необходимости - зануление, и главное - забудьте о заземлении, нет его в наших домах по определению.
Заземление - это Ваша безопасность и Ваша жизнь. Жизнь стоит дорого, поверьте, поэтому всегда можно найти решение проблемы. Советую поставить свою систему заземления, типа таких
https://prom.ua/Zazemlenie-galmar.html
Уже много лет, где-то с 2004-го года, эксплуатирую на сотнях объектов Гальмаровские системы заземления. Очень эффективны, недороги и просто монтируются. Занимают мало места.  Можно сделать в подвале или рядом с домом.
18 минут назад, lopar сказал:
Может быть в Вашем доме и нет защитного заземления, с точки зрения поражения электрическим током. Это не означает что его нет у других, у меня сопротивление защитного заземления менее двух Ом, этого достаточно. Нельзя использовать нулевой провод питающей сети в качестве заземления. УЗО вещь отличная! У меня стоит только на тех потребителях где нужно.
8 минут назад, Grif сказал:
Да , это хорошее заземление. На сколько метров забиваете?
На счёт зануления: в гаражах тупой электрик оборвал "0" (у меня 380 и заземление). Вот и думайте. Земля есть земля. Не зря в нормальном оборудовании пятипроводка.
Змінено користувачем ig3757
2 минуты назад, ig3757 сказал:
Вот!
Реальный случай на работе: проверяли движок (380Вх2,2КВт). Ноль накинули на корпус, всё работает, рабочий взялся за двигатель и коснулся батареи, тряхнуло не кисло- ноль  сети был оборван, обмотка садила на корпус.
@33vic обычно ставим 10 стержней, каждый по 1,5 метра. Это получается 15 метров. Есть и меньше, все зависит от грунта и близости воды. Например, на харьковской елке, на площади, уже много лет стоит контур 2 х 15 метров. Под камнями площади. Когда нужно вынимается камешек - вот и доступ к стержню.
У себя дома поставил 2 х 6 метров. У меня песок и вода близко.
И так, уважаемые коллеги, сразу "не отходя от кассы" позвонил знакомому в РЕМ ПАТ ....(не буду называть) который разъяснил мне что они умеют только счётчики проверять а чтобы проверить заземление надо вызвать спецов из областного РЭСа которые чуть-ли не на "выездной лаборатории" приедут и все измерят и составят акты и т.д. Негласно, я понял, что после этой проверки мне надо будет ехать в Польшу собирать клубнику и забыть навсегда о металлообработке так как у меня нет документов начиная с ЧП и заканчивая паспортами оборудования, технических условий и ещё много много чего.... Из станков у меня 16б16кп, 6р12 которые не проходят как бытовые приборы:((
1 час назад, Lazarus сказал:
Есть простой и надёжный способ.
Берём лампу накаливания 100 ватт, например. Включаем её между входящей фазой и "землёй". Далее нужно измерить напряжение на контактах лампы и отдельно между входящей фазой и нулём. Получим "дельту" напряжений.
Например: напряжение "фаза-ноль" = 220 вольт. Напряжение "на контактах лампы" = 200 вольт.
Расчёт: ток через лампу (примерно) 0,4А. Падение на участке цепи (устройства заземления) = 20 вольт.
Сопротивление цепи заземления = 20/0,4 = 50 Ом.
Это пример для понимания принципа расчёта.
Если вы хоть немного уверенны в вашем "заземлении", то после лампы 100 ватт, есть смысл включить нагрузку 1000 ватт, например.
А поскольку сопротивление заземления никак не должно быть более 4-х Ом, то и "дельта" напряжений "фаза-ноль - "нагрузка-земля" при 1000 ватт нагрузки  не должна превышать 18 вольт.
Удобнее всего эту процедуру выполнять посредством двух вольтметров.
@Lazarus я уже не помню, да и не нужно оно мне, методики измерений. Но там все просто. Мы заказываем в частной конторе, стоит вмести с выездом на два-три объекта 400 грн. Контор много, так как сертификаты измерений требуют сейчас все.
Но суть измерений простая - прибор типа омметра, один конец на контур, второй со специальным стержнем втыкается в землю. Методика есть в Интернет. Можно попробовать самому оценить сопротивление. Я и приборы встречал на ЛОХе в продаже, стоит не дорого.
19 минут назад, Одессит сказал:
Спасибо. Алгоритм понял, буду пробовать. Из нагрузки в 1000 ват под рукой только китайский тепловентилятор или кипятильник. Но думаю это не хорошо надо какую нибудь более "эталонную" нагрузку.
37 минут назад, Grif сказал:
Завидую Вам по-доброму. Мне на днях led лампу E27 на 24 вольта пришлось заказывать аж из Киева. Благо хоть отделение НП открыли. До моей деревни от областного центра (Черновцы) 100 км так что по любому будет дорого.
1 час назад, Grif сказал:
Спасибо!  Мы загоняем,  в нашем регионе, от 14 до 18 метров. Сопротивление 0,2-2 Ома. Почти всегда одним штырем.
1 час назад, Одессит сказал:
Я этот метод не описывал, не знаю уровень подготовки. Если земля оборвана , можно попасть под напряжение. Этого не хочу, у нас хватает информационных сообщений о несчастных случаях с посторонними лицами попавшими под напряжение.
Варвары! За такое нужно .......... дальше не буду говорить! Да , тогда остается только вышеуказанная методика. Только очень аккуратно!!!!!
28 минут назад, 33vic сказал:
Это очень важное замечание!!!
Предложенный мной эксперимент(ы) нужно проводить предельно аккуратно!
Строго говоря, такой эксперимент (проверку) нужно проводить при безопасном напряжении (менее 42-х вольт).
Однако... Своё "заземление" я проверил именно путём прямого замыкания "фаз" на   контур заземления.
Вводной "автомат" (АВВ С32) три раза сработал безупречно.
Я правильно понимаю? "Обрыв земли" это когда нулевой провод физически оборван а оборудование работает используя вместо него заземление?
46 минут назад, Одессит сказал:
А Вы уважаемый рисковый парень!!9_9. Фазу на землю! Бабах был знатный!!
14 минуты назад, Lazarus сказал:
Нет. Если у вас однофазный ввод то: к вам с опоры приходит два провода, фазный и нулевой, который заземлен по линии в разных точках и на КТП, это к слову. Защитное заземление предназначено для защиты вас от поражения электрическим током при попадании фазного напряжения (по разным причинам) на металлические части оборудования к которым возможно прикосновение. ЭТО ВАША  ЗАЩИТА. Использовать заземление как ноль можно но нельзя.
10 минут назад, 33vic сказал:
Обычное замыкание посредством "автомата" С80. Никакого бабаха. Щелчок: и всё потухло.
Зато я верю своему контуру заземления!
1 минуту назад, 33vic сказал:
На вашем оборудовании нельзя соединять ноль и заземление.
8 минут назад, Одессит сказал:
Поддерживаю!
