Reiter
Слюсарні лещата. Яка конструкція краща?
138 повідомлень у цій темі
То же достались тисы с квадратной направляющей, ширина 140 мм.
С осени не мог решиться поставить их взамен своим 125мм, круглая направляющая. Изрядно поношены, люфт большой.
Но 140мм выше по высоте. Вестак - 102см от пола. Если следовать рекомендации что рука должна в локте образовать 90 градусов, то эти тисы высокие. Перечитал кучу рекомендаций, таки это высоко. Другого места нет для тисов, решил ставить.
Но в дополнение есть на струбцине небольшие, легко ставятся на вестак для деликатных работ.
Так же есть еще меньше (игрушечные 50мм), из вообще зажимаю в большие, а в них что-то мелкое.
Набор тисов очень желателен :)
1 час назад, Валентин В.В. сказал:
Вже натягав в гараж трохи лещат. Майже всі потребують ревізії, або незначного ремонту :(
140 мм з квадратною, 140 мм з круглою, 125 мм з круглою, малі 100 чи 80 мм з квадратною, дитячі 50 мм з маленькою наковальнею, що зажимається в лещата ЧИЗ. Йшли в наборах для дітей здається. Доречі хто щнає вони сталь чи чугун? По ідеї якщо з наковальнею, то мають бути сталеві..
1 час назад, Reiter сказал:
Совсем не обязательно.
23 часа назад, DrDima77 сказал:
лещата повинні бути стальні
У цьому твердженні ключові слова:"повинні бути" , а вже які е такі і будуть.
До речі гарна була б тема, щоб у ній оприлюднювати фото сюсарних лещат. Для розширення кругозору не завадило б.
От наприклад мої 180мм губки. Чекають на відновлення. Отвір у головці гвинта мае таку вироботку, що мабуть декілька поколінь слюсарів у три зміни юзали ті лещата. До речи гвинт захищений полою гайкою. Дуже толкове рішення.
Змінено користувачем Дядя Уєф
Продовжу. Серед слюсарних лещат багато тих, які виготовлялись не по договору, а по приговору. Тому у них такі люфти, та інші властивості. І це не залежить від конструкції . Чи з крадратною, чи з круглою направляючою. Я бачив як дуже гарні, так і дуже нікудишні і одної і іншої конструкції.
Одні такі, з Лівівського управління виправних закладів, коли на ломі придбав, то рівняв , рівняв. Ще й губки зробив калені й шліфовані, з призмами щоб затискати круглі детальки.  Ну а люфти по 5мм залишилися.  Тепер би і не забирав би й з лому, а тоді радів як дитина, ще й купу ресурсів часу витратив на них .
На ластохвості маю пару лещаток. Вони наче з якогось "LEINEN" зкопійовані. Приемні у роботі. Фото поки немае щоб показати.
До речі одні продаю на ластохвості правда не "LEINEN" а "ГОМЕЛЬ".
11 час назад, Reiter сказал:
Сталь. Набор был очень толковый, до сих пор и тиски, и наковаленка, и молоток служат службу. Ножовка по метоллу вообще отдельная песня. Очень добротный был наборчик.
Не обов"язково, на площадку наковальні прикручують сталеву гартовану шліфовану пластину 8-10 мм.
На пару гвинтів потай.
До речі, замість плоскої пластини можна ставити  змінні накладки, любої конфігураціїї.
Призма - щоб загинати проволоку та полоси.
19 часов назад, Дядя Уєф сказал:
Немецкие, довоенные ,стальные .Привезены по репарации  после ВОВ .Вес 81кг
Состоят из трех основных частей.Трап винт диаметром 40мм
Круті лещата ...
34 минуты назад, Reiter сказал:
Круті лещата ...
Да уж, главное, что сталь.
А еще  понравилась круглая голова винта,  так неожиданно !
Напомнило "инструменты"  средневековых  катівень.
Ось ще фото моїх , схожих на "LEINEN". Але на них нічого не написано.
8 часов назад, Дядя Уєф сказал:
А как реализовано крепление этих тисков?Или еще какая то подошва должна к нам быть?Или там вроде слегка просматриваются отверстия-через них прикручиваются с переднего торца внизу ,и сверху через основание?
А що скажете за отакі лещата? Сталь.
Думаю, огонь. Сам на них засматриваюсь. Цена меня не радует.
14 минуты назад, ZkostyaZ сказал:
Оце ж і я так само :)
Тиски как тиски ,ничего особенного .Губки не меняются .Это минус.Не совсем понятно почему все подразумевают что сталь на тисках это прямо супер опция?
На производстве у нас приличное количество тисков.И основная масса таки чугунных.
То что они выдержали за сою жизнь в- гаражной мастерской одному человеку  никак их  таким образом не напрячь.
Если подразумевается тарабанить по ним кувалдой-тогда лучше пожалуй стальные.
Для обыкновенной ,и даже тяжелой слесарной работы хороших чугунных тисков -за глаза.
Ненужный никому, но так приятен этот ЖЕЛЕЗЯЧНЫЙ ПЕРФЕКЦИОНИЗМ))))))))
4 часа назад, Cracker сказал:
Ну доробити щоб губки мінялись, то думаю не проблема :)
Ну а переваги сталі - можна молотком спокійно працювати і нічого не відколеться....
На нормальных тисках ,даже на чугунных вполне приспокойно можно работать молотком.
50 минут назад, Cracker сказал:
Ну ок :) Не буду (мабуть) витрачатись на дорогущі слалеві лещата...  Приводитиму до ладу 4 шт. чугунних що маю :)
А як дуже стаоевих захочеться, то їх і самому зварити не проблема....
10 годин назад, Reiter написав:
Ну ось і логічне завершення :-)
Напостили купу фоток лещат за скажені гроші, намірялися пі... е-е-е... поглядами на таку гостру тему, і як завершальний акорд: "ну, гаразд, як треба буде, зварю з того, що під ногами валяється" :-)
Вибачте, не втримався :-)
Нескінченно далекий від наміру когось образити, але подібні теми - таки "просто потеревенити". Ну що ж, і потеревенити подеколи треба.
18 часов назад, ZkostyaZ сказал:
А яка на них ціна? На ЛОХу висять?
Да, легко ищутся в диапазоне цен от 2000 до 3000грн. Вуалировка наше все)
1 час назад, Дядя Уєф сказал:
2 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Так на ЛОХі. 2500 за них просять....
Сьогодні бачив ось такі лещата на ринку. Цікава конструкція. Люфтів немає. Гвинт великого ліаметру як для таких лещат, але відкритий що є мінусом....
