GOLD
Маслостанция 1и611 делает газировку.
12 сообщений в этой теме
Маслостанция на 1и611 начала подмешивать к маслу очень  большое кол-во воздуха. Первый раз когда заметил это было сплошное молоко, подумал каким то образом попала сож в масло. Маслостанцию разобрал, все  посмотрел, но  причину не нашел. Медные трубки герметичны, проверял. Куда копать, где искать причину?
@GOLD подсос воздуха по валу привода маслонасоса (или в ближайших окрестностях).
По валу может быть, тоже думал над этим. Но там нет ни сальника ни уплотнительных колец. и расстояние между валом и корпусом 1-2мм. И до вчерашнего дня масло шло без воздуха.
трубка слива в самое дно бака еще как вариант ))) + шо за масло залил ?
масло и-20. Трубку слива вывел в отдельную емкость, что бы не добавлять воздуха в бак.
#161958 Опубликовано: (изменено)
Вариант - посмотреть фильтр по входу.  Симптомы. При холодном старте (без пены) старт нормальный и показывает нормальное давление, а при работе 10-15 сек начинает пениться и падает давление.
Изменено пользователем Aleksandr86
фильтра на входе нет вообще, медная трубка погружена в масло на 10-12см.
Также заметил что у меня часть масла бросает через ведущий вал насоса на электродвигатель, так должно быть или нет?
Врезайте  на  насос -   торцевое уплотнение  и будет вам  счастье;  На  крайняк  сальник;
Многие,и я в том числе,поделали самодельные маслостанции,и забыли о проблемах с шумным насосом,подсосами воздуха,и прочим....
Сегодня попробую сделать уплотнение ведущего вала. И буду искать замену штатному.
Продублирую и в тему.
И вот еще вариант
и еще....
Выбирай...
